TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 11:18 πμ Πως το βλέπεις το βιβλίο τελικά?Νομίζω ότι βοηθάει και στην επίβλεψη για την κατανόηση κάποιων φαινομένων. βοηθάει πάρα πολύ ιδιαίτερα αυτούς που δεν ξεσκονίζουν συχνά τα βιβλία της σχολής. Είναι καλό και για επίβλεψη καθώς έχει πολύ καλές εικόνες και επεξηγηματικά. Δεν γουστάρω να διαφημίζω κανέναν αλλά θεωρώ ότι έκαναν καλή δουλειά σε αυτό το βιβλίο. Πολύ καλό και για φιλόδοξους ιδιοκ΄τητες που θέλουν να γίνουν μηχανικοί :cool:
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 11:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2009 at 11:18 μμ ποιο λετε ωρε λεβέντες?
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 04:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2009 at 04:26 πμ Δεν γίνεται να αφήσουμε τον rigid στο σκοτάδι.Αντισεισμικές... του Κωνσταντινίδη
Eva Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 04:47 μμ χαιρεται παιδια.. θα θελα να ζητησω καμια συμβουλή για βιβλία πάνω στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό..( όχι τους κλασσικούς κανονισμους γοκ κλπ) αλλά βιβλία που θα μπορούσαν να δώσουν ένα μπουσουλα για το σχεδιαμό κτηρίων (ζώνες μέρας, νύχτας κλπ). Έχετε τίποτα υπόψη? να διευκρινίσω ότι ενδιαφέρομαι για σχεδιασμό μικρών έργων, κυρίως κατοικίες. Αν έχετε και κάτι υπόψη περί βιοκλιματικού σχεδιασμού θα μου χρειαζόταν. ευχαριστώ!
mkalliou Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:34 μμ Μετά από ένα θέμα που άνοιξε για καλώδια και αλυσίδες έψαξα και βρήκα το βιβλίο που πρότεινε κάποιος στον dratsiox. Βρίσκεται εδώ: http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/books_pdf/e_h00062.pdf Όλη η σειρά των γνωστών στους παλαιότερους μπλε βιβλίων του Ιδρύματος βρίσκεται εδώ: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=66 Σε μερικές μέρες θα ανεβάσω στον server όλη σχεδόν τη σειρά που αφορούν πολιτικούς και τοπογράφους. Είναι περίπου 600ΜΒ.
Eva Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2009 at 10:46 μμ πωπω ευχαριστούμε mkalliou!
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε July 25, 2009 at 12:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2009 at 12:10 πμ ωραίος ο mkalliou θα περιμένουμε συνάδελφε !! Merci:cool:
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 25, 2009 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2009 at 09:35 πμ ενναλακτικα μπορουν να κατέβουν από εκει που δίνει ο φιλος mkalliou, έχει πολύ πράμα
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε July 25, 2009 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2009 at 09:54 πμ Μολις τώρα τα κοιταζα κι εγώ
dratsiox Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 06:51 μμ Διαβάζοντας κάποια άρθρα που ανέβασε ο συνάδελφος rigid_joint διάβασα για κάποιο βιβλίο των Μπέσκου-Ιωαννίδη σχετικό με τον αντισεισμικό σχεδιασμό.Έχει κανείς υπόψη του ποιο είναι το βιβλίο; Η αναφορά είναι στο Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2120/ 9 Οκτωβρίου 2000
