αγαπητοι φιλοι καλημερα
ειμαι πολιτικος μηχανικος και ενας πελατης μου εργολαβος αντιπετωπισε ξαφνικά το παρακάτω πρόβλημα.
Ενώ τελείωσε την εγκατάσταση ατομικών μονάδων αερίου στους χώρους που
προβλεπόταν απο τη μελέτη, ξαφνικά η ΔΕΠΑ απαιτεί να φτάσουν οι σωληνώσεις στις κουζίνες, παρότι κανένας απο τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμεί
να εγκαταστήσει κουζίνα αερίου (στην ουσία λοιπόν θα γεμίσει σωλήνες γυρω απο την οικοδομή χωρίς λόγο). Γνωρίζετε κάτι ανάλογο?Μήπως η ΔΕΠΑ έχει
κάποια καινούργια οδηγία?
Ευχαριστώ.
ΥΓ. Περιοχή Καλαμαριάς
  • Απαντήσεις 39
Απ' ό,τι γνωρίζω και ας με διορθώσουν οι συνάδελφοι μηχανολόγοι, σε κάθε μελέτη "Καυσίμου αερίου" που κατατίθεται στην πολεοδομία πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν σωληνώσεις μέχρι και τις κουζίνες.
Στην πράξη δεν έχω δει να εφαρμόζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον.
Φαίνεται όμως πως η ΕΠΑ αποφάσισε να αναλάβει το ρόλο του ελεγκτή της πολεοδομίας και στον τομέα αυτό.
Τώρα, από πού και ως πού μια ιδιωτική εταιρεία όπως η ΕΠΑ με σκοπό το κέρδος έχει αναλάβει αυτό το ρόλο... Ελλάς το μεγαλείο σου.
Κατά τη γνώμη μου η αρμοδιότητα των ΕΠΑ, ΔΕΗ κ.λπ. έπρεπε να σταματά στο ρολόι.
λοιπον, ευχαριστω για τις απαντησεις σας. Εμαθα λοιπον τα εξής.
Αν η άδεια εχει υποβληθει στην πολεοδομία μεχρι τις 31/12/2006
η παραλαβη της μελετετης καυσιμου αεριου γινεται απο την πολεοδομία
και κατα συνεπεια κανεις οτι θελεις.
Αν εχει υποβληθει στην πολεοδομια μετα τις 1/1/2007, η μελετη καυσιμου αερίου πρεπει να εχει την εγκριση της ΕΠΑ η οποία την παραλαμβανει κιόλας με αποτέλεσμα να ζητα την ακριβη εφαρμογη της.
Εξακολουθω να πιστευω παντως οτι στο θεμα της κουζινας αεριου ειναι
λαθος πρακτικη να σε υποχρεωνουν να εχεις σωληνωσεις ενω δεν τις επιθυμεις.
Ευχαριστω!
Αν όμως είσαι υποχρεωμένος από το νόμο να έχεις και η μελέτη σου τις περιλαμβάνει δεν μπορείς να μην τις τοποθετήσεις.
Μέχρι τώρα πάντως δεν εφάρμοζαν τις μελέτες κάτι που θα αλλάξει όπως μας πληροφόρησες και ευχαριστούμε γι αυτό.
Τις σωλήνες μέχρι την κουζίνα δεν τις επιβάλλει η ΕΠΑ αλλά μια απόφαση (ΥΑ, ΚΥΑ, ΠΔ δε θυμάμαι ακριβώς) που ορίζει κάποιες περιοχές (όσες έχουν αέριο και ίσως κάποιες στις οποίες προβλέπται να πάει) στις οποίες πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο ένοικος, αν το θελήσει, αέριο για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, και για μαγείρεμα.
Νομίζω όμως ότι στις ΕΠΑ αρκεί να φτάνει η σωλήνα έξω από την κουζίνα (αν υπάρχει μπαλκόνι) και όταν ο χρήστης θελήσει να προεκτείνει τη γραμμή μέχρι μέσα. Αυτό νομίζω ότι γίνεται κυρίως για λόγους ασφαλείας. Να μη βάζουμε δηλαδή τη σωλήνα αερίου μέσα στο σπίτι αν δεν υπάρχει λόγος.
Και εγώ από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι η ΕΠΑ απαιτεί ο σωλήνας να πάει μέχρι έξω από την κουζίνα, αλλά να γίνει το άνοιγμα εξαερισμού όταν το επιβάλλει η μελέτη.
θεμα ασφαλειας δεν υπαρχει , ειτε τους σωλληνες τους αφησεις μεσα ειτε εξω απ την κουζινα. Νομιζω ομως οτι δεν ειναι υποχρεωτικο να μπουνε μεσα χωρις να εχεις κανει συνδεση με το ρολοι. Δεν ειμαι και απολυτος γιατι ασχολουμαι κυριως με υφισταμενες οικοδομες. Βεββαια ετσι οπως το παει η ΕΠΑ σε λιγο θα σου απαγορευει να μεινεις στο σπιτι σου αν δεν εχεις κανει αιτηση για αεριο
πάντως στην Αθήνα έχουν γεμίσει οι όψεις με σωλήνες
διότι κανείς δεν μπήκε στον κόπο να μελετήσει από που θα περάνσουν στη φάση του σχεδιασμού
Προσοχη συναδελφοι!
Μετά απο νεα επικοινωνια με την ΕΠΑ εμαθα οτι ακομα και στις περιοχες που δεν υπαρχει καθολου δικτυο αλλά απαιτειται μελετη καυσιμου αεριου, πρεπει να αφεθουν αναμονες και να γινει αυτοψια απο την ΕΠΑ ΠΡΙΝ γινει η παραλαβη απο την Πολεοδομια.ΚΑΙ στα εκτος σχεδιου.
Π.χ Δημος Θερμης-ΔΔ Τριαδιου στη Θεσσαλονικη.
