qwert Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 08:20 πμ (edited) Εμπορική λύση εκατοντατιών: Ξυλοσομπα! Θερμαίνει, ψήνει το φαγητό, και ζεστένει το νερό για να κάνεις μπάνιο. Αν εχεις και ενα κτήμα, κοστος λειτουργίας: 0€ Α και που στε, με ανεξάρτητο "χειρισμό" ανα χώρο. Edited August 22, 2018 at 08:24 πμ by qwert 4 2 1
stayros Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 09:52 πμ Δεν καταλαβαίνω την ειρωνεία. Όσοι έχουν ξυλόσομπες στα σπίτια τους είναι ηλίθιοι; Διάβασε ένα άρθρο του 2012: http://www.taxydromos.gr/Topika/60078-treles-pwlhseis-stis-3ylosompes.html Μπορεί η ξυλόσομπα να μην είναι η ιδανική λύση θέρμανσης αλλά για τις συνθήκες τότε στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν η επιθυμητή εμπορική λύση. 1 1 3
nvel Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 12:09 μμ Όλες οι μορφές θέρμανσης έχουν εφαρμογή αλλά δεν έχουν όλες την ίδια εφαρμογή. Όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο το γνωρίζουν. Ειδικά η καύση βιομάζας όπου υπάρχει δωρεάν είναι καλή λύση σε συγκεκριμένες περιοχές. 2 2
miltos Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2018 at 12:57 μμ Θα πάει μακρυά η βαλίτσα βρε παιδιά? Στις τελευταίες σελίδες που ξεφύλλισα δεν είδα κάτι καινούργιο. Απλό είναι το θέμα, δε χρειάεται να γραφούν τόμοι. 1 2
stakon Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 10:15 μμ Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Γίνεται σύγκριση 2 πραγμάτων. - συγκριση αρχικου κοστους εγκατάστασης -Σύγκριση κατανάλωσης Αρχικό κόστος εγκατάστασης θα σας πω για το δικό μου σπίτι. 135τμ με ενδοδαπέδια Rehau και αντλία θερμότητας Daikin Altherma Monoblock 11,2Kw - στρωμένα περίπου 105 τμ. Κόστισε 4100 η εγκατάσταση με θερμομπετό + μια μονομποκ εχει 6500 αλλά παίζουν και πιο φθηνες λύσεις(προσωπικά τη βρήκα σε προσφορά στην αλλαγη του μοντέλου και τη πήρα 3500). Τώρα ατάκες να πέσει εξτρα κοστος σε μονωσεις, οποτε ειναι καλύτερη η ηλεκτρική δε παίζουν, γιατί αν είναι έτσι ρίξε εξτρα μονωσεις και αντί για 11kw θες 8kw και πέφτεις αμέσως στα 3000 για την αντλία. Κάθε δωμάτιο έχει τουλάχιστον ένα κύκλωμα το οποίο καταλήγει σε παροχόμετρο, άρα με ρύθμιση δεν έχεις ανάγκη κανένα θερμοστάτη και έχει αυτονομία. Να μη ξεχάσω ότι έχεις και μια χαρά ψύξη. Φετος το καλοκαίρι με 22C νερό στο πάτωμα, είχα 23,5-24,5 βαθμους. Απο συντηρηση ουσιαστικά τιποτα, αν πιάνουν λιγο και τα χερια σου. Σχετικά με τη κατανάλωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ανεξαρτητως περιοχης. Σε ένα μονωμένο σπίτι στην Αθηνα, η αντλία παίζει για πλάκα με COP 4.4 , οπότε και η διαφορά είναι χαοτική. Εμένα μου βγαίνει η ημερήσια απο protergia kwh 0.17 και η νυχτερινή 0.08 όλα μέσα. Με αντλία το κόστος της kwh για θερμανση είναι 0.17/4.4= 0.038 και της νυχτερινης 0.08/4.4 = 0.018 Αρα καταλαβαίνουμε ότι δε παίζει συγκριση απο θεμα κατανάλωσης. Αλλά και -2 να έχει εξωτερικη, που προφανως δε μιλάμε για Αθηνα, η Daikin εχει με 40c νερο προσαγωγης, COP: 3.08. Kαι πάλι δε παίζει συγκριση. Για πιο χαμηλές νομιζω ότι η αερος/νερού δεν είναι η καλύτερη λύση, αν και με -7 και 45 νερό, το COP ειναι λίγο μεγαλύτερο απο 2. το θεωρω τουλάχιστον κακή επιλογή, η οποία και δε θα χρησιμοποιηθει μετά απο λίγο, την εγκατάσταση ηλετρικής ενδοδαπέδιας. Πεταμένα λεφτά
