Τροποποιήσεις σε στοιχεία οριστικά υποβληθέντων ΠΕΑ
Inzaghi
PM σου ειπα οτι εχεις, οχι mail...
Δες πανω στην οθονη και δεξια στο Inbox σου...
  • Απαντήσεις 144
Δε θα μπω σε αυτη τη διαδικασια γιατι μεχρι προτινος αργουσαν παρα πολυ καιρο να κανουν ανακληση...
Δεν το ρισκαρω...
O Συμβολαιογράφος το μόνο πράγμα που πρεπει να κανει ειναι να μπει στο building.cert και να ελεγξει με τους κωδικους του ΠΕΑ
αν αυτο το ΠΕΑ ειναι εγκυρο. Απολύτως τιποτε αλλο.
Εκδοθηκε ΠΕΑ για διαμερισμα με ολα τα στοιχεια σωστα εκτος απο τον ΤΚ της οδου...
Θεωρειται λογος για ανακληση και επανεκδοση νεου η ειναι ελασσονος σημασιας και παραβλεπεται?
Σημειωτεον οτι η οδος ειναι μοναδικη σε ολη την πολη, ενω μπορει να γινει διασταυρωση και απο τα στοιχεια του κτηματολογιου...
Προσωπικα το θεωρω στοιχειο με ελαχιστη σημασια και δε σκοπευω να μπω στη διαδικασια επανεκδοσης ΠΕΑ...
Η γνωμη σας?
Edited by Inzaghi
Επειδή είναι πληροφορία που φαίνεται φάτσα κάρτα στην πρώτη σελίδα του ΠΕΑ, θα πρότεινα ανάκληση και νέο ΠΕΑ. Ίσως το ανακαλέσουν και αυθημερόν.
Ναι αλλα αν δεν το ανακαλεσουν αυθημερον, επειδη επικειται συμβολαιογραφικη πραξη, θα εκτεθω κι εγω και οι συμβαλλομενες μεριες, περιμενοντας την ανακληση...
Εκτος κι αν δωσω αλλο και περιμενω επειτα την ανακληση...
Οπως και να εχει, θα ανακληθει και θα διορθωθει ΜΟΝΟ αν μου το ζητησει η συμβολαιογραφος...
μήν μπείς στην διαδικασία να ανακαλέσεις πεα για τ.κ.Γιατί ο τ.κ είσαι σίγουρος ότι θα ισχύει ίδιος και του χρόνου¨? ούτε να το σκέφτεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα
Εάν κάνω ανάκληση ΠΕΑ και βγάλω καινούριο από την αρχή χωρίς να με έχουν ειδοποιήσει από την ΕΥΠΕΝ για την έγκριση της ανάκλησης είμαι εκτεθειμένος ?
Αφορά το όνομα ιδιοκτήτη το οποίο το έγραψα λάθος. Δεν το έχω δώσει πουθενά το ΠΕΑ ακόμη.
Δεν μπορείς να βγάλεις καινούγιο αν δεν έχει ανακληθεί πρώτα αυτό που θες....Μιλάμε για την ίδια περίπτωση πάντα, όχι να έχεις διαφορετικό πελάτη. Αυθημερών γίνεται μην τρελλένεσαι. Χτες πρωί-πρωί έκανα ανάκληση και στις 12 το μεσημέρι είχα ανακληθεί...
Προσοχή...Θα πρέπει να αλλάξεις μόνο τα στοιχεία που έχεις λάθος και όχι όλο το ΠΕΑ. Στο γράφει και στο μήνυμα που σου στέλνουν...
Αντιγράφω.......Σε κάθε περίπτωση, μετά την υποβολή του νέου Π.Ε.Α. θα ακολουθήσει σύγκριση των δύο Π.Ε.Α. από την Υπηρεσία μας ως προς την τήρηση των επικαλούμενων λόγων ανάκλησης.
Σας ενημερώνουμε ότι, τυχόν αποκλίσεις επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 8 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177).
Οκ. Εάν έχει ανακληθεί κανονικά πρέπει να το ξαναστείλεις από τις ανακληθείσες ή μπορείς να κάνεις απλά καινούριο ? Εάν κάνεις το δεύτερο έχεις κάποιες κυρώσεις ?
