Κατάθεση δικαιολογητικών Β' φάσης του Ν.4014/2011
Καλημέρα!Μήπως γνωρίζετε τι θα γίνουν οι περιπτώσεις που πληρώθηκε το 30%,εκδόθηκε βεβαίωση μεταβίβασης και εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις;Θα πρέπει να καταθέσω άμεσα τη Β' φάση ή ούτως ή άλλος θα περάσει στον 4178, δεδομένου ότι είναι σε προσωρινή υπαγωγή;
  • Απαντήσεις 2k
Απ`τη στιγμή που είναι σε προσωρινή,υποχρεωτικά θα πάει στον 4178 ασχέτως βεβαίωσης μεταβίβασης....το θέμα είναι με ποιό όνομα ιδιοκτήτη κ ποιός θα αναλάβει την αποπληρωμή,όπως επίσης ποιός θα πληρώσει ή θα εισπάρξει τη διαφορά απο τον επανυπολογισμό του προστίμου
Edited by terry
Καλημέρα! Κάνω το ΔΚ για αρτιο και οικοδομησιμο οικοπεδο που εχει περιφραξη απο συρματοπλεγμα.Γραφω τους ορους δομησης της περιοχης. Γραφω και τα παραγματοποιουμενα μεγεθη της περιφραξης. Για τα επιτρεπομενα ομως τι πρεπει να γραψω? Προκειται για οικισμο στερουμενου εγκεκριμενου ρυμοτομικου σχεδιου που διεπεται απο το ΠΔ 2-3-1 ΦΕΚ 138Δ/13-3-81. Στο διαταγμα αυτο δεν αναφερει επιτρεπομενα μεγεθη για περιφραξη. Να βαλω τα επιτερπομενα του νοκ? Δηλαδη
γ)τα περιφραγματα του οικοπεδου σε κανενα σημειο δεν μπορει να εχουν υψος μεγαλυτερο απο 3 μετρα και το συμπαγες τμημα τους μεγαλυτερο απο 1,5 μετρα? Επισης στο ΔΚ πρεπει να βαλω και υψομετρα στις κορυφες του οικοπεδου?Ευχαριστω!
@Ιάσονα:
Παίδες ερώτηση...περίπτωση 4014 σε ολοκληρωμένη με ανεβασμένα όλα τα αρχεία-δικαιολογητικά πλην της μελέτης στατικής επάρκειας που απαιτείται, θα πρέπει υποχρεωτικά να πάει στον 4178 ή να ανεβεί μέχρι 30/9 αν τελικά κλείσουν το σύστημα?
Επίσης που καταλήξαμε για περιπτώσεις ρυθμίσεων εμπορικών καταστημάτων σε πολυόροφες οικοδομές? Θα απαιτηθεί μελέτη στατικής επάρκειας όλου του κτιρίου για μια πχ προσθήκη κατ`επέκταση ή κλείσιμο παταριού του εν λόγω καταστήματος?
Μήπως τελικά μελέτη στατικής επάρκειας δεν απαιτείται σε ΟΛΑ τα καταστήματα,αλλά μόνο αν πρόκειται για ειδικό κτίριο πχ κτίριο γραφείων κτλ? Αν πρόκειται για κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίες κ η ρύθμιση αφορά το ισόγειο κατάστημα?
Αν γίνεται, γράψτε λίγο σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται μελέτη κ οχι απλό ΔΕΔΟΤΑ,γιατί μπερδεύτηκα τελείως...
Σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίες και κατάστημα στο ισόγειο που τακτοποιήθηκε αυθαιρεσία, εγώ έκανα ΔΕΔΟΤΑ και όχι Μελέτη Στατ. Επάρκειας.
Λογικά, όπου θα απαιτείται στατική μελέτη, αυτή θα αφορά το κτίριο στο σύνολο του και όχι την μεμονωμένη οριζόντια ιδιοκτησία.
Κάπως έτσι το αντιμετωπίζω κι εγώ, αλλά δεν είμαι ακόμα απολύτως βέβαιος ότι, πράττω σωστά και σύμφωνα με το νόμο.
Έχω περίπτωση ρύθμισης προσθήκης κατ`επέκταση καταστήματος σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας.
Όπως θυμάσαι, για να δεχόταν το σύστημα την υποβολή, απαιτούσε η επικρατούσα χρήση να ταυτίζεται με τη δηλούμενη,οπότε σαν επικρατούσα χρήση έβαλα υπηρεσίες που προφανώς δεν μπορεί να μεταβληθεί τώρα.
Ποιά είναι η γνώμη σου για ΔΕΔΟΤΑ/Μελέτη στατικής επάρκειας? Στα υπολλειπόμενα αρχεία μου βγάζει μελέτη.....θα δημιουργηθεί θέμα αν αντι μελέτης, ανεβάσω ΔΕΔΟΤΑ?
