ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:07 πμ Έτσι όπως το λες, θεωρώ πως η ΥΥ δεν είναι στο υπόγειο, αλλά στους πάνω ορόφους της μεζονέτας. Δηλαδή, θα μπορούσες να βάλεις ΥΥ 30 εκ στο ισόγειο, χωρίς ΥΔ και να ξεμπέρδευες. Το υπόγειο έχει απλώς ΥΔ (κι αν είναι κύριος χώρος ΥΔΚΧ).
architect_duth Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:09 πμ Φλασιά... Γιατί να είναι ΥΔΚΧ εάν η στάθμη του είναι στο -1.50???
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:10 πμ architect, το επιτρεπόμενο της περιοχής είναι το +1,50. τα ύψη για τη μεζονέτα μετρήθηκαν από τη στάθμη του οικοπέδου το οποίο έχει την ίδια στάθμη με το δρόμο. άρα κατά την άποψη μου δεν υπάρχει ξεμπάζωμα. δε ξέρω αν συμφωνείς!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:13 πμ Έτσι όπως το λες, θεωρώ πως η ΥΥ δεν είναι στο υπόγειο, αλλά στους πάνω ορόφους της μεζονέτας. Δηλαδή, θα μπορούσες να βάλεις ΥΥ 30 εκ στο ισόγειο, χωρίς ΥΔ και να ξεμπέρδευες. Το υπόγειο έχει απλώς ΥΔ (κι αν είναι κύριος χώρος ΥΔΚΧ).
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:18 πμ ΙΑΣΩΝΑ , αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, απλά η έννοια της Υ.Υ δεν αφορά το καθαρό ή μεικτό ύψος του χώρου? αν ένας χώρος αντί για 3,00μ καθαρό ύψος έγινε π.χ 3,30μ, έχει υπέρβαση 30cm( προσωπική άποψη)? στη δική μου περίπτωση και το ισόγειο και το υπόγειο έχουν τα καθαρά ύψη τους βάση της αδείας στα 3,00μ έκαστος. αν βάλω την Υ.Υ στο ισόγειο δε θα πει κάποιος αφού είναι 3,00 το ύψος του χώρου γιατί το δήλωσες 3,30? στη τομή τι θα δείξω? ( δεν ξέρω αν είναι λάθος ο συλλογισμός μου)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:25 πμ (edited) Το υπόγειο είναι εξολοκλήρου αυθαίρετο. Άρα δεν έχεις "κάτι" από τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας (δεν έχεις δηλαδή το 3 μ) για να το συγκρίνεις και να πεις έχω ΥΥ π.χ. τόση... Η υπέρβαση ύψους μετράται από τη στάθμη του φυσικού εδάφους ή οποία προφανώς δεν τηρήθηκε και "υπερυψώθηκε" (φτιάχθηκε δηλαδή ψηλότερα) το ισόγειο κατά 30 εκ. κ.ο.κ., άρα αποτελεί αυθαιρεσία αυτού...... Edited June 10, 2013 at 08:25 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:37 πμ αν εννοείς ότι επειδή η πλάκα του ισογείου κατασκευάστηκε ψηλότερα κατά 30cm ( χωρίς να έχει αλλάξει, το επισημαίνω, το καθαρό ύψος του χώρου) παίρνει την υπέρβαση, τότε συμφωνώ μαζί σου. ( με αυτό το σκεπτικό το πρόστιμο βγαίνει ακόμη πιο μεγάλο ). απλά διαβάζοντας το θέμα " οδηγός τακτοποίησης υπογείων", αντιλήφθηκα ότι η Υ.Υ σε περιπτώσεις που το υπόγειο δεν έχει άδεια, αναφέρεται στα τετραγωνικά του υπογείου και μια και επειδή η πλάκα του ισογείου αντί για το +1,50 που προβλεπόταν στην άδεια , έγινε στο +1,80, τα 30cm θα έμπαιναν σαν Υ.Υ στα τετραγωνικά του υπογείου χώρου. δε ξέρω....
architect_duth Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:37 πμ (edited) Το υπόγειό σου, μάλλον πάει για απλή ΥΔΒΧ (γιατί λέτε για ΚΧ αφού είναι υπόγειο?). Όπως λέει και ο ΙΑΣΟΝΑΣ (και κάποια Ε/Α) όταν το συνολικό ύψος κτηρίου έχει υπέρβαση, τότε η υπέρβαση μπαίνει στο ισόγειο, όπου δεν τηρήθηκε η στάθμη του. Στην τομή θα δείξεις ότι επιμέρους το ισόγειο και ο όροφος είναι ΟΚ, αλλά η εξωτερική σου διάσταση Hmax θα είναι κατά 0.30 μεγαλύτερη, οπότε δικαιολογείται η ΥΥ. EDIT: Τα τμ του ισογείου είναι περισσότερα από του υπογείου? Edited June 10, 2013 at 08:38 πμ by architect_duth
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:40 πμ Αν το "υπόγειο" είναι κύριος χώρος τότε ΥΔΚΧ.
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 08:43 πμ (edited) architect, δεν είναι υπόγειο με την έννοια του ορισμού. είναι ένας αυθαίρετος χώρος που χτίστηκε κάτω από το ισόγειο και τον όροφο, και έχει στάθμη το +1,80. και επειδή έχει χρήση Κ.Χ, από όσα έχω διαβάσει τόσο καιρό, δηλώνεται σαν Κ.Χ ( σαν Υ.Δ.Β.Χ θα δηλωνόταν αν είχε προβλεφθεί στην άδεια το υπόγειο και μετέπειτα απέκτησε Κ.Χ). εξαφανίστηκαν και οι Ε/Α από το site του ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ. , και δεν μπορώ την περίπτωση που αναφέρεις. edit: τα τετραγωνικά του ισογείου είναι πιο πολλά από το υπογείου Edited June 10, 2013 at 08:48 πμ by ΑΕΚΤΖΙΣ
