ΚΑΔ για εμπορία φωτοβολταϊκού συστήματος
lym
Καλησπέρα. Λοιπόν έχω ένα φωτοβολταικό σύστημα σε δώμα το οποίο εχεί εγκριθεί και πρέπει να το κατασκευάσω άμεσα.
Λοίπον, έγω θέλω να πάρω από τον προμηθευτή στην Αθήνα όλο των φωτοβολταικό εξοπλισμό και να υον τοποθετήσω στην ταράτσα του πελάτη,και μετά να κόψω ένα τιμολόγιο που να περιλαμβάνει την μελέτη,προμήθεια και εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος. Εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας και φυσικό πρόσωπο (όχι εταιρεία) τι καδ πρέπει να έχω δηλωμένο στην εφορία για να είμαι καλυμμένος?
Υπόψιν ότι μέχρι στιγμης έχω καδ που ξεκινά απο 71 και είναι υπηρησίες ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
Αν κάπου ανάμεσα σ΄αυτά που γράφεις χωρέσουμε και την φράση "λιανική πώληση" τότε έχουμε τον ΚΑΔ 47.54.54.41 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
  • Downvote 1
Αν κάπου ανάμεσα σ΄αυτά που γράφεις χωρέσουμε και την φράση "λιανική πώληση" τότε θα χρειαστείς τον ΚΑΔ 47.54.54.41 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ καθώς και τον ΚΑΔ 43.21.10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Δεν μπορει να θεωρηθει σαν εκτελεση εργου στην οποια χρησιμοποιείς υλικά που αγοράζεις για το συγκεκριμένο έργο οπότε να μην χρειαστεί να δηλώσει ΚΑΔ εμπορίας;
Στη περίπτωση που βάλεις σε ένα ΚΑΔ τη λέξη "Λιανική" υποχρεούσαι - σύμφωνα πάντα με τη δ/ντρια του Μητρώου της δικής μου ΔΟΥ - να έχεις ταμειακή! Λιανική = κατάστημα, ταμειακή....
Πρακτικά για το ΦΒ σύστημα θα πρέπει να υπάρχει τιμολόγιο πώλησης αφού το κόστος υλικών ξεπερνά κατά πολύ την αξία της εγκ/σης... Το θέμα είναι αν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν έργο... οπότε να θεωρούνται ενσωματωμένα υλικά... αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να αντιμετωπιστεί έτσι γιατί δεν "ενσωματώνονται", αλλά τοποθετούνται... Δεν είναι γυψοσανίδα, πλακάκι κλπ... Πιο πολύ αντιστοιχούν στα έπιπλα, τα οποία τα αγοράζεις με τιμολόγιο πώλησης και περιλαμβάνουν την εργασία.
Δεν υπάρχει ΚΑΔ για ΦΒ συστήματα όπως το σκέφτεσαι...
Επειδή με ενδιαφέρει και μένα αυτό το θέμα μιας και έχουμε ιδρύσει μια τεχνική εταιρία και σκεφτόμαστε να ασχοληθούμε και με τα Φ/Β μιας και είναι η μόδα της εποχής, όσοι κάνετε κάτι αντίστοιχο τι ΚΑΔ έχετε.
Αυτό με την ταμιακή είναι ένα θέμα και το έχω ξανακούσει και από αλλού. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί μια τέτοια περιπτωση χωρις εμπορικό ΚΑΔ; Αν θεωρηθεί προσθήκη σε έργο δεν γίνεται;
Επειδή και εμένα με απασχόλησε το ζήτημα αυτό για εγκατάσταση που αναμένεται να γίνει μέσα στο μήνα.
Ρώτησα λοιπόν τον αρμόδιο υπάλληλο στην εφορία (στον Κώδικα) και μου είπε να κάνω τα εξής:
  1. να προσθέσω ΚΑΔ για αυτό που θέλω (έβαλα 432100000 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις).
  2. Αφού θα τιμολογήσω όλα τα υλικά σε εμένα, (πάνελ, inverter κτλ) και προσοχή όλα τα τιμολόγια θα έχουν τόπο αποστολής την έδρα του πελάτη και ΌΧΙ την δικιά μου (γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχω αποθήκη, άρα να κόβω Δελτία αποστολής κτλ).
  3. Θα κόψω στον πελάτη μια απόδειξη (όχι τιμολόγιο) λιανικής (εγκατάσταση φ/β συστήματος μετά υλικών). Διπλότυπη- τριπλότυπη δεν παίζει ρόλο
  4. Πάω στην εφορία και μου την τρυπάνε. Μου είπε επίσης εάν θέλω (θα το κάνω) να γράψω σε μια Α4 τα υλικά, ώστε όταν θα τρυπήσω την απόδειξη να είναι και αυτά μέσα)
Όλα γράφονται στα βιβλία εσόδων εξόδων.
Υπάρχει απόδειξη λιανικής χειρόγραφη; Εγώ μόνο τις ταμειακής ξέρω. Μήπως εννοείς παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ);
