Στο πεδίο ζ., που αφορά την εμπειρία των στελεχών, παίζει ρόλο αν επιλέξω κατασκευή ή επιβλεψη όσον αφορά την αναβάθμιση του ΜΕΚ?
ΥΓ: Ουπς...σορρυ για το back to back post.
Edited by msxoin
Εσύ βάζεις "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ".
"ΕΠΙΒΛΕΨΗ" παίρνουν οι επιβλέποντες της Υπηρεσίας (στο έντυπο Α, στο "δ")
Διαβάζω σε μια διακήρυξη "...αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης....".
Μπορεί κάποιος να γίνει πιο συγκεκριμένος? Τί εννοει? Το ΜΕΕΠ?
Επίσης, πουθενά μέσα στη διακήρυξη δεν αναφέρει αν κάποια πεδία της ΤΕΥΔ πρέπει να αφεθούν κενά. Παρ'όλα αυτά, κάποια πεδία αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. ζητάει κύκλο εργασιών κλπ.). Συμπληρώνονται και αυτά? Το έργο είναι μικρό btw.
Edited by msxoin
Καλησπέρα.
Είναι τα δικαιολογητικά σύστασης των νομικών ή φυσικών προσώπων. Πρέπει να αναφέρονται στη διακήρυξη.
Για το ΤΕΥΔ :
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
Ευχαριστώ. Όμως στην διακήρυξη αναφέρεται αυτό:
........νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.
Εγώ ως ατομική εργοληπτική δλδ να βάλω μεσα στον φάκελο την έναρξη???
Αν δεν αναφέρεται ρητά βρες από κάποιο άλλο δημόσιο διαγωνισμό.μπες στο http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx?_afrLoop=14821108995607197&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=u2tn3jgx_4
Κατέβασε 2-3 διαγωνισμούς να δεις τι απαιτείται.συνήθως είναι τυποποιημένα.
Σε κάθε περίπτωση ζητά διευκρίνιση από τον φορέα ώστε να είσαι καλυμενος.Αν έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής διευκρινίσεων είτε ζητά Και αν σου απαντήσουν έχει Καλώς είτε κατεβαίνεις με τα τυποποιημενα.
Παντως εχουν δημοσιευθει σε ΦΕΚ πιο πρόσφατες προτυπες Διακηρυξεις απο την ΕΑΑΔΗΣΥ που ζητουν μονο: α)ΤΕΥΔ β)εγγυητικη και τιποτα αλλο
Edited by Paul_Mix
Όλα είναι θέμα τι ζητάει η διακήρυξη! Αν δεν ζητάνε δεν προσκομίζεις.Γλυτώνεις και όλη τη χαρτούρα.
Για την προαναφερθείσα περίπτωση ζητάει νομιμοποιητικά έγγραφα. Αν προβλέπεται δικαίωμα συμμετοχής φυσικού προσώπου και ζητάνε αποδεικτικά νομιμοποίησης αλλά δεν αναφέρεται ρητά τι πρέπει να προσκομίσει καλό θα ήταν να υποβάλει την έναρξη επιτηδεύματος από ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές(όπως ζητείται σε άλλους διαγωνισμούς αντίστοιχα).
Φυσικά και παμε με την διακηρυξη. Απλως ανεφερα οτι η ΕΑΑΔΗΣΥ μαλλον καταλαβε οτι δεν βγαίνει νοημε με τα "εγγραφα νομιμοποίησης" και δεν υπάρχει λόγος υποβολής αφου μετα τον διαγωνισμό υποβάλλονται ολα τα έγγραφα και δημοσίευσε νεες, προτυπες Διακηρυξεις..
Η ύπαρξη πτυχιου ΜΕΕΠ υποδηλώνει αυτόματα και την έναρξη στην ΔΟΥ.
Τα έγγραφα νομιμοποίησης, ειχαν ζητηθει, ωστε να φαίνεται οτι το πρόσωπο που υποβάλει τη προσφορα είναι νομιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. Σε περίπτωση ατομικης επιχειρήσεις, θεωρώ οτι μια φωτοτυπία ταυτότητας αρκεί, απο την στιγμή που δεν ζητείται κατι συγκεκριμένο
Edited by Paul_Mix
