Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου.
Το ξέρω ότι δεν πάω με U/2 και ότι ορίζω ΜΘΧ.
Αυτό που δεν γνωρίζω είναι πώς και πού εισάγω στο πρόγραμμα την διαχωριστική αυτή επιφάνεια.
Την εντάσσω στη ζώνη, στο ΜΘΧ ή και στα δύο. Ή αρκεί η επιλογή του αριθ διαχωριστικών;
  • Απαντήσεις 370
Με το που θα ορίζεις αριθμό ΜΘΧ στη αρχική καρτέλα "Κτίριο",αυτόματα στην καρτέλα "Κέλυφος" ξεμπλοκάρεται το κουτάκι "αριθμός εσωτερικών διαχωριστικών επιφανειών".Εκεί -στην περίπτωσή σου- εισάγεις τον αριθμό 1,γιατί 1 διαχωριστική επιφάνεια έχεις,το δάπεδο.Τότε θα παρατηρήσεις οτι αριστερά στο "δέντρο" του προγράμματος,υπάρχει πλέον ένα (+) στο Κέλυφος.Μόλις το πατήσεις,θα δεις οτι έχει δημιουργηεί μια καινούρια καρτέλα, η "διαχωριστική 1".Σε αυτήν συμπληρώνεις τα στοιχεία που πρέπει,όπως με ποιόν ΜΘΧ διαχωρίζει η συγκεκριμένη Διαχωριστική επιφάνεια τη θερμική σου ζώνη -στην περίπτωσή σου με τον ΜΘΧ 1,αφού ένα έχεις),αν είναι τοίχος ή δάπεδο,προσανατολισμούς,σκιάσεις,αν είναι διαφανές ή αδιαφανές δομικό στοιχείο κ.λ.π...  :smile:
Edited by Greenick
  On 17/5/2013 at 9:13 ΜΜ, Greenick said:
...Τότε θα παρατηρήσεις οτι αριστερά στο "δέντρο" του προγράμματος,υπάρχει πλέον ένα (+) στο Κέλυφος...
Ούπς!!! :oops: :oops:  Μου διέφυγε... Σ' ευχαριστώ πολύ που μου άνοιξες τα μάτια!
Πάνο έχεις δίκιο. Είναι αναλυτικότατη η περιγραφή στη Βοήθεια. Απλώς έψαχνα σε λάθος κεφάλαιο... Σόρρυ
Έχω μπερδευτεί στο πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση δαπέδου προς μη θερμαινόμενο υπόγειο.
Περίπτωση οριζόντιων ιδιοκτησιών ημιυπόγειο (δλδ 1.5μ πάνω απ το έδαφος με ανοίγματα) που χρησιμοποιείται ως αποθήκη χωρίς σύστημα θέρμανσης και στο οποίο δεν έχω πρόσβαση, ισόγειο και πρώτος. ΠΕΑ για το ισόγειο.
1) Το σωστό είναι να περιγράψω το υπόγειο ως ΜΘΧ αποτυπώνοντάς το εξωτερικά (μαζί με σκιάσεις κτλ) και το δάπεδο προς το ισόγειο ως διαχωριστική;
2) ή να μην το περιγράψω καθόλου.
Όπως το περιέγραψες,καταλαβαίνω οτι το υπόγειο είναι κοινόχρηστο,οπότε το δάπεδο προς ΜΘΧ θα το έπαιρνα κατευθείαν με U/2,χωρίς να χρειάζεται να περιγράψω τον ΜΘΧ.Άλλωστε κάνεις και τμήμα κτιρίου οπότε... :)
Εγω παλι να ρωτησω για τις περιπτωσεις των φωταγωγων που ειναι ΚΛΕΙΣΤΟΙ απο πανω? Τον τοιχο που εφαπτεται σ εναν τετοιο φωταγωγο τον περνατε με το U/2?
@Greenick
Ναι αλλά και έτσι να είναι πώς το ορίζω; Ώς οροφή; Αφού επιλογή δάπεδο δεν υπάρχει στα αδιαφανή. Δεν είναι όμως κοινόχρηστο. Είναι 3 οριζόντιες.
@salpigoal
Εννοείς κλειστοί με πλάκα ή με πάνελ; Το λογικό με U/2 είναι αφού είναι ΜΘΧ.
Επιλέγεις "Πυλωτή" , γράφεις στην Περιγραφή "Δάπεδο προς Μ.Θ.Χ."  με γ=0, β=180, α=0, ε=0 και όλα τα F=0
Edited by emnikol
Είναι σωστό αυτό; Από διάφορα ποστ σε άλλο θρεντ πολλοί διαφωνούνε. Βασικά το θέμα είναι τι παραδοχές κάνει το λογισμικό όταν βάζεις πυλωτή. Αλλά είναι και η πιο "κοντινή" όταν δεν έχεις πρόσβαση στο ΜΘΧ.
