Παράβολο - Τελικό πρόστιμο
Σε ποιά φάση αφαιρείται το ποσό του παραβόλου από το ποσό του προστίμου;
Η αφαίρεση γίνεται πριν οριστεί ο τρόπος πληρωμής; (οπότε οι εκπτώσεις και οι δόσεις υπολογίζονται επί του μείωμένου από το παράβολο προστίμου)
εκ των προτέρων ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 45
- Το παράβολο είναι μέρος του προστίμου.
- Το σχήμα αποπληρωμής με δόσεις αφορά το ποσό που υπολείπεται (πρόστιμο μείον παράβολο).
- Η έκπτωση του εφάπαξ υπολογίζεται στο πρόστιμο και όχι στο ποσό που απομένει μετά τη πληρωμή του παραβόλου.
Δόσεις ή εφάπαξ επιλέγονται μετά τη πληρωμή του παραβόλου.
Edited by yian
πχ έχουμε ένα πρόστιμο 1500ευρώ (και απαιτούμενο παράβολο 500ευρώ) και επιλέγουμε πληρωμή του 30% εφάπαξ (οπότε και 10% έκπτωσης) και τα άλλα δόσεις. Δηλαδή 450ευρώ εφάπαξ, 1350ευρώ το "νέο" πρόστιμο με την έκπτωση, οπότε υπολείπονται 900ευρώ-500(του παραβόλου) 400ευρώ σε δόσεις, ε;
Συνάδελφοι καλημέρα. Μου προέκυψε ένα θέμα για το τι περιθώριο έχω για την πληρωμή του παραβόλου μιάς υπαγωγής στα αυθαίρετα. Εκανα την υπαγωγή στις 4/1, βγήκε το Α/Α δήλωσης και το παράβολο. Ο ιδιοκτήτης με ρωτά τι περιθώριο έχει για την πληρωμή του παραβόλου, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το προστιμο με έκπτωση 20% στο τέλος του Φεβρουαρίου. Δηλαδή, άν το παράβολο το πληρώσει στο τέλος του Ιανουαρίου, ώστε να έχει περιθώριο ένα μήνα για την αποπληρωμή όλου του ποσού του προστίμου, μπορεί ή υπάρχει κάποια χρονική δέσμευση για την πληρωμή του παραβόλου.Αν μείνει στην αρχική υποβολή η αίτηση ?
Έχεις πρόστιμο 1500 ευρώ. Αν επιλέξεις πληρωμή εφάπαξ τότε σου βγάζει να πληρώσεις πρώτα το παράβολο 500 ευρώ και μετά το υπόλοιπο με 20% έκπτωση επί των 1500, δηλαδή 1000-20%*1500 = 700 ευρώ. Αν επιλέξεις δόσεις σου βγάζει πάλι πρώτα για παράβολο 500 ευρώ και μετά το υπόλοιπο σε δόσεις. Εφάπαξ 30% δεν υπάρχει, απλώς πληρώνεις μαζεμένες δόσεις μέχρι να συμπληρωθεί το 30% του συνολικού προστίμου (1500) ώστε μετά να δικαιούσα 10% έκπτωση (επί του συνόλου πάλι) στις υπόλοιπες δόσεις.
Αυτό με το 30% και την έκπτωση 10% δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα συνεπώς δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά πώς θα λειτουργήσει.
Το μόνο δεδομένο αποπληρωμής με έκπτωση είναι το 20% στο εφάπαξ, που λειτουργεί όπως περιέγραψε ο letom παραπάνω.
Πάντως προσωπικά είχα πληρώσει παράβολο τον Αύγουστο και το είχα σε Αρχική Υποβολή γιατί νόμιζα ότι έτσι θεωρείται ότι έχει περάσει στην ρύθμιση.
Μόλις το είδα ότι είχα περιθώριο έναν μήνα για να ορίσω τρόπο πληρωμής και να περάσω σε Προσωρινή Υπαγωγή μέσα στις γιορτές (4 μήνες μετά), τρόμαξα!
Τα έκανα προσωρινή υπαγωγή τέλος Δεκεμβρίου και την πήρε κανονικά την έκπτωση του 20% εφάπαξ...
Μην σε πάρω και στο λαιμό μου, αλλά σε κάποιες αιτήσεις που είχα, έτσι έγινε.
Edited by stek
Έτσι γίνεται, αλλά δεν ξέρει κανένας αν στο τέλος ζητήσουν αναδρομικά τόκους κ.λπ.
Καλό είναι να το αποφεύγουμε.
ετσι όπως τα λες είναι γιατί το λέει ξεκάθαρα η ΠΝΠεριεχομένου ΠΝΠ/4-12-12 ΦΕΚ-237/Α/5-12-12 που πρόσθεσε αυτήν την παράγραφο στο άρθρο 24:
στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-1-13 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως".
