ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:05 μμ Η συναίνεση των συνιδιοκτητών απαιτείται να υπάρχει σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (μια για τον καθένα από τους συνιδιοκτήτες)! Έχεις τέτοιες για να προχωρήσεις;
IOANNA Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:21 μμ Ερώτηση γιατί κόλλησα..... Τα αποτυπώνεις γιατί σε ενδιαφέρει το ποσοστό υπέρβασης επειδή έχεις άδεια, ή τα αποτυπώνεις και ο ΕΝΑΣ ιδιοκτήτης (πελάτης σου) θα πληρώσει για ΟΛΕΣ τις αυθαιρεσίες (και των υπολοίπων) ??? Στις περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου που είχα (χωρίς οικ. άδεια) αποτύπωσα στο τοπογραφικό, όλα τα κτίρια του ενιαίου οικοπέδου. Μήπως δεν χρειαζότανε?
XANOS Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:21 μμ δεν έχω τέτοιο χαρτί παρά μόνο το χαρτί στο οποίο ο πελάτης δηλώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υπολοίπων με μια Υ.Δ., υπάρχει κάποια νομική βάση σε αυτό ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:27 μμ (edited) δεν έχω τέτοιο χαρτί παρά μόνο το χαρτί στο οποίο ο πελάτης δηλώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υπολοίπων με μια Υ.Δ., υπάρχει κάποια νομική βάση σε αυτό ? Εγώ έτσι δεν θα το προχωρούσα. Στις περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου που είχα (χωρίς οικ. άδεια) αποτύπωσα στο τοπογραφικό, όλα τα κτίρια του ενιαίου οικοπέδου. Μήπως δεν χρειαζότανε? Πολύ καλά έκανες!!! Edited March 14, 2012 at 06:28 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:38 μμ (edited) Εγώ μόνο στο τοπογραφικό δείχνω τα κτίσματα που δεν τακτοποιούνται από τον πελάτη μου. Δεν κάνω αποτύπωση. Edited March 14, 2012 at 06:38 μμ by Faethon11
architect_duth Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2012 at 06:52 μμ Στις περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου που είχα (χωρίς οικ. άδεια) αποτύπωσα στο τοπογραφικό, όλα τα κτίρια του ενιαίου οικοπέδου. Μήπως δεν χρειαζότανε? Χρειαζόταν! Εγώ μόνο στο τοπογραφικό δείχνω τα κτίσματα που δεν τακτοποιούνται από τον πελάτη μου. Δεν κάνω αποτύπωση. Κι εγώ, από τον τοπογράφο αυτό ζητάω (γιατί δεν τα κάνω εγώ τα τοπογραφικά). Αποτύπωση κάνω μόνο τις κατασκευές του πελάτη μου. Και εννοείται ότι ο πελάτης μου πληρώνει μόνο τα δικά του πρόστιμα!!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 07:19 πμ Εγώ εμφανίζω μόνο τα "περιγράμματα" των υπολοίπων...
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 10:10 πμ Καμιά ιδέα για τα παρακάτω; Σε εξ αδιαιρέτου εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο υπάρχουν 2 συνιδιοκτήτες, ο πελάτης μου (Α) κ ένας γείτονας (Β). Ο Α, που θέλω να εξυπηρετήσω, έχει κατοικία με οικ. άδεια και θέλει να τακτοποιήσει κάποιες υπερβάσεις δόμησης, κτλ. Ο Β έχει κατοικία χωρίς οικ. άδεια, αλλά δε θέλει να μπει στη ρύθμιση. Πώς θα προχωρήσω την υπόθεση για τον Α; Έστω ότι έχω τη συναίνεση του Β με υπεύθυνη δήλωση. Σίγουρα θα γίνει τοπογραφικό για όλο το αγροτεμάχιο. Αρκεί να φαίνεται το περίγραμμα της κατοικίας του Β ή χρειάζεται πλήρης αποτύπωση; Για τον προσδιορισμό των συντελεστών υπέρβασης δόμησης, κτλ. του Α θα λάβω υπόψη μόνο τις δικές του υπερβάσεις ή θα πρέπει να συνυπολογίσω και αυτές του Β; Και επίσης το συνολικό πρόστιμο θα αφορά μόνο στις αυθαιρεσίες του Α ή και σ΄αυτές του Β; Κ κάτι ακόμα. Βάσει συμβολαίου κάποιος έχει αγοράσει τμήμα κληροτεμαχίου το 1979. Στο συμβόλαιο δεν αναφέρεται πουθενά για εξ αδιαιρέτου. Αναφέρει ότι το κομμάτι γης που αγοράστηκε (1στρ.) αποτελούσε τμήμα κληροτεμαχίου 2στρεμμάτων. Τι ισχύει για τα κληροτεμάχια; Γιατί έχω την εντύπωση ότι τα κληροτεμάχια δε μπορούν να κοπούν κ να πωληθούν κ επομένως υπάρχει εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία.
architect_duth Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 10:21 πμ Να φανταστώ ότι για να έχει ο Α ο.α., τότε που την έβγαλε είχε και τη συνναίνεση του Β, έτσι? Καταρχάς ξεκαθαρίζεις και στον Α και στον Β ότι εάν δεν ρυθμιστούν τα πάντα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μεταβιβάσουν το οτιδήποτε. Έπειτα, αφού ο Β συνεχίζει να μην θέλει, εσύ αποτυπώνεις τις αυθαιρεσίες του Α. Στο τοπογραφικό θα φαίνεται αναλυτικά του Α και περίγραμμα του Β. Για τους συντελεστές, θα λάβεις υπόψη σου ΚΑΙ του Β !!! Συνήθως, όταν υπάρχουν αρκετά κτήρια, βγαίνουν οι μέγιστοι συντελεστές. Τώρα... πρέπει να το δεις λίγο παραπάνω. Για το πρόστιμο, εσύ θα βγάλεις μόνο για τις αυθαιρεσίες του Α, αλλά με συντελεστές για όλα. Εάν κάνεις και για του Β, τότε θα είναι σαν να πληρώνει ο Α τα πάντα!
mvrahiolia Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2012 at 10:36 πμ Μπορεί κάποιος να βοηθήσει... Εντός οικισμού οικόπεδο που ανήκει σε 6 άτομα, και έχει γίνει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας για το ποσοστό που αντιστοιχεί στον καθένα. Εντός του οικοπέδου υπάρχουν δυο προ του 55 ενωμένες οικίες στις οποίες έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και μια εντελώς αυθαίρετη οικία (του πελάτη μου). Ερώτηση: Αφού έχει γίνει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας χρειάζομαι συναίνεση των υπολοίπων; Με επηρεάζουν οι αυθαιρεσίες των υπολοίπων (πχ αποθήκες); Μπορεί κάποιος από τους υπόλοιπους εφόσον έχει γίνει σύσταση κάθετης να πουλήσει το κομμάτι του ενώ υπάρχουν αυθαίρετα στο σύνολο του οικοπέδου; Συγνώμη εάν έχει απαντηθεί κάτι παραπλήσιο, αλλά επειδή καθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν θέλω να ερμηνεύσω κάτι λάθος...
