mkara
όλα θα γίνουν σε Hatt (τυπικά όμως και παράλληλα  θα αναγράψεις και τις συντ σε ΕΓΣΑ' 87)
Αν η περίφραξη δεν βγαίνει στην κατά Hatt αποτύπωση φυσικά θα πρέπει να χαλάσει
(αφού χρειάζεται να δώσεις βεβαίωση μεταβίβασης -χωρίς αυθαιρεσίες-για την σύσταση καθέτων)
  • Απαντήσεις 177
εχω ολοκληρωσει τη δηλωση αυθαιρετων στο συγκεκριμενο οικοπεδο...
οποτε εδω ειμαι οκ....αλλα για να δωσω βεβαιωση θα πρεπει να αποτυπωσω την κατασταση συμφωνα με τη διανομη....
το θεμα ειναι οτι στο τοπογραφικο θα πρεπει να δειξω και την υπαρχουσα κατασταση;
ποια "κατασταση" θα γινει καθετη; εγω φανταζομαι η διανομη και οχι η σημερινη
όλα θα γίνουν, μετρήσεις κάθετες σε Hatt και σύμφωνα με την διανομή (σου είπα αν δεν συμφωνεί με τη διανομή θα πρέπει να κατεδαφίσει τις περιφράξεις)
οποτε κανονικα μετραω σε hatt (βαζω και τις εγσα απο διπλα για να ειμαι ενταξει) και μετα κατεδαφιζει περιφραξεις κτλ κτλ...
ευχαριστω..και σενα και τους προηγουμενους συναδελφοους για τη βοηθεια
ακριβώς αυτό
(μη ξεχάσεις τους +20 και -20 πόντους ανοχής που εκ του νόμου έχεις και τον βάλεις τον άνθρωπο να γκρεμίζει για τέτοιες διαφορές)
αυτά και τα ξαναλέμε
Κατά τη γνώμη σε όλα πηγαίνεις σύμφωνα με τ διανομή.
Δε χρειάζεται να ρίξει τις περιφράξεις αν ο λόγος είναι η βεβαίωση νομιμότητας του άρθρου 23.
Η βεβαίωση εκδίδεται νόμιμα και με αυτές. Άλλωστε λογικά θα ανήκουν σε όμορη ιδιοκτησία.
θα αποτυπωσω συμφωνα με τη διανομη...θα δειξω στο τοπογραφικο και τα "παραπανω", θα δωσω τη βεβαιωση μεταβιβασης αφου το εχω ολοκληρωσει και ας μεταβιβασει η συμβολαιογραφος οτι θελει..
Δικαίωμα υψούν υπάρχει;
Αν ναι εκεί πρέπει να κάνεις θεώρηση υπολοίπου δόμησης που θα γίνει δυνάμει του εμβαδού της διανομής επίσης.
  • 4 weeks later...
Γεια!!!σε οικόπεδο θέλω να πάνω οριζοντιεςκαι κάθετες ιδιοκτησίες.υπάρχει τοπογραφικό του1996 και παραχώρηση λωριδας για την έκδοση οικοδομικής άδειας αποθήκης.βασικά σύμφωνα με το δικό μου τοπογραφικο με τα πραγματικά δεδομένα η αποθήκη είναι κτισμενοπανω στο μονοπάτι και στην παραχωρουμενη λωρίδα.τα παλιά τοπογραφικά έχουν λάθη.επειδή το μονοπάτι είναι όσο πλάτος ήταν στα παλιά τοπογραφικά και φαίνεται η παραχωρουμενη λωρίδα ο συμβολαιογραφος λειτουργία να προχωρήσουμε με τα δεδομένα τουδικου μου τοόγραφικου