stayros Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 10:46 μμ Δεν είδες το thread από την αρχή. Κάποιοι πίστευαν ότι μπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα χωρίς καμία πληροφορία. Ούτε καν τον τόπο εγκατάστασης. Καλή η αντλία θερμότητας αλλά δεν είναι για πάσαν νόσον. Κάθε σύστημα έχει τα + και τα - του. 2
stakon Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 11:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 11:05 μμ Το διαβασα απο την αρχη και για το λόγο αυτο και έκανα μια συγκριση σχετικα με την αποδοση ,αναλογα με την εξωτερικη θερμοκρασια - περιοχη. Γενικότερα η αντλία (αερος-νερου) είναι ακριβο σπορ στην αρχη, αν και για τις περισσότερες περιοχες της χώρας μονοδρομος, ειδικά με ενδοδαπέδια. Αν μιλήσουμε για Φλωρινα, εκει υπάρχουν αλλα. Μια εγκατάσταση ηλεκτρικης ενδοδαπέδιας, τί αρχικό κόστος εγκατάστασης έχει τελειωμένη; ετσι μονο μπορει να γινει συγκριση. Φανταζομαι η τιμη/τμ ειναι σταθερη ανεξαρτητως του εμβαδου του σπιτιου, σε αντιθεση με την κλασικη ενδοδαπέδια
Chris Apostolopoulos Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 11:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 11:30 μμ Καλησπέρα και από μένα Θα συμφωνήσω και εγώ ότι κάθε σύστημα έχει τα υπέρ και τα κατά του είτε όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης του είτε το κόστος λειτουργίας του. Όλα θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση. Εννοείται ότι είμαι υπέρ των αποδοτικών ενεργειακά συστημάτων αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείεται κάποια λύση. Σχετικά με την ηλεκτρική ενδοδαπέδια... επειδή έτυχε να την κοιτάζω τις προηγούμενες μέρες αλλά παράλληλα μου ήρθε και ο λογαριασμός του ρεύματος με το αυξημένο ΥΚΩ νομίζω ότι θα δημιουργήσει αυξημένους λογαριασμούς αν μπει σε κύρια κατοικία κάποιων m2. Το κόστος εγκατάστασης του συστήματος με τους αλουμινένιους diffusers μπορεί και να είναι χαμηλό σχετικά στα 50Ε/μ2 για την αγορά μόνο των υλικών και με τοποθέτηση από τον ίδιο (χωρίς να ξέρω το κόστος συστήματος με θερμομπετόν όμως) κάτω από laminate ή οποιοδήποτε floating floor.
stayros Δημοσιεύτηκε January 4, 2019 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2019 at 07:00 πμ 7 ώρες πριν, stakon said: Το διαβασα απο την αρχη και για το λόγο αυτο και έκανα μια συγκριση σχετικα με την αποδοση ,αναλογα με την εξωτερικη θερμοκρασια - περιοχη. Γενικότερα η αντλία (αερος-νερου) είναι ακριβο σπορ στην αρχη, αν και για τις περισσότερες περιοχες της χώρας μονοδρομος, ειδικά με ενδοδαπέδια. Αν μιλήσουμε για Φλωρινα, εκει υπάρχουν αλλα. Αν μιλήσουμε για παραθαλάσσιο μέρος στη Κρήτη; Στη Ρόδο; Πότε θα κάνεις απόσβεση τα παραπάνω λεφτά;
stakon Δημοσιεύτηκε January 7, 2019 at 12:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2019 at 12:05 πμ On 4/1/2019 at 9:00 ΠΜ, stayros said: Αν μιλήσουμε για παραθαλάσσιο μέρος στη Κρήτη; Στη Ρόδο; Πότε θα κάνεις απόσβεση τα παραπάνω λεφτά; Στη Ρόδο ή στη Κρήτη λόγω αυξημένων θερμοκρασιών, η αντλία θερμότητας (αέρος-νερού) δουλεύει με τρελό COP. Γενικότερα, αν εξαιρέσεις συνθήκες Φλώρινας, δε παίζει συγκριση στο κόστος χρήσης των δύο συστημάτων. Απλά αν μπορείς δώσε κανενα στοιχείο σχετικό με το κόστος εγκατάστασης της ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας.
