η ράμπα είναι έχει 3 τμήματα
το πρώτο έχει πλάτος 3μ και μήκος 1.40
το δεύτερο τμήμα καμπύλο με πλάτος 3.5 μ και μήκος 3 μ ( ακτίνα καμπύλου διαδρόμου)
το τρίτο τμήμα πλάτος 3 μ και μήκος 1.20
σύνολο 5.60 η ράμπα , διάδρομος 5.60 με πλάτος 3 μέτρα
τι λές ??
25% δεν είναι η μέγιστη μέχρι 4 αυτοκίνητα ?
  • Απαντήσεις 41
αν δεν έχεις υποχρέωση δημιουργίας Χ/Σ
τότε η κλίση δεν έχει σημασία
Αλλιώς αν πας με το Ν 960/79 αυτός επιβάλλει κλίσεις αν δεν κάνω λάθος μέχρι 12%
πώς ….. ?
μπορώ να κάνω κλίση και πάνω από 25% ????
αλήθεια ???????
πριν μερικά μηνύματα κάτι σου είχα προτείνει. Διάβασε λίγο μόνος σου, προβληματίσου πολύ, ζύμωσε τις ιδέες που έχεις  στο μυαλό και στο χαρτί και οι καλοί συνάδελφοι εδώ θα είναι να σε βοηθήσουν. Μη πας να κάνεις μελέτες με ερωτήσεις-απαντήσεις  από το φόρουμ. Είναι επικίνδυνο για σένα πρωτίστως. Αν βλέπεις ότι ζορίζεσαι μπες από δίπλα σε κάποιο συνάδελφο με εμπειρία επιδιώκοντας μια συνεργασία.
Φιλικά πάντα στα λέω και ελπίζω χωρίς παρεξήγηση.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
και αυτή η κλίση που έχεις τώρα είναι υπερβολική (στα 10-11μ υψώνεσαι  2.5μ)
για προσπάθησε να ανέβεις μα ένα αυτοκίνητο!
@ sultanos
Πέραν του ότι μόνο δυνατό 4x4 (ή τανκ) μπορεί να ανέβει σε τέτοια κλίση (25%), θα διαπιστώσεις και σχεδιαστικά (μέσω του .cad) ότι για τέτοιες κλίσεις χρειάζεσαι καμπύλα τμήματα(σε μηκοτομή) προσαρμογής στα οριζόντια επίπεδα ώστε να μη "βρίσκουν" τα οχήματα.
Όπως επισήμανε κι ο Παύλος, από το περιεχόμενο των ερωτημάτων σου, προκύπτει ότι δεν έχεις εμπειρία σε παρόμοιες περιπτώσεις, οπότε ή απευθύνεσαι σε πιο έμπειρο (και στο θέμα της κατασκευής) συνάδελφο, είτε ανεβάζεις εδώ (ή με π.μ.) λεπτομερές σχέδιο ώστε οι απαντήσεις μας να είναι πλήρεις. Κι επειδή όλοι μας την έχουμε πατήσει κάποια στιγμή σε "οικοδομικές λεπτομέρειες", έχουμε μάθει από τα λάθη μας.
Edited by tetris
καλημέρα !
ανέβασα και την κάτοψη υπογείου με την ράμπα.
πως ορίζεται το " τοπικά " μπορώ να έχω ράμπα ή σκάλα … διαμόρφωση εδάφους κτλ .. .
που μπορώ να βρω κάτι να διαβάσω για να το καταλάβω ?
Δ.pdf
Η ράμπα μπορεί να καταλάβει όσο μήκος απαιτείται για την ομαλή είσοδο-έξοδο (i<=18%), με την προϋπόθεση ότι δεν μειώνεται η υποχρεωτική φύτευση.
Επίσης, η καμπύλη, δεν έχει την ίδια κλίση σε όλο το πλάτος της. Επειδή το όχημα που έχεις δείξει είναι μικρού μήκους(σπορ?) δοκίμασε με αυτό την πορεία του (κανονικό όχημα), ώστε να δεις αν επαρκεί η καμπύλη της ράμπας τόσο οριζοντιογραφικά όσο και σε μηκοτομή.
σε ευχαριστώ !
αυτό το" τοπικά μπορώ να έχω ράμπα και κλίμακα " πώς μπορώ να το ερμηνεύσω με διαστάσεις ?
τί σημαίνει δηλαδή " τοπικά " ???
ότι οι διαστάσεις τους θα είναι οι απαραίτητες (ελάχιστες δυνατές) για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων χώρων και αναγκών
  • 6 years later...
Συνάδελφοι καλησπέρα. Επανέρχομαι σε μια ερώτηση του Sultanos.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 4-11-2011 ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/11 στους οικισμούς απαγορεύεται η στάθμη του υπογείου σε οποιοδήποτε σημείο να υπερβαίνει την στάθμη του φυσικού εδάφους, αρθ. 1 παρ.4.
Σύμφωνα με τον ΝΟΚ άρθ. 1, παρ 3ζ:
Σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος :
ζ) το άρθρο 11, εκτός από την περ. ιζ της παρ.6,
και άρθρο 11, παρ ι, κατά τα γνωστά για τα υπόγεια +...
με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους
Σύμφωνα με ΝΟΚ άρθρ 2 παρ 87:
Κατά περιπτώσεις, κατισχύουν τα ειδικά Π.Δ. για την εκτός σχεδίου δόμηση ή τη δόμηση σε οικισμούς, με ύψος οροφής του υπογείου ορόφου από το πέριξ έδαφος όπως ορίζεται σε αυτά.
Τελικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ισχύει για τα υπόγεια στους οικισμούς για γεωτεμάχιο χωρίς κλίση. Μπορεί το υπόγειο να έχει στάθμη οροφής +1,20 απο φ.ε. και να μην μετράει στον σ.δ. με τις προϋποθέσεις του αρθρ 11 παρ ι ;
Επίσης συνάδελφοι σχετικά με το νέο ΦΕΚ για τους οικισμούς σύμφωνα με το τελευταίο άρθρο "τελικές διατάξεις" καταλαβαίνω ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως προύπάρχουν πριν το τελευταίο ΦΕΚ και να μπορούν να εκδοθούν Ο.Α. έως ότου βγεί νεο Π.Δ. οριοθέτησης του εκάστοτε οικισμού. Σωστά;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
