Μα το θέμα είναι οτι οτι και να χρειαστώ δεν με καλύπτει! είμαι ουσιαστικά (και πρακτικά) ανασφάλιστη αφού δεν έχω θεωρημένο βιβλιάριο. Γιατί το 2016 που θα πάω να πληρώσω (λέμε τώρα...) να πληρώσω εκ των υστέρων για μία κάλυψη που ποτέ δεν είχα?
για σκεφτείτε το...
Edited by dada
  • Απαντήσεις 84
Σαφώς.....άλλωστε πάρα πολλοί μηχανικοί λόγω αδυναμίας είναι ανασφάλιστοι (και εγώ το ίδιο)...Αμα εφαρμόσουν και τις αυξήσεις, εκεί να δεις πόσοι θα είναι χωρίς βιβλιάριο.
Επίσης θεωρώ πολύ δύσκολο να επαναληφθεί το περσινό του ΤΣΜΕΔΕ, για θεώρηση βιβλιαρίου σε πχ άνεγους ή με πολύ χαμηλό εισόδημα...Τα χρήματα πλεόν πάνε στον ΕΟΠΥΥ και άλλο που δεν θέλουν να είσαι ανασφάλιστος....
Νομικά πως στέκει να εχουν ίδιες παροχές υγείας 2 φορολογούμενοι με διαφορετικές εισφορές; Το εψαξε κανείς?
Παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό στο ΤΣΜΕΔΕ, και σε όσους συνάδελφους ξέρω δεν έχουν έρθει αναδρομικά...
Μήπως συζητάμε τζάμπα;
Αν ξέρει κανείς κάτι συγκεκριμένο, ας το αναφέρει!
Αν πας σήμερα στο ταμείο πληρώνεις και τα αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2011.
Αν δεν χρωστάς, οπότε δεν πας ταμείο, το επόμενο ειδοποιητήριο θα 'ερθει με τα χρωστούμενα από 07/2011.
Να περιμενετε το ειδοποιητηριο, μην πηγαινετε τωρα στο ταμειο. Θα γινει με δοσεις η πληρωμη των αναδρομικων συμφωνα με ασφαλη πληροφορια
Δεν κατάφερα κι εγώ να πληρώσω το β εξάμηνο του 2012.
Ξέρω πως δεν ειμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν πως μετά από τόσα χρόνια δουλειάς θα έμενα ανασφάλιστη (κι εγώ και τα παιδιά μου).
Τέλος πάντων!!
Μήπως ξέρει κάποιος, πότε μπορεί να προκύψει θέμα οφειλών προς το δημόσιο από απλήρωτες εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ:
Ο λόγος που ρωτάω είναι γιατί δεν βλέπω να μπορώ να ξαναπληρώσω;
Παιδιά πήγα να πληρώσω το τελευταίο εξάμηνο και να κάνω διακανονισμό για τα 2 προηγούμενα που όφειλα..Αλλά εκεί που έπρεπε να δώσω 1100 και 19 δόσεις των 200 πήγε 1200 προκαταβολή και 29 δόσεις των 200..Μου έβαλαν την διαφορά μέσα στο σύνολο...
Θα πληρώσουμε τις προσαυξήσεις είτε με διακανονισμό είτε στο ειδοποιητήριο εξαμήνου. Εγώ σε διακανονιμσό για τις εισφορές του 2012 θα πληρώσω 1000 για να ξεκινήσει ο διακανονισμός και 16 δόσεις των 200, και το πρώτο εξάμηνο του 2013 θα είναι από 1800 στα 2200. Επίσης για να συνεχιστεί ο διακανονισμός θα πρέπει να πληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2013 μέχρι τέλος Απριλίου. Ναι καλά ακούσατε.
Μπας και μετά από Απρίλιο είναι καλύτερα για διακανονισμό? Να βρούμε μια χρυσή τομή πότε μας συμφέρει να πάμε για διακανονισμό....Μιλάω και για όσους έχουν και ήδη χρωστούμενα
