Κόστος κατασκευής WC
Nidro
1- 1600 ευρω ειναι πολλα για ενα μπανιο 5 τετρ. μετρων; Αφορα ξηλωμα σωληνωσεων,τοποθετηση καινουριων χαλκου (υδρευση) και πλαστικο (για την αποχετευση) και τοποθετηση ειδων υγιεινης...
2- 2600 με ολα τα παραπανω και σωληνες πλαστικους (με σπιραλ και πινακα) για την υδρευση;;;
Edited by Nidro
  • Downvote 1
Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα θέματα στο forum, καλό είναι να μην δίνουμε τιμές γιατί ο κόσμος αποκτά λάθος εντύπωση.
Οι τιμές για τα υλικά μόνο σε ένα μικρό WC κυμαίνονται από 800€+ΦΠΑ και μπορούν άνετα να ξεπεράσουν τα 3.000€+ΦΠΑ.
Τα εργατικά επίσης κυμαίνονται σε μεγάλο εύρος.
Αν ο πελάτης είναι επαγγελματίας υποχρεωτικά θα ζητήσει απόδειξη.
Το 23% ΦΠΑ που θα πληρώσει θα συμψηφιστεί με το ΦΠΑ που θα αποδώσει στο τρίμηνο οπότε ουσιαστικά το γλιτώνει.
Επιπλέον θα περάσει το κόστος στα έξοδα οπότε θα γλιτώσει από την εφορία. Όποιος δεν ζητήσει απόδειξη, να ξέρει πως όταν πληρώσει π.χ. 10.000€ χωρίς απόδειξη, στην πράξη του κοστίζει 12.000€~14.000€ καθώς αυτά τα 10000€ δεν φαίνονται στα έξοδα οπότε μετράνε στο φορολογητέο εισόδημα ανεβάζοντας την φορολογική κλίμακα.
Όποιος έχει "μαύρα" μπορεί να μην κόψει απόδειξη, επειδή όμως πλέον απαιτείται απόδειξη σχεδόν για τα πάντα (ΥΔΕ, ΠΕΑ, ΑΔ, ...) τα "μαύρα" έχουν αρχίσει να σπανίζουν.
Edited by sdim
Δεν ειμαι κατα πρωτον μηχανικος...
Δευτερον ο μηχανικος μου ειπε τις παραπανω τιμες και μου φανηκαν υπερβολικες για την εποχη (τα εργατικα εχουν πεσει)!
Ρωτησα ενα γνωστο υδραυλικο και μου ειπε 800 ευρω εργασια ΚΑΙ υλικα σε πλαστικο (2600 ο μηχανικος!!) κομπλε!
Για το αντιστοιχο με χαλκο 1600 (1600 και ο μηχανικος).
Πλεον μιλαμε για κοροιδια!!! Επεμενε ο μηχανικος να βαλουμε πλαστικους σωληνες κιολας!!! γιατι;;;;;;
Για να βαλει στην τσεπη του επιπλεον 1500-1600 ευρω χωρις να κουνηθει απο το γραφειο του;;;;;
Τα λεφτα δεν τα βρισκουμε στο δρομο παιδια....Πηγαμε να γλιτωσουμε λιγη ταλαιπωρια με το σπιτι και θα το πληρωσουμε στα τριπλα χρηματα!
Μετανιωνω που εβαλα μηχανικο!
  • Downvote 4
Βρε Nidro πετάς 2 κουβέντες και περιμένεις να καταλάβουμε τι έχεις στο μυαλό σου.
Καταρχάς ειδικά για τα πλαστικά υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες.
Από την άλλη ο μηχανικός τι ρόλο ακριβώς παίζει στην υπόθεση;
Πως αμείβεται; Με ποσοστό επί του έργου; Κατ' αποκοπή;
Κάνει εργολαβία; Για όλο το σπίτι; Ποιο είναι το συνολικό κόστος του WC;
Σου έδωσε αποσπασματικά μόνο προσφορά για τα υδραυλικά; Εγώ το αποκλείω.
Συγκρίνεις όμοια πράγματα; Συγκρίνεις μόνο αποσπασματικά;
Ο δικός σου υδραυλικός θα κάνει και τα γεμίσματα; Θα κάνει ρύσεις;
Κάδος;
Τέλος υπάρχουν κάποιες εργασίες πχ ένα απλό βαψιμμο για τις οποίες δεν πας σε εργολάβο. Καλείς ο ίδιος τον υπεργολάβο.
Άμα όμως δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια άδεια από τη δουλειά σου και δεν έχεις γερό στομάχι να τσακώνεσαι με τα μαστόρια, ε τι να κάνουμε το πληρώνεις σε χρήμα. Τουλάχιστον δεν συγχύζεσαι.
Edited by myri
Δηλ μας λες ότι ο μηχανικός σου έδωσε χαμηλότερη τιμή (που είναι και ίδια με αυτή του υδραυλικού) για δίκτυο από χαλκό απ'ότι για δίκτυο με "πλαστικές" σωληνώσεις?
Κάτι λάθος έχεις αντιληφθεί προφανώς..
Το θεμα ειναι πως ηθελε να με χρεωσει για μια δουλεια η οποια στοιχιζε το πολυ χιλιαρικο....2600 ευρω!
Γεμισματα,ρυσεις και καδοι ειναι εξτρα! Αμοιβεται με ποσοστο επι του εργου.
Edited by Nidro
Στο ξαναείπα και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
Δεν μπορείς να κοιτάς αποσπασματικά κομμάτι της προσφοράς.
πχ
Προσφορά Α
εργασία α 1000€
εργασία β 1000€
εργασία γ 1000€
σύνολο 3000€
Προσφορά Β
εργασία α 800€
εργασία β 1200€
εργασία γ 1000€
σύνολο 3000
Δεν μπορείς να λες πως ο Β σε κλέβει στο β, αφού στο α σου έδωσε καλύτερη τιμή.
Στην τελική συζήτησε τον με τον μηχανικό σου.
Άσε που συμφωνώ με τον nikmmech πως κάτι δεν κατάλαβες.
Edited by myri
Νίκο και Myri...
Προφανώς η τιμή με χαλκό αφορά περιμετρικό δίκτυο και όχι με κολλεκτέρ....
Αν το περιμετρικό δίκτυο γίνει μάλιστα με ευθύγραμμο χαλκό και αφορά μόνο το μπάνιο και θερμοσίφωνα στο πατάρι δεν θέλει και πολλά μέτρα.....
Αλλά και πάλι η διαφορά τιμής χαλκού-πλαστικού, κολλεκτερ-περιμετρικό δεν στέκει.
Φίλε ιδιώτη το ότι κάποιος υδραυλικός σου είπε 800 ευρώ δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η τιμή στην πιάτσα....
Γρηγόρη, το θέμα είναι οι κοστολογήσεις της εργασίας και των υλικών που αναφέρει ο ιδιώτης να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για να είναι συγκρίσιμες. Αλλά όπως λες κι εσύ, οι διαφορές αυτές ακόμα και αν το ένα δίκτυο είναι με συλλέκτες, δεν στέκει.
Είναι το αντίστοιχο με το να γράψει κάποιος ότι πήρε δύο προσφορές για ένα σύστημα θέρμανσης σε σπίτι 100 τ.μ. 2500 Ευρώ και 4500 Ευρώ. Δεν λέει απολύτως τίποτα.
Guest