Τι εννοείς στα υπολειπόμενα αρχεία σου βγάζει μελέτη; Εκεί βγάζει ότι επιλέξεις στα πρόσθετα στοιχεία.. Αν επιλέξεις ΔΕΔΟΤΑ τότε θα ζητάει ΔΕΔΟΤΑ
Με βεβαιότητα δεν μπορεί να σου απαντήσει ουδείς!
Ο νόμος λέει χρειάζεται μελέτη .....
Οι οδηγίες του ΤΕΕ (που δεν είναι νόμος) λένε ότι, μπορεί και να την αποφύγεις κάνοντας ΔΕΔΟΤΑ......
Αν έχεις τα πάντα έτοιμα και η δήλωση έχει οριστικοποιηθεί κάνε ΔΕΔΟΤΑ...
Αν κάτι εκκρεμεί και θα εξαναγκαστείς να πας και με τον 4178 ....μην κάνεις τίποτα (προς το παρόν).
Στις 31 Μαΐου έληγε η προθεσμία  που αφορούσε την δυνατότητα ΝΕΩΝ υπαγωγών του 4014/2011 ΚΑΙ ΟΧΙ οι λοιπές διαδικασίες όπως διορθώσεις, επεξεργασίες που μόνο σε προσωρινή μπορούσες κλπ...... που ήταν μέχρι τις 30/09/2013.
ορίστε και η ανακοίνωση
Λήξη προθεσμίας για υπαγωγή στο Νόμο 4014/2011 περί Αυθαιρέτων
Συνεπώς εμείς μπορούσαμε ΜΕΧΡΙ και τις 30/09 να κάνουμε ΟΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ θέλαμε. Είναι έτσι ή δεν είναι;
Απ εκεί και πέρα όταν "αυθαίρετα - φασιστικά" όπως θέλετε πείτε το, κλειδώνουν συστήματα, καταλύουν νόμους και αποφάσεις, είναι κάτι πέρα από τις δυνάμεις μας.....
Συγγνώμη, είμαστε επιστήμονες και όχι διεκπεραιωτές όσο και να θέλουν να μας ρίξουν χαμηλά, να μας ταπεινώσουν ή να μας εκθέσουν στους πελάτες μας......
Εν κατακλείδι λοιπόν, όταν οι άλλοι κάνουν τις αυθαιρεσίες τους και τις παρανομίες τους, όταν οι άλλοι φάσκουν και αντιφάσκουν, όταν οι άλλοι καταλύουν συστήματα και νόμους, εγώ σαν Ελεύθερος Μηχανικός Επιστήμονας γιατί να ενστερνίζομαι το βάρος όλων των κακών δρώμενων;
Τα γράφω αυτά γιατί ακούω πολλούς αγαπητούς συναδέλφους να αγχώνονται, να υποφέρουν από κατάθλιψη, να βρίσκονται σε απόγνωση με πολλές φορές να οδηγούνται και σε ακραίες καταστάσεις, όπως ένα χθεσινό περιστατικό συναδέλφου μας για το αν πρόλαβαν να πατήσουν το κουμπί της οριστικής, για το αν πρόλαβαν να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά της Β φάσης, πως θα το πούμε στους πελάτες μας κλπ κλπ...
Αποβάλλεται την πίεση αυτή συνάδελφοι, είναι κρίμα και λυπηρό από υπαιτιότητα  τρίτων να επωμιζόμαστε τα λάθη τους.
P.s.: Για την ιστορία, στο νοσοκομείο που εργάζεται η μητέρα μου "Ψυχιατρική Κλινική Αθηνών" μόνο, έχουν νοσηλευθεί πάρα πολλοί συνάδελφοι μας τα τελευταία 2 χρόνια..........
Edited by yian
  • Upvote 7
Δοκίμασε να ανεβάζεις με λατινικούς χαρακτήρες τα αρχεία.
Τώρα, αναφορικά σε αύτά που κατέβασες, αν είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μετονόμασέ τα με λατινικούς.
Για την ενημέρωση και των συναδέλφων πες μας το αποτέλεσμα.
Ερώτηση SOS!!!
Έκανα μία δοκιμή να κάνω download κάποια από τα αρχεία που ανέβασα σε μία δήλωση.
Τα αρχεία tif και jpeg τα ανοίγει κανονικά.
Τα pdf όχι και βγάζει μήνυμα το Adobe Reader ''There was an error opening this document. Η σύνταξη του ονόματος αρχείου, του ονόματος καταλόγου ή της ετικέτας του τόμου είναι εσφαλμένη''.
Τι εννοεί ο ποιητής?
Σε άλλον υπολογιστή τα βλέπω κανονικά. Αρα δεν παίζουν ρόλο οι ελληνικοί χαρακτήρες.
Επίσης, γνωρίζετε αν την Κυρ 30/9 θα έχουμε την δυνατότητα να ανεβάζουμε ή θα το κλείσουν?
Edited by m_chalm
