Καλημέρα. Θα ήθελα μία γνώμη σχετικά με την απαίτηση ή όχι έκδοσης ΜΕΑ σε ανεξάρτητο χώρο επιφάνειας 120τ.μ. εντός Βιομηχανίας, ο οποίος αποτελείται από χώρους με χρήση wc, λουτρών (60τμ) και καθιστικού, κουζίνας (60τ.μ.).
On 4/12/2025 at 10:13 ΜΜ, PPW said:
Καλησπέρα,
έχει κάποιος την ευγενή καλωσύνη να εξηγήσει την παρακάτω παράγραφο;
"Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης,... (δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις 4.Α, 4.Γ, 4.Δ, ενώ γίνεται απομείωση της τιμής στην 4.Β, κατά το ποσό που αναφέρεται στον Οδηγό.)"
1. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που γίνεται η "ενσωμάτωση" του ΖΝΧ στο σύστημα θέρμανσης;
Ή υπάρχει ελευθερία να αυτοσχεδιάσει ο καθένας για να κάνει "ενσωμάτωση";
2. Μπορεί στο σύστημα θέρμανσης να περιλαμβάνεται και η παροχή ΖΝΧ και να ΜΗΝ είναι ενσωματωμένος ο ταμιευτήρας; (που να είναι ο ταμιευτήρας; ας πούμε, σαν ένα επιπλέον θερμαντικό σώμα;)
Ευχαριστώ
Εάν θέλεις εξήγησε τι σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ διαθέτεις ή σκέφτεσαι να εγκαταστήσεις ώστε να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία υπάγεται.
On 10/12/2025 at 11:45 ΠΜ, tod.ste said:
Καλημέρα !Θα ήθελα λίγη βοήθεια παρακαλώ! Για πεα σε ενδιάμεσο κατάστημα προϋπάρχων (του 1955) με πέτρινη τοιχοποιία(0,55μ) και ενίσχυση Φ.Ο.(0,40μ) (με Ο.Α. του 1983 προσθήκης ορόφων - Α&Β& απόληξη) , με πατάρι ανοιχτό από μια  πλευρά με πρόσβαση από ξύλινη σκάλα.(το πατάρι έχει ύψος 1,87μ έχει ένα W/C και το υπόλοιπο  λειτουργεί σαν αποθήκη καταστήματος).
1)    τι U  θα χρησιμοποιήσω για τοιχοποιία και φ.ο.(ο τοίχος στο σύνολο του =0,95μ)?
2)    λόγω της ξεχωριστής εισόδου προς τους ορόφους δημιουργείται ανοιχτός χώρος κάτω από το κλιμακοστάσιο αυτός ο χώρος συμπεριλαμβάνεται στην Θ.Ζ.?
3)    επίσης στην μια πρόσοψη έχει μόνο ρολά χωρίς άλλο κούφωμα, τι U μπορώ να βάλω?
4)    Όσο για το πατάρι ,θα το εντάξω στην Θ.Ζ.( λόγω ύπαρξης A/C και επειδή είναι ανοιχτό δεν μπορώ να το θεωρήσω ΜΘΧ ,σωστά?
1) U=1,85W/m2K περίπου.
2) Δεν καταλαβαίνω την χωροθέτηση που περιγράφεις.
3) Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα έτοιμα U μεταλλικών στοιχείων προς εξωτερικό περιβάλλον της ΤΟΤΕΕ. (εφόσον έχεις μεταλλικά ρολά u=6W/m2K).
4) Εφόσον είναι ανοιχτό το εντάσσεις στην Θ.Ζ. τουλάχιστον όσον αφορά τον όγκο. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις ΜΘΧ.
Οι συνεχόμενες δημοσιεύσεις-παραθέσεις δεν επιτρέπονται. Τα μηνύματά σου συγχωνεύτηκαν. Αν προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης της αρχικής δημοσίευσης, χρησιμοποίησε την επιλογή  «επεξεργασία» και αν θέλεις να παραθέσεις τμήματα μηνυμάτων από περισσότερα posts επίλεξε "multiquote". Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73
Καλημέρα! ευχαριστώ πολύ για την απάντηση ανεβάζω σχέδιο  για την χωροθέτηση.
12-12l.pdf
Ποιος είναι ο ανεξάρτητος χώρος εντός της βιομηχανίας?
Για δείξε με κόκκινο περίγραμμα, γιατί με τις κατόψεις που στέλνεις, δεν εντοπίζεται ποιος είναι ο ανεξάρτητος χώρος.
Είναι ανεξάρτητος λειτουργικά ή αλλιώς έχει διαφορετική χρήση σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο. Οι παραπάνω κατόψεις αφορούν άλλη περίπτωση. Το ισόγειο και ο 1ος όροφος στα κάτωθι σκαριφήματα αποτελούν ενιαίο χώρο βιομηχανίας και στον 1ο όροφο υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο στεγάζονται λουτρά και κουζίνα.
σκαριφημα.pdf
Δεν πολυκατάλαβα τι λες, αλλά τέλος πάντων, αν ο ανεξάρτητος χώρος οριοθετείται όπως στο σκαρίφημα που έστειλες (είναι λες απο άλλη περίπτωση), έχει ανεξάρτητη είσοδο στου χώρους αυτούς, ναι απαιτείται ΜΕΑ.
Γενικής φύσεως είναι η απορία.
Αν βάλουμε εναν εναλλάκτη με θέρμανση από τον λέβητα φα στον ταμιευτήρα του ηλιακού, θεωρείται ενσωμάτωση του ΖΝΧ στο σύστημα θέρμανσης;
Η πολύ πιο απλά ο "ποιητής" θέλει να πει ότι,αν με τα λεφτά της επιχορήγησης για το σύστημα θέρμανσης, εξασφαλίσεις και την παραγωγή ΖΝΧ, ε τότε μην ζητάς χρήματα και για σύστημα ΖΝΧ.
Οικονομκό δηλαδή είναι το ζήτημα. Όχι τεχνικό.
οχι
Ποια χρήση θα επιλέξω μιας και στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες δεν απαιτούνται ΜΕΑ-ΠΕΑ. Το μόνο που βρίσκω κοντά είναι τα κοινόχρηστα λουτρά ή οι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι των οποίων το ωραριο λειτουργίας εξαρτάται από την κύρια χρήση. Όμως κύρια χρήση βιομηχανίας-βιοτεχνίας δεν ορίζεται.
Επιλέγεις χρήση κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι
Διορθώνω:
Επιλέγεις χρήση 2 ζώνες: κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι + συνάθροιση κοινού (εστιατόριο/καθιστικό)
Edited by dib
