Τακτοποίηση σε οικοδομή που δεν έχει τελειώσει.
άρα αφού η άδεια είναι σε ισχύ μπορεί και τώρα να φτιάξει τον φ.ο τής δευτερης οικοδομής έτσι δεν είναι? 'ας έχει κάνει τακτοποιήσεις. Απλά αν πάει για αναθεώρηση αδείας όταν λήξει η άδεια και δεν έχει κάνει φ.ο τότε χάνει το υπόλοιπο δόμησης?
Αν του γίνει καταγγελία αύριο το πρωί η ΥΔΟΜ τον σταματάει , με την αιτιολογία οτι έκανε τακτοποίηση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός  της οικοδομής (στη συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περίπτωση έχει κατασκευαστεί ένα απο τα 2 κτίρια που προβλέπει η άδεια ) .
Τώρα γίνεται ενδιαφέρων !!!
Πιστεύω ότι αυτό δεν προβλέπεται εκτός εάν οι υπερβάσεις έγιναν μετά την 28/7/11 (...)
Ζήτα απάντηση εγγράφως από την ΥΔΟΜ.
 η τακτοποίηση δεν έγινε για αυθαιρεσίες στο κτίριο που έχει ολοκληρωθεί και πιθανόν και ηλεκτροδοτηθεί?
γιατι να τον σταματήσει αφού η τακτοποίηση δεν έγινε για το κτίριο τής αδείας που δεν ξεκίνησε? ή απαγορεύτεται να τακτοποιήσεις?
η ΥΔΟΜ στα εκτός σχεδίου που έχει γίνει διάσπαση σε 2-3-4 κτίρια  τα αντιμετωπίζει σαν μία οικοδομή ( απο αυτά που λέει ) , συνεπώς αν έχεις τελειώσει τα μπετά στο ένα απο αυτά σου λένε οτι δεν  έχει ολοκληρωθεί σε όλα . Και άρα δεν μπορείς να κάνεις τακτοποίηση ή αν έχεις κάνει ,χάνουν τα υπόλοιπα τα τετραγωνικά που είχε ως υπέρβαση το πρώτο .
εγώ είχα τελειώσει εκτός σχεδίου, ηλεκτροδοτήθηκε και σφραγίστηκε η άδεια για περάτωση του ενός και αναθεωρήθηκε για το άλλο , ενα μικρό που έπαιρνε τα υπόλοιπα τ.μ.
Τακτοποιήσεις έκανα με 3843/2010, αλλά είναι και άλλες να γίνουν με 4178 π.χ το ξεμπάζωμα.
1. μπορώ να κάνω τακτοποιήσεις?
2. αυτές που έκανα δεν ισχύουν?
3. το άλλο μπορώ να κάνω το φ.ο? η άδεια είχε παραταθεί ώς το 2015
σε αυτά τα δύο κτίρια έχει κάνει ο ιδιοκτήτης σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ? δηλαδή ανήκουν σε άλλον το ένα και σε άλλον το άλλο ? Αν όχι τέλειωνε τον σκελετό και στο δεύτερο, με την ευχή να μην σε καρφώσει κάποιος , και μετά κανε τακτοποίηση .
Πολύ σοβαρό θέμα !!!
Δεν νομίζω να προκύπτει από κάπου ότι δεν μπορείς να ολοκληρώσεις π.χ. το δεύτερο κτίριο εάν έχεις τακτοποιήσει το πρώτο.
Μιλάμε πάντα για εξ αδιαιρέτου ακίνητο ή έναν ιδιοκτήτη.
Δηλαδή αν περίμενες να ολοκληρώσεις και το δεύτερο και μετά να τακτοποιούσες το πρώτο, θα άλαζε κάτι ?
Επιμένω κάνε ερώτημα στην ΥΔΟΜ (εγγράφως).
Να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
- Οικοδομή με άδεια το 2007,
- ολοκληρώθηκε στο σύνολο ο φέρων οργανισμός, οι τοιχοποιίες και οι διαμορφώσεις - περιφράξεις του περιβάλλοντος χώρου.
- Για τους γνωστούς λόγους (οικονομικούς) ο κατασκευαστής σταμάτησε την κατασκευή στο στάδιο που περιγράφω παραπάνω.
- Τακτοποίησε τις υπερβάσεις που έγιναν και με τον 3843 (εξοφλήθηκε) και με τον 4014 (πληρώνει με δόσεις κανονικά).
- Η άδεια δεν ανανεώθηκε και έχει λήξει.
- Θέλει να συνεχίσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του στο σύνολο τώρα.
Μπορεί να το κάνει αυτό ή οχι?
