'Ενας πελάτης θέλει να κάνει διαγραφεί προστίμου στην εφορία. Για να γίνει αυτό απαιτείται η ΥΔ (υπόδειγμα1) στην οποία εκτός των άλλων αναφέρει ότι ο Μηχανικός δηλώνει αν υπάρχουν διαφορές των τ.μ. μεταξύ έκθεσης αυτοψίας και αποτύπωση μηχανικού. Η έκθεση αυτοψίας βγάζει: 127,29 τ.μ. και εγώ 131,24 τ.μ. Ερώτηση:
άρα υπάρχουν μικρές διαφορές εντός των ορίων ανοχής κατά τις κείμενες διατάξεις; (131,24-127,29=3,95τ.μ.)
Όρια ανοχής είναι τα 8 τ.μ. ή κάνω λάθος
  • Απαντήσεις 5,9k
Σε αντίστοιχο πρόβλημα πάντως εγώ το ..."έβγαλα" όσο ακριβώς η έκθεση αυτοψίας!!!
Για την ουσία του ερωτήματος, δεν ξέρω...
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Δεν ξέρεις να μου πεις τα όρια ανοχής; Στη βεβαίωση που βγάζει το σύστημα κάπου αναφέρει μέχρι απόκλιση 8 τμ και γι'αυτό θεωρώ ως όριο ανοχής τα 8 τμ.
Δεν αναφέρομαι σε αυτό.
Αλλά κυρίως στη διαφορά της έκθεσης αυτοψίας και στις δικές σου μετρήσεις και βασικώς στο ΠΩΣ ΑΥΤΟ θα το αντιμετωπίσει η πολεοδομία και η εφορία.....
Υ.Γ. Όταν φοβόμαστε ότι, η ..."σούπα" που φτιάχνουμε μπορεί να μην βγει καλή, βάζουμε λίγο παραπάνω "αλάτι" κι έτσι ...."μαγειρεύεται" μια χαρά. Η ..."σούπα" εεεε....
Θέτω την ερώτηση και εδώ μιας και δε βρήκα απάντηση.
Σε διώροφη κατοικία με ημιυπόγειο (με Ο.Α) έγινε αλλαγή χρήσης της ημιυπόγειας αποθήκης σε γκαράζ. Πώς δηλώνω την αυθαιρεσία αυτή;
Ευχαριστώ.
Edited by aneida
Η διαφορά είναι δικαιολογημένη γιατί μετέφεραν την εξωτερική πόρτα 3,5 τμ. προς τα έξω. Όταν έγινε η έκθεση αυτοψίας δεν είχε μάλλον ολοκληρωθεί όλη η κατασκευή. Το πρόβλημα μου είναι το εξής:
Στην ΥΔ αναφέρει ότι μετά την αποτύπωση του μηχανικού
α) Δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με την έκθεση αυτοψίας
β)Υπάρχουν μικρές διαφορές στις διαστάσεις τους από αυτές που αναγράφονται στην έκθεση αυτοψίας οι οποίες είναι εντός των ορίων ανοχής κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Υπάρχουν διαφορές μεγαλύτερες των ορίων ανοχής και υποβάλλεται συνημμένα υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού
Ερώτηση:
πιστεύω ότι είμαι στην περίπτωση β) και ότι η διαφορά 3,95τμ. είναι μέσα στα όρια ανοχής. (εφόσον τα όρια ανοχής είναι 8τμ.);
Ισχύει το 8 τμ αυτό δεν ξέρω.
Διαφορετικά επιλέγω το γ) και επισυνάπτω ΥΔ.
Για τις μετρήσεις μου είμαι σίγουρη.
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ.
Με μια πολεοδομική παράβαση αν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Το αυτοκίνητο πως μπαίνει μέσα αν επιτρέπεται;
Έχει ξεμπαζώθει το υπόγειο κι έχει δημιουργηθεί ράμπα εισοδου. Αυτό σημαίνει κι άλλη παράβαση ή θα πάει όλο μαζί σαν μία;
Ερώτηση:
Ποια ειναι τα ορια ανοχης? αυτο ακριβως...ποιος το ξερει και που το λεει. εγω στη θεση σου θα ελεγα να αναφερεις την διαφορα που προκυπτει απο τις μετρησεις σου και να τσεκαρει την Β περιπτωση. πιστευω οτι εισαι ενταξει.
κοιτα εδω: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=hPlGDjBtX%2fQ%3d&tabid=762&language=el-GR εχει τα ορια.
Δηλαδη σε ενα σημειο λεει για το οριο των 8τμ αρα εισαι οκ
Edited by gio
Guest
