...για να μην ανατρεχουμε...τι εγραψες δυό μηνες πριν..
να διευκρινιζες
αν εισαι εντος ή εκτος
τι κτισμα ειναι
ποσοι ιδιοκτητες
πως προεκυψε κλπ κλπ
Δεν είμαι σίγουρος αν εννοείς το δικό μου μήνυμα. Αν ναι, τότε δεν έχουν σημασία αυτά. Η ερώτηση είναι απλώς τι θα γίνει αν γίνει καταγγελία, η πολεοδομία επιβάλει πρόστιμα και κάποιος συνεχίζει να μη συναινεί να γίνει τακτοποίηση με τον 4014 για γλυτώσουν τα πρόστιμα. Μπορεί να εξαναγκασθεί;
  • Απαντήσεις 2k
Με τα σημερινά δεδομένα το πρόστιμο είναι μεγάλο, οπότε σίγουρα ο καθένας θα εξαναγκαζόταν! Μήπως αυτός που δεν συνναινεί δεν έχει τα χρήματα ούτε για τακτοποίηση?
Κατα τα άλλα οπως προείπε και ο dimitri GM, γενική ερώτηση πολύ πιο γενική και η απάντηση...
Edited by ergon
σε περιπτωση που εχω 2 συνιδιοκτητες. ο Α με 25% επικαρπια και ο Β με 25% ψιλη και 75% πληρη κυριοτητα. εχω την συγκαταθεση και των δυο με Υ.Δ του Α οτι αφηνει τον Β να προχωρησει την υποθεση του αυθαιρετου.
1)στο συστημα στους ιδιοκτητες βαζω: και τους δυο με ποσοστα ο Α 25% και οΒ με 75%?
2)ή μονο τον Β με 100%.?
δηλαδη το προστιμο βγαινει επιμερισμενο στους ιδιοκτητες?
επειδη τυχαινει να παει για αδεια νομιμοποιησης η οικια που θα δηλωθει, μηπως μετα μου ζηταει η πολεοδομια να φαινεται στο νομο και ο Α με την επικαρπια?
η αδεια δηλαδη σε εξαδιαιρετου βγαινει μονο στον εναν? ή πρεπει να γραφει επανω Α και Β ?
Ο επικαρπωτής δεν είναι ιδιοκτήτης. Απλώς "καρπούται" το ακίνητο. Δηλαδή, κάθετε και πίνει ...καφέ! Ιδιοκτήτης είναι ο έχων την πλήρη κυριότητα ή ο έχων το 100% της ψιλής κυριότητας.
Σε ευχαριστω Ιασονα. Αρα η άδεια θα βγει στο ονομα του Β μονο. στη δηλωση θα βαλω μονο αυτον με 100%.
Σε αλλη περιπτωση αδειας νομιμοποιησης που εχουν δυο απο 50 % . τους δηλωνω και τους δυο και οι αδεια θα βγει και στους δυο.
απλα γνωριζεις εαν αφου δηλωσω και τους δυο και π.χ το παραβολο ειναι 1000 για να προχωρησω στην αδεια νομιμοποιησης θα βγει μια εντολη πληρωμης με τα δυο ονοματα ή δυο με το καθενα ονομα και 500 ευρω εκαστος?
σε ευχαριστω και παλι.
Σωστά έτσι όπως τα λες.
Θα βγει ένα "παράβολο" στο όνομα και των δύο. 'Κάποιος" πρέπει να το πληρώσει.....
Σε διώροφη κατοικία με σύσταση οριζόντιας όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες σε μια κατοικία εκ των δυο και ένα γκαράζ στον κοινόχρηστο χώρο αυθαίρετο και αυτό.....ο ένας θέλει να κάνει τακτοποίηση, ο άλλος δεν θέλει...τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Edited by Manolis gon
