Α καλά, το διάβασα κι αυτό πουρνό πουρνό….
Μου θυμίζει σκονάκι μαθήματος στη σχολή τι να προσέξεις για κάποιο μάθημα της σύνθεσης μπας και το περάσεις ….
Ναι σαφέστατα θα λειτουργήσει με υποκειμενική λογική…
Όμως και πάλι ναι το κάθε αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα έχει υποκειμενικό αποτέλεσμα εκ φύσεως….
Να δημιουργήσεις έναν αντικειμενικό υποκειμενισμό φυσικά είναι δύσκολο και αυτό πάλι υποκειμενικό θα είναι.
Δύσκολο πρόβλημα να λυθεί και μάλλον είναι πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την διάχυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Δηλαδή το κράτος αποδέχεται ότι όλοι όσοι έχουν δικαίωμα να εξασκήσουν την αρχιτεκτονική δεν έχουν την επιστημονική επάρκεια να το κάνουν.
Σωστό και γνωστό φυσικά αυτό στον κύκλο των μηχανικών, και ας μη μπορεί να το ακουμπήσει κανείς αυτό τώρα.
Οπότε αφού ναι έχετε όλοι δικαίωμα αλλά δεν σκαμπάζουν όλοι να κάνουν αρχιτεκτονική και δεν σας εμπιστεύομαι, βάζω οδηγίες και τα ΣΑ. να ελέγχουν ανά περίπτωση. Σαν να είναι μαθήματα 3ου ή 4ου έτους της αρχιτεκτονικής σχολής.
Κουφά όλα αυτά φυσικά και ναι η φράση που λες θα πέσει γέλιο ή ξύλο δεν θα είναι μακριά από την πραγματικότητα….
Τελικά όλα είναι μπάχαλο
  • Απαντήσεις 257
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448 ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ 2132100572 2132100579 2132100540 2132100541 ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ 12:00 ME 14:00 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ. ΕΛΠΙΖΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΑΣΚΟΠΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε.
Manolis gon
Edited by Manolis gon
  • Upvote 3
  • 3 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Θέλω να πάρω έγκριση από Σ.Α. για μία άδεια κινητής τηλεφωνίας. Γνωρίζει κανείς πόσα αντίγραφα σχεδίων πρέπει να καταθέσω στο Σ.Α.;;;;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
3 (τρία), κι όχι απ' όλα, τοπογραφικό, τεχνική-αιτιολογική έκθεση, όψεις
, για τα οικόπεδα του άρθρου 25 του Ν.1337/83
  Για αυτά τα οικόπεδα απαιτείται τελικά έγκριση από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ;
Επίσης η έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι προαπαιτούμενο για την Έγκριση Δόμησης ή την Άδεια Δόμησης ;
5.Η Έγκριση Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό nγια την Έγκριση Δόμησης ή για την Άδεια Δόμησης.Μετά από την συμπλήρωση (άρθρο29 παρ. 8Ν. 4067/2012-ΦΕΚ79/Α/9.4.12) και διόρθωση σφάλματος(ΦΕΚ99/Α/27.4.12)του νόμου ,η Έγκριση- Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό για την Άδεια Δόμησης.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYNERGASIA_TEETKM_YPHRESIES_DOMHSHS/FAQVII.pdf
Edited by spy1551
N.4258/14, άρθρο 21 :
1.         Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4030/2011 (Α΄249) αντικαθίσταται ως εξής :
«1.Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις παρακάτω περιπτώσεις :
α.      Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους και ειδικά κτίρια. Η γνωμοδότηση δεν απαιτείται προκειμένου για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.
β.      Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε επαφή με κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο.
γ.      Για κάθε οικοδομική εργασία που παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ.      Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις που διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
ε.      Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή.
στ.    Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955.
ζ.      Για τη διάσπαση του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.24/31.5.1985 (Δ΄270).
η.      Για την οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25 του ν.1337/1983 (Α΄33), όπως ισχύει.
θ.      Για την οικοδόμηση με βάση τις διατάξεις περί οικογενειακής στέγης του άρθρου 41 του ν.1337/1983, όπως ισχύει.»
  • Upvote 3
 Ευχαριστώ kan62 , αλλά ο Ν.4258/14 λέει για το  ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής .
Αλλά είναι προαπαιτούμενο για την Έγκριση Δόμησης ή την Άδεια Δόμησης ;
Απαιτείται σίγουρα αλλά σε ποια φάση....μπέρδεμα...
Edited by spy1551
Σ'εμάς παιδιά είναι προαπαιτούμενο και για την έγκριση δόμησης.Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι , όμως η Υδομ αυτό απαιτεί και το έχουμε αποδεχθεί.
Αυτό έχει ήδη λυθεί παλαιότερα :
N.4030/11, άρθρο 3
1. Έγκριση Δόμησης
Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες :
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ :    ΝΟΚ Άρθρο 29, παρ. 8
8.   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 μετά τις λέξεις «διοικητικών οργάνων» προστίθεται η φράση «, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου,»
Εξ' άλλου, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά ... όλα στην έγκριση ελέγχονται, μετά είναι δική μας υπόθεση.
Εντελώς λάθος, το σωστό το λέει ο spy1551 παρακάτω ...
Edited by kan62
