Μα το θέμα δεν είναι αν υπάρχει λόγος να καταθέτουμε ή όχι την αμοιβή στην ΕΤΕ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει Νόμος.
Για αυτό ρωτούσα επίμονα τους συναδέρφους πιο πάνω να μου πουν από που προκύπτει...
Δηλαδή αν πάει κάποιος σε πολεοδομία με τυπωμένο τον 3919/11 τι θα του απαντήσουν;
Οι υπάλληλοι των πολεοδομιών δεν οφείλουν να γνωρίζουν τους νόμους; Πρέπει να τους έρθει εγκύκλιος;
  • Απαντήσεις 925
Το θέμα είναι ότι ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ να τους απαντάμε σε δικαιολογίες "δεν έχει έρθει εγκύκλιος, οδηγία, κτλ"!
Άντε με την κάθε πολεοδομία και τους νόμους της.
Σταμάτησε το λάδωμα και σταμάτησε η μηχανή!
Μου το εξηγησε προσφατα ενα φιλος που ειναι προισταμενος σε μια δημοσια υπηρεσια:
Δε πανε να ψηφιζουν οσους νομους θελουν........χωρις εγκυκλιους που να κωδικοποιουν την εφαρμογη του νομου ....... δεν εφαρμοζεται τιποτα!
ΠΩΣ γίνεται ρε πούστη μου??? Δηλαδή μπορώ κι εγώ να πω ως πολίτης ότι δεν καταλαβαίνω τον νόμο, θα περιμένω να μου στείλουν σπίτι διευκρινιστική εγκύκλιο και μετά θα συμμορφωθώ?
Σε άλλο θέμα γίνεται λόγος για "διαθεσιμότητα" ΔΥ ...
Άντε σιγά σιγά...
Οι καρέκλες ΧΑΛΑΣΑΝ κύριοι... Έχουν καιρό να λαδωθούν και τρίζουν!!!!! ΘΑ ΠΕΣΕΤΕ !!!!!
  • Downvote 1
nikostzar, Δηλαδή αν πάει κάποιος σε πολεοδομία με τυπωμένο τον 3919/11 τι θα του απαντήσουν;
Θα του απαντήσουν ότι, ναι μεν ισχύει ο 3919/11 όπως λες, αλλά ταυτόχρονα ισχύει και η παρ 15 του άρθρ 2 του φεκ-251/12 που λέει εντελώς τα αντίθετα. Και που είναι το πρόβλημα, μπορεί να μας πει αυτός ο κάποιος?
Το πρόβλημα θα είναι αν του πουν να κοιτάξει να δει αν έρχεται και μετά πηδήξει από κανένα παράθυρο ο άνθρωπος και τον χάσουμε. 'Ολα να τα περιμένεις από αυτούς.
Επειδη προσφατα, πηγα να το παιξω και εγω μαγκας με το τερας του δημοσιου, ο υπαλληλος της πολεοδομιας μου ειπε: Αν θες να στειλεις γραπτο ερωτημα στα κεντρικα............και παρε απαντηση σε κανα 6μηνο!!!! Ηθελα δεν ηθελα λοιπον.....εβαλα τον 3919 στον κωλο μου με το συμπαθιο!
Έχω την εντύπωση πως είναι υποχρεωμένοι να σου απαντήσουν σε 15 εργάσιμες... αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Πάντως, στη θέση σου, θα έστελνα και ένα "γραπτό ερώτημα", άσχετα εάν έγινε η δουλειά μου, διότι πάλι θα χρειαστείς κάτι αντίστοιχο και τότε πάλι θα το φάμε το "αγγούρι".
Αυτη η καραμέλη "πρεπει να ερθει εγκύκλιος" πρεπει να σταματήσει. Καταρχήν ΔΕ προβλέπεται. Οφείλει ο κάθε υπάλληλος να ενημερώνεται.
Ναι ξερω, ειναι ακραίο, θα μου πείτε πως και τί, αλλά ετσι είναι.
Πχ, εδωσα σε γνωστό υπάλληλο Τ.Υ. το άρθρου ενός νόμου οπου έγραφε για το οφελος εργολάβου 18% και εμείνε παγοκολώνα. Είχε ήδη 2-3 μελέτες δημοπρασιών με 28% (ιδίοι πόροι).
Κι ένα ακόμη που μου διαφεύγει. Φυσικά εγώ τα βρήκα απ'το φόρουμ...
Σε μια άλλη υπηρεσία όμως, ενας ήταν κατηγορηματικός έως πολύ βαρύς "ντάξει ρε φίλε εσύ το ξέρεις, εδώ όμως δεν ήρθε κανα χαρτί, αρά είναι σαν μην υπάρχει...". Ουτε μπήκε στο κόπο να το ψάξει...
