Μπλοκάκια στο νέο φορολογικό
  • Απαντήσεις 408
Με χονδρικούς υπολογισμούς:
α) αν πληρείς τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 και δεν θα ενταχθείς στο άρθρο 39 παράγρ.9 του ν.4387/16. (άρα επιβαρύνεσαι εσύ με όλο το μέρος των εισφορών) => μικτά κέρδη της τάξης των 20.000€~23.000€
β) αν πληρείς τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 και ενταχθείς στο άρθρο 39 παράγρ.9 του ν.4387/16. => μικτά κέρδη της τάξης των 19.000€~22.000€ (αλλά δεν συμφέρει τον εργοδότη διότι θα επιβαρυνθεί αυτός με εισφορές)
γ) αν ΔΕΝ πληρείς τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 και με επιπλέον δαπάνες ~1.000/έτος => μικτά κέρδη της τάξης των 23.000€~25.000€
Edited by georgegaleos
1650+φπα(υπολογιζω δηλαδη και την παρακρατηση που θα παρεις 1.5 χρονο μετα και τον φορο που θα δωσεις)
Αυτο ισχυει για τον ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τον δευτερο θα υπολογιστουν στις εισφορες τα εισοδηματα σου αρα πρεπει να ζητησεις ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ.
Τον τριτο παρομοιως γιατι θα εχει ηδη αυξηθει το ποσο απο τον δευτερο.
Τον πεμπτο μπαινει και ο φορος επιτηδευματος οποτε τα ιδια κ.ο.κ.
Επικουρικά και για να μην έχει απορία ο @klouvman γιατί γράφω στο περίπου τα ποσά, ακριβώς για αυτόν τον λόγο έδωσα κι εγώ στο "περίπου", για να πιάσω αυτή την αύξηση καθώς και το τέλος επιτηδεύματος (όπως επισημαίνεις) αλλά και την κατάργηση του μειωμένου εισοδήματος του άρθρου 98 παράγρ.1 του ν.4387/16 από 1/1/2020.
Υπάρχει κι άλλη μια παράμετρος:
είσαι στο τσμέδε (ή όπως τελοσπάντων λέγεται πλέον)?
δεδομένου ότι ήδη δουλεύεις ως μη μηχανικός, το μπλοκάκι σου θα είναι μπλοκάκι μηχανικού ή μπλοκάκι μη μηχανικού; διότι η πληρωμή ή μη πληρωμή του ΕΤΕΑΕΠ επηρεάζει κι αυτή το αποτέλεσμα κατά μερικές δεκάδες ευρώ το μήνα. το ίδιο και η ύπαρξη ή όχι συνδρομής ΤΕΕ. δε ξέρω αν θα επηρεαστούν και τυχόν οικογενειακά επιδόματα που μπορεί να παίρνεις.
αν επίσης υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνες με τιμολόγιο πρέπει να υπολογίσεις και την επιστροφή ΦΠΑ, αλλά και το κόστος του λογιστή κάθε 3 μήνες που πρέπει να υποβάλλεται.
το πρόβλημα με το μπλοκάκι είναι ότι κάθε τόσο σκάει ένα καινούριο έξοδο και χρόνο με το χρόνο σου μένουν τελικά όλο και λιγότερα.
ας πούμε, τα έξοδα για POS, σε περίπτωση που κάνεις έναρξη με ΚΑΔ που να το απαιτεί...
@klouvman, για να πάρεις μια ιδέα ... χονδρικά ...
Αν υποθέσουμε ότι πλέον ως ελ. επαγγελματίας θα πληρείς τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 αλλά δεν θα ενταχθείς στο άρθρο 39 παράγρ.9 του ν.4387/16.
Θα σου τα γράψω κάπως στρογγυλοποιημένα για να μην χαθούμε:
2019:
Για την πρώτη χρονιά σε ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ θα έχεις τα ελάχιστα = 3.080€
Οπότε για Μικτά Κέρδη = 19.900€ θα έχεις
Παρακράτηση φόρου 20% = 4.000€
Ο φόρος κλίμακας που αντιστοιχεί στα παραπάνω = 1.800€
Τέλος επιτηδεύματος όπως είπες δεν έχεις, αλλά στον χονδρικό υπολογισμό μας μάλλον δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο.
