Σκιάσεις
Inzaghi
πανω απο ολα κοινη λογικη σωστα το πες
οσο για το βημα δε λεω και καθε 5λεπτο της ωρας
εστω εβομαδιαιο στη τελικη
τι να πω βεβαια τα δεδομενα που τα χουν αυτα
πχ μεση ωριαια ακτινοβολια κλπ ειναι καποιων ετων παλιες
και συν της αλλης κοστιζουν
και μαλλον επεφτε ακριβο στο τεε αυτο ......
Με την Κνωσσό έγινα λίγο γραφικός το παρεδέχομαι αλλά μου άρεσε πολύ το σκιτσάκι....
Ως προς τις τέντες σε ΠΕΑ ΟΤΤΟ αυτο σου λέει ουσιαστικά. Να μην λάβεις υπ' όψι τις συνήθειες του χρήστη. Μην τις βάλεις σου λέει γιατί δεν ξέρεις τις συνήθειές του. Τις ανοίγει; Δεν τις ανοίγει; Το ίδιο όπως λες ισχύει και για τη θέρμανση και σωστά το πας. Δεν ειναι λίγες οι παραδοχές και εκεί βέβαια. (πχ το μισό του εμβαδού σε ψύξη κλπ) απλά προσπαθώ να περιορίσω την κουβέντα στο θέμα σκιάσεων.
Στο ΠΕΑ γίνονται τόσες παραδοχές που αμφιβάλλω αν κάποια από αυτά αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση. Νομίζω και εμείς έχουμε ευθύνη ως προς τα στοιχεία που βάζουμε. Μην κοιτάς ο Inzaghi ή οι υπόλοιποι στο θέμα που το ψάχνουν και λίγο παραπάνω. Εγώ σου λέω οι περισσότεροι δεν πολυασχολούνται με όσα συζητάμε.
Ξέρεις τι θα μπορούσε να γίνει ως προς τον έλεγχο μετά; Εφόσον είναι και ηλεκτρονικά τα ΠΕΑ, πολυκριτηριακή ανάλυση με βάση συντελεστές ή γενικά τα δεδομένα στα ΠΕΑ. Παράδειγμα: Με Οικ. Αδ. από 1979-2010 πόσα κτίρια έχουν το kmax σε τοίχους και δάπεδα ή με ΚΑΕΚ στην Αθήνα πόσα κτίρια είναι με άσσους σε όλους τους συντελεστές σκίασης; Εκεί να δεις χάος...
Σε μελέτη ξαναλέω υπολογίζω τα πάντα...
ειπα θερμανση οκ.... εστω ανοιγμα κλεισιμο τεντας το ιδιο ειναι
σε εξωτερικους τοιχους παντως ψαχτε το τωρα για κλιμακοστασια....
ερωτηση εχω κατοψη τοιχου 20μ και στα 10μ κανει δοντι 30 ποντων
αρα καποιο απο τα 2 μισα του τοιχου εχει πλευρικα το 0,30
βαζετε σκιαση εκει???????????????????
Edited by OTTO_engine
Ναι, δεν είναι δα και τίποτα το δύσκολο. Αντί για μια γραμμή στο λογισμικό, θα έχεις τρεις. Κι ο τοίχος με μήκος 0.30m σκιάζεται πλευρικά από αυτόν με μήκος 10m.
ναι οντως δεν ειναι δυσκολο
αλλα δεν εχει και κανα κερδος τρελλο
τεσπα
ουτε δεκαδικο στην πρωτογενη δεν αλλαζει....
το κολλημα μου βασικα ειναι 1
με 50-60-70 ευρω καθαρα δε προκειται να σπασω
τα συκωτια μου για κανεναν......
εκτος αν εχω εστω το ελαχιστο επιστημονικο ωφελος
να μαθω κατι παραπανω δλδ
Και εγώ τις σπάω τις όψεις όπως το λέει ο panos. Κλασική περίπτωση τα έρκερ των παλιών πολυκατοικιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να επηρεάζουν (παράθυρο πολύ κοντά στο έρκερ, ανατολική ή δυτική όψη, ή αν το διαμέρισμα έχει μόνο δύο όψεις σε εξωτερικό αέρα και είναι σε ενδιάμεσο όροφο και έχει ηλιακό και επίτοιχο οπότε μπορεί και να μην είναι Η). Για 5 λεπτά παραπάνω δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν σκοτωνόμαστε και στη δουλειά...
Edited by kostas K
να σου πω οτι εχεις αδικο ψεματα θα πω.....
αλλα συναδελφοι πολυ θεωρηση πεφτει
στις εξετασεις αν τυχον γινουν ποτε θα φυγω κατευθειαν
γιατι αμα πιασω και ρωταω τους υπολοιπους τι κ πως θα το
ριξω στα χαπια
καλημερα
σε περιπτωση που το κτιριο μου σχηματιζει "Π" οι σκιασεις απο καθετους προβολους πανε ετσι ?
Για πλαϊνούς προβόλους
Ο κάτω τοίχος έχει σκίαση αριστερά και δεξιά.
Ο αριστερά έχει μόνο δεξιά.
Ο δεξιά έχει μόνο αριστερά.
