Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση
 το ότι δεν αναθεωρήθηκε η άδεια για παράταση ισχύος δεν επηρεάζει τη διαδικασία;
Γίνεται δεκτή αίτηση για αναθεώρηση επ' αόριστο σήμερα με αποδεικτικά στοιχεία ότι τα ένσημα έχουν κατατεθεί στο ΙΚΑ από την υπηρεσία του οποίου ελήθφη η βεβαίωση με τις χρονολογίες, όπως το περιγράφω στο 59 και άρα αποδεικνύεται ότι ο σκελετός έχει ολοκληρωθεί μέσα στην πρώτη τετραετία ?
Edited by Pavlos33
  • Απαντήσεις 141
Παύλο θα σου έλεγα 100%, ΝΑΙ (άρθρο 6 Ν 4030/11)
αλλά κρατώ μια επιφύλαξη με αυτή τη μ...κία που δεν διευκρινίζουν
αν δηλ οικ άδεια=α.δ
την ίδια ακριβώς σκέψη έκανα. Μήπως κολλήσουμε στη διατύπωση. Στο 4030 το αναφέρει ότι αναθεωρούμε μετά τη λήξη της άδειας δόμησης για αόριστο χρόνο εάν έχει αποπερατωθεί ο σκελετός, στέγη και όψεις.Στη περίπτωσή μου αποδεικνύονται ως αποπερατωμένα.
Με το προηγούμενο ΠΔ 8/13-7-93 ΦΕΚ 795 Δ δεν υπήρχε η διατύπωση "...μετά τη λήξη της". αλλά έγραφε ότι η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο αν μέχρι τη λήξη ισχύος της έχει περατωθεί ο Φ.Ο.
Θα το ανακαλύψουμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ
πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις (ηλεκτρ/σης παλαιών ο.α με Υ.Δ του ίδιου του επιβλέποντα)
 δεν ζητάνε όλες οι Υ.ΔΟΜ την απόδειξη της αποπεράτωσης του έργου εντός του χρόνου ισχύος της ο.α
Δηλ θεωρούν λογικό, ότι αυτές αποπερατώθηκαν εντός του χρόνου ισχύος
αφού δεν υπάρχει παραίτηση επιβλέποντα
και επειδή δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη ότι μόλις τελειώσεις πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις και ρεύμα
υ.γ σήμερα όμως καλείς Ε.Δ που βεβαιώνει ότι τελείωσες και το ρεύμα το παίρνεις όποτε θες
π.χ εγώ πέρυσι έδωσα ρεύμα σε οικοδομή του 1991
Edited by ΚΑΝΑ
Μου κάνει εντύπωση που σου ζήτησαν ελεγκτή δόμησης.
Το έγγραφο Εγγρ-26416/20-6-12 (ΔΟΚΚ) αναφέρει ότι για άδειες που έχουν εκδοθεί πριν την 1-3-2012 και οι εργασίες έχουν αρχίσει πριν την 1-3-2012 η σύνδεση με τα δίκτυα γίνεται με προισχύουσες διατάξεις (δηλαδή δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 7 του ν. 4030)
(...) Προσωρινή σύνδεση σύμφωνα με τα Εγγρ-28116/91 και Εγγρ-86808/9504/91 του ΥΠΕΧΩΔΕ
Όχι Παύλο ίσως.. δεν εκφράστηκα σωστά
Δεν μου ζήτησαν Ε.Δ για την ηλ/ση του 91
απλώς το υ.γ το έγραψα σε συνέχεια της πιο πάνω παραγράφου
για να σου δείξω την διαφορά σημερινών και παλιών διατάξεων
σε ότι αφορά  την υποχρέωση της Υ.ΔΟΜ για την διαπίστωση της αποπεράτωσης  του έργου εντός του χ.ι της ο.α
που στην μεν πρώτη περίπτωση δεν προβλέπεται από διατάξεις, ενώ στη δεύτερη προβλέπονται από  το Ν 4030
μέσω ε.δ
χωρίς πάντως στη δεύτερη, να απαιτείται και η άμεση ηλ/ση του κτίσματος και άρα γιατί να  απαιτείται και στην πρώτη;
ρε παιδιά μια ερωτηση και αν μπορειτε για μια γρηγορη απαντηση
για μια αναθεωρηση χωρις να αλλαζει μηχανικος
με ΝΟΚ ειναι υποχρεωτικό να προσκομίσεις μαζι με την αιτηση  Διαγραμμα Δομησης και Τοπογραφικό
για το Τοπογραφικό πρέπει να βγουν καινούριες αμοιβές;
αν ξέρει κάποιος...
θέλω να κάνω μια αναθεώρηση αδείας για ένα Η/Χ και ένα στέγαστρο. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή. Βγάζω αμοιβή και για μελέτη και για επίβλεψη σωστά;
χαιδω ναι με ποσοστο αμοιβη και μελετη και επιβλεψη (εφοσον αναλαμβανεις εσυ)
