Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Σχετικά με αυτό που ρώτησα για το ποσοστό κάλυψης στη θέρμανση υπάρχει κάποια βοήθεια; Λειτουργούμε όπως στην ψύξη ή πάμε καθαρά με τα τετραγωνικά που θερμαίνει το κάθε κλιματιστικό; Το ρώτησα και λίγο πιο πάνω...
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν ένας χώρος θερμαίνεται με κλιματιστικά, αλλά όχι όλος ο χώρος κάποια δωμάτια μόνο (ας πούμε το 40% του χώρου σε εμβαδόν). Το ποσοστό κάλυψης του χώρου που θερμαίνεται με κλιματιστικά και αυτού που θα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα είναι αντίστοιχα 0.4 και 0.6 ή υπάρχει κάποιος πίνακας όπως γράφετε και στο αντίστοιχο τόπικ για τα ποσοστά κάλυψης ψύξης που ανάλογα με τα btu υπολογίζω τα τετραγωνικά για κάθε σπλιτάκι;
εγώ προσωπικά δε θα έμπαινα στη διαδικασία να αναγάγω την ισχύ του κλιματιστικού σε τετραγωνικά
ότι χώρο καλύπτει σε εμβαδό, αυτό το εμβαδό θα έπαιρνα, και το υπόλοιπο θα το πήγαινα με θεωρητικό
τέτοιο πινακάκι στις ΤΟΤΕΕ δεν υπάρχει
εξάλλου πως να την κάνεις αυτή την αναγωγή ;
μπορεί ένας χώρος να είναι 20 τ.μ. και να έχει υπερδιπλάσιο ψυκτικό φορτίο από έναν άλλο χώρο ίδιου εμβαδού
για μονάδα αερολέβητα  (καυσιμο πετρελαιο ) χωρίς αεραγωγους την τοποθετούμε σαν τοπική μονάδα υγρων καυσίμων?
χωρίς δικτυο διανομης και τερματική μονάδα άμεσης απόδοσης?
Καλησπέρα και πάλι. Ερώτηση για ενεργειακή μελέτη αυτή τη φορά.
Θέλει συνάδερφος σε σπίτι που σχεδιάζει να βάλει στην απόληξη του κλιμακοστασίου καταπακτή (που θα βγάζει στο δώμα) και δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Στο κομμάτι του ΚΕΝΑΚ πώς θα την περιγράψω; Πρέπει να είναι και αυτή θερμομονωμένη; Είναι σε επαφή με ΜΘΧ (κλιμακοστάσιο)...
Βοηθήστε με αν ξέρετε κάτι γιατί δεν το έχω ξαναντιμετωπίσει..
Ευχαριστώ πολύ!!!
Αφού λες πως το κλιμ/σιο είναι ΜΘΧ, οπότε -μάλλον- δεν θα θερμομονωθεί, για ποιο λόγο η καταπακτή να είναι θερμομονωμένη;
Μπορεί να είναι αδιαφανής μεταλλική, μπορεί να είναι "κουπόλα" (διαφανής), μπορεί......
Αυτό σκέφτηκα απλά αναρωτιέμαι πως να το δείξω στη μελέτη... Με το U το υλικού που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχω κάποιο πρόβλημα;
Δεν καταλαβαίνω. Θα το δείξεις και θα το υπολογίσεις όπως το δείχνει-προδιαγράφει ο αρχιτέκτονας. Με το U τι πρόβλημα να έχεις, αφού δεν χρειάζεται να είναι εντός ορίων (δομικό στοιχείο μ.θ.χ.).
Δεν ξέρω Πάνο για αυτό ρωτάω. Σκέφτομαι απλα ότι ένας τοίχος κλιμακοστασίου που επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα έχει μία κάποια μόνωση, έτσι δεν είναι; Τουλάχιστον στην περίπτωση μου έχει μία μόνωση. Και αναρωτήθηκα μήπως αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει και κάποια μόνωση στην καταπακτή.
Έχεις δίκιο δεν υπεισέρχεται θέμα U πάντως.