Οπότε: επιστροφή 2.200
Αρα 19.900 - 3.080 - 4.000 + 2.200 = 15.000€ ή 1.250€ / μήνα
2020:
Επειδή θες να κρατάς σταθερό τα 1.250€/μήνα, την δεύτερη χρονιά οι ετήσιες εισφορές θα πάνε σε ποσό 3.800€ αφού θα δει το εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς (δηλ. τα 19.900€)
Οπότε τα νέα μικτά κέρδη (αν κάνουμε πράξεις...προσθέσεις...αφαιρέσεις ...κλπ) θα πρέπει να είναι: 20.300€
2021:
Επειδή θες να κρατάς σταθερό  τα 1.250€/μήνα,  ανάλογα στο 2021 (όπου πλέον δεν θα υπάρχει και η μείωση του άρθρου 98, παρ. 1 του ν.4387/16, και θα έχεις περάσει και τον πρώτο συντελεστή του φόρου εισοδήματος) οι εισφορές θα πάνε στο ποσό των 5.100€ οπότε το μικτό εισόδημα όπου θα πρέπει να είναι 21.900€
2022:
Επειδή θες να κρατάς σταθερό τα 1.250€/μήνα, για το νέο εισόδημα θα έχεις εισφορές 5.450€ και πλέον το μικτό κέρδος στα 22.250€
2023:
Επειδή θες να κρατάς σταθερό τα 1.250€/μήνα, για το νέο εισόδημα θα έχεις εισφορές 5.500€ και πλέον το μικτό κέρδος στα 22.300€
κ.ο.κ. και από εδώ και μετά θα έχεις και το τέλος επιτηδεύματος 500€
οπότε ενδεικτικά στο
2024:
Επειδή θες να κρατάς σταθερό τα 1.250€/μήνα, για το νέο εισόδημα θα έχεις εισφορές 5.550€ και πλέον το μικτό κέρδος στα 23.000€
2024:
Επειδή θες να κρατάς σταθερό τα 1.250€/μήνα, για το νέο εισόδημα θα έχεις εισφορές 5.650€ και πλέον το μικτό κέρδος στα 23.100€
κ.ο.κ.
Επίσης --επειδή θες να κρατάς σταθερό τα 1.250€/μήνα-- (αν υπολογίσεις και μια τάξη μεγέθους περίπου 1.000€ / έτος λοιπά έξοδα υποθετικά αυτά που γράφει ο @georgios_m) τα οποία δεν εκπίπτουν (λόγω του τρόπου φορολόγησής σου, άρθρου 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013) υπολόγισε στα μικτά κέρδη επιπλέον ποσότης τάξης των 1.400€, για να καλύψεις αυτό το 1.000άρικο.
Επίσης υπάρχουν πολλοί άλλοι παράμετροι που μπορούμε να λάβουμε υπόψη ... αλλά ας μείνουμε στο απλό ... παραπάνω.
...και επειδή όλοι αυτοί οι νόμοι, αποτελούν πειράματα ανίδεων μαθητευόμενων μάγων (αλά Μίκυ Μάους στη Φαντασία), μετά από εντολές ...έξωθεν, και κάθε μέρα αλλάζουν κλπ κλπ κλπ,
ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ13 ,σε προηγούμενο postάρισμα.
Συμφωνώ αλλά για να πάρει μια ιδέα ο @klouvman και να δω κι εγώ (προσωπική περιέργεια) τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, έκανα αυτή την χονδρική ανάλυση.
Γιώργο σίγουρα χρήσιμη η "προσομοίωσή" σου.
Αν μπορούσα (είχα γνώση των νόμων) θα την είχα κάνει και γω (συνταξιούχος γαρ.... χρόνος διαθέσιμος αρκετός) !
