Η περίπτωση αφορά τη διερεύνηση υπολοίπου δόμησης σε οικόπεδο με πρώην πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης (κατά ΓΟΚ'73)
Διαβάζοντας τον ΓΟΚ '73 αναφέρεται στο άρθρο 86 η δυνατότητα κατασκευής βοηθητικών παραρτημάτων εντός ακαλύπτου χώρου (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ελέγχου ως προς το ποσοστό επί του ακαλύπτου πλην προκηπίων που καταλαμβάνουν)
Στο άρθρο 32 ΔΕΝ αναφέρεται ρητά ότι οι βοηθητικοί αυτοί χώροι ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο σ.δ. (όπως π.χ. αντίστοιχα γίνεται στο ΓΟΚ'85 που παραπέμπει στις κατασκευές που επιτρέπονται στους ακαλύπτους και ΔΕΝ προσμετρούν στη δόμηση)
Κάποιος συνάδελφος που έχει δουλέψει με ΓΟΚ '73 μπορεί να με διαφωτίσει αν όντως αυτοί οι βοηθητικοί χώροι ΔΕΝ προσμετρούντανι στο συντελεστή δόμησης?????
Στην τελευταία οικ. άδεια στο οικόπεδο οι χώροι αυτοί φαίνονται ως υπάρχοντες και ΔΕΝ έχουν προσμετρηθεί στη δόμηση.
Επίσης, οι εξωτερικές κύριες κλίμακες βάσει των όσων διάβασα θα έπρεπε να έχουν προσμετρηθεί σε δόμηση και κάλυψη.
Στις εκδοθείσες Ο.Α. όμως (με ΓΟΚ '73) , η εξωτερική αυτή σκάλα, ενώ φαίνεται στα σχέδια ΔΕΝ έχει προσμετρηθεί ούτε σε δόμηση ούτε σε κάλυψη...
Τι ισχύει γι αυτές?
Ευχαριστώ
Edited by Kapa
ναι δεν μετρούσαν στο σ.δ ούτε οι εξωτ ακάλυπτες σκάλες αλλά ούτε και οι βοηθ χώροι με ύψος 2.5μ σε απόσταση >1.0 μ από την κύρια οικοδομή
Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίσω προς τα πάνω την ακάλυπτη σκάλα για να εξασφαλίσω πρόσβαση στην προσθήκη ορόφου που θέλει να κάνει χωρίς επίσης να μετράει σε δόμηση και κάλυψη ?
Γιατί με τα σημερινά δεδομένα θα μετρούσε και στα δυο.
Και καλά στη δόμηση (αν πάω με ΝΟΚ ΔΕΝ θα μετράει) η κάλυψη είναι το θέμα...
Edited by Kapa
  • 12 years later...
Καλησπέρα σας!
Σε ανασύσταση φακέλου που κάνω τώρα έχω το εξής πρόβλημα:
Αφορά πολυκατοικία με ΟΑ το 1976 στο Χαλάνδρι με Σ.Δ. 1,2. Τό ύψος τόσο από το ΒΔ 24/569 (ΦΕΚ 109/Δ/1969) όσο και από τον ΓΟΚ73 για πανταχόθεν ελεύθερο είναι 14,00μ. Από το στέλεχος της ΟΑ όσο και από την τομή της διπλανής πολυκατοικίας στο ίδιο ΟΤ που έχω το αρχείο ο μηχανικός γράφει μέγιστο ύψος 15,00 και γράφει από ΓΟΚ1973 και όπως αυτό τροποποιήθηκε. Εγώ το μετράω το κτήριο 14,68.
Από την ΥΔΟΜ μου ζητάνε τακτοποίηση διότι δεν προκύπτει από πουθενά το 15,00! Επίσης μου λέτε ότι το στέλεχος γράφει "υπόκειται εις μελλοντικόν έλεγχον" και άρα δεν έχει ελεγχθεί από την πολεοδομία.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος κάτι αν ξέρει να σκεφτεί γιατί ο μηχανικός το 1976 να έβαλε 1 μέτρο παραπάνω;
Σε περίπτωση τακτοποίησης είναι σωστό να το βάλω ως κοινόχρηστο, και να το πάρω ως κατηγορία 3;
Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά!!
Edited by Pavlos33
  • 5 months later...
Καλημέρα σας και πάλι!
Έχω ακριβώς με το ίδιο πρόβλημα με το προηγούμενό μου μήνυμα σε άλλη ανασύσταση. Ο.Α. του 1976 στην Αγία Παρασκευή με Σ.Δ. 1,2. ο ΓΟΚ1973 δίνει ύψος 14,00μ. Στην Ο.Α. γράφει ύψος 15,00!! Γιατί σε Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή ενώ ο ΓΟΚ λέει 14μ αυτοί έδιναν το δικαίωμα για 15;;; Το κτήριο αποτελείται από pilotis, 4 ορόφους. Στο δώμα υφίσταται ένα διαμέρισμα περίπου 30 τ.μ. ! Πως γίνεται να βγήκε άδεια για διαμέρισμα στο δώμα;;
Αν κάνεις έλεγχο αυθαιρεσιών, τότε ελέγχεις με βάση τα αναγραφόμενα στην άδεια.
Αν πρόκειται για νέα άδεια τότε ισχύουν οι όροι δόμησης ως έχουν σήμερα.
Αν κάνει ανασύσταση όμως (όπως γράφει) πάει με τι ίσχυε την ημερομηνία της άδειας προς ανασύσταση
Καλημέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας!
Αφορά ανασύσταση, λόγω απώλειας φακέλου.
Σε περίπτωση που τα μεγέθη ξεπερνάνε τα επιτρεπόμενα του τότε ή τα μεγέθη που φαίνονται στο στέλεχος της Ο.Α. η πολεοδομία ζητάει τακτοποίηση.
Το πρόβλημά μου όμως είναι πως ο μηχανικός βρήκε ένα μέτρο στο ύψος και πήγε από τα 14μ στα 15μ. Το ίδιο είχε κάνει και ο μηχανικός σε άλλη ανασύσταση. Δεν μπορώ να βρώ κάποιον νόμο να πιαστώ...
@sdakos
  1. Από ποιό άρθρο του ΓΟΚ προκύπτεί ότι το επιτρεόμενο ύψος ήταν 14μ. ?
  2. Από που προκύπτει ότι ο Μηχανικός θεώρησε επιτρεπόμενο ύψος 15μ. ?
Τα 14 μ. ήταν το ύψος από τους όρους δόμησης, όχι τον ΓΟΚ.
Επίσης το 1 μ. το πήρε λόγω πιλοτής που ίσχυε και τότε.
Τέλος στο δώμα μπορούσε να κατασκευαστεί χώρος Κ.Χ. που ήταν ένα ποσοστό της  δόμησης και μπορούσε να είναι από 12 έως 60 τμ.
Μπορούσες και να ενσωματώσεις και μέρος της απόληξης του κλιμακοστασίου, εφ΄ όσον δεν επηρέαζε το ελεύθερο ύψος άνω των σκαλοπατιών.
Το πιθανότερο είναι να είναι όλα νόμιμα.
Για ανασύσταση πρέπει να διαβάσεις καλά τον ΓΟΚ/73.
Εχει εντελώς άλλη λογική από τους επόμενους.
Edited by BAS
