Βλάβες Solaredge
Konstantinos_sf
  • Απαντήσεις 94
Παιδιά έχει τύχει σε κανένα από εσάς παρόμοιο πρόβλημα?
Η ισχύς του inverter κάποιες μέρες μένει στα 4 kw σταθερά χωρίς να μπορεί να ανέβει ασχετα από το γεγονός ότι έχει ηλιοφάνεια.
Παρόλα αυτά ο inverter δεν βγάζει σφάλμα οπότε και δεν μπορούν να μου δώσουν λύση από την enolia τουλάχιστον που έχει το σερβις.
Παιδια αν γνωρίζετε κάτι παρακαλώ βοηθήστε με.
Edited by raftopoua
την στιγμή που το κάνει το κάθε πάνελ πόσο βγάζει;
Ενοώ τα πάνελ βγάζουν 8 και εσύ παίρνει τελικά 4 ή και αυτά βγάζουν 4;
Το πρόβλημα είναι υπαρκτό ή είναι απλά στο monitoring δλδ όντως εκείνη την ημέρα βγάζει λιγότερες kw από τις αναμενόμενες;;;
καλησπερα.ηθελα να ρωτησω κατι για τον solaredge,ειναι 10 kwp και δεν αναγνωριζει 1 πανελ,γνωριζει καποιος γιατι συμβαινει αυτο?
κάνε ένα εκ νέου pairing σε ώρα με ηλιοφάνεια.
To πρόβλημα είναι υπαρκτό γιατί κατεβάζει λιγότερες κwh συνολικά.
Επίσης όλα τα πάνελ βγάζουν ισχύ ανάλογη των συνολικών 4κw.
όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα δοκίμασε να κάνεις ένα πιο μικρό string να δεις αν πάλι το όριο σου είναι τα 4kw
  • 5 months later...
Γεια σας παιδιά!
Σε Solaredge 10άρι έχω το εξής πρόβλημα.
Δεν ξεκινά να δουλεύει και παραμένει στο night mode.
To έχει αντιμετωπίσει κανείς?
99,9% έχει κάψει ασφάλειες DC, δες τα χαρακτηριστικά τους και να τις αντικαταστάσεις.
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
  • 3 weeks later...
Μου έχει συμβει σε 4 διαφορετικές εγκαταστασεις για αυτο η απαντηση μου ηταν "αυτοματη".
TIP: σε περιπτωση που εχεις τηλεμετρια σε μια εγκατασταση με solaredge, και παρατηρησεις στο layout (εκει που δειχνει τα πανελ ποσο παραγουν κτλ) περιεργη συμπεριφορα όπως πχ. καποια πανελ να εχουν απειροελαχιστη παραγωγη και τα πιο πολλα να ειναι μαυρα δηλ. μηδενικη παραγωγη, αυτο είναι 99.9% σημαδι οτι ο ινβερτερ ειναι σε night mode  και εχει καψει ασφαλειες DC. Οπότε αν δεν υπαρχει καποιος να σε ενημερωσει οτι η οθονη του ινβερτερ γραφει "night mode" τοτε πας στην εγκατασταση προετοιμασμενος με 2 ασφαλειες DC στην τσεπη και γλιτωνεις κοπο,χρημα κτλ...
