On 3/11/2020 at 2:26 ΜΜ, Gousgounis said:
Η "DATAEXTRACTION" δημιουργεί πίνακες αποτελεσμάτων ανά αντικείμενο.
Στην περίπτωσή σου, τα points έχον την πληροφορία ΧΨΖ που θέλεις και απ' ότι κατάλαβα κατάφερες την εξάγεις εύκολα και το text έχει τον τίτλο άλλα διαφορετικό ΧΨ απο τα points και Ζ = 0
Η μόνη λύση που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι να κάνεις move το text επάνω στα points (πρέπει να ενεργοποιήσεις το insertion snap για τα το "πιάσεις") και να κάνεις τη δουλειά σου στο excel ενώνοντας τους δύο πίνακες (ΧΨΖ από data extraction points και Χ ή Υ & value απο data extraction text) ελέγχοντας τα X ή Υ να ταυτίζονται είτε με το μάτι είτε με καμία εντολή όπως η match.
Αν δε σε ενδιαφέρει το Ζ μόνο με το μετακινημένο text κάνεις απλούστερη τη διαδικασία.
Η άλλη λύση είναι βρεις κάποια lisp ή κανένα addon προγραμματάκι για τοπογραφικά να σου αριθμεί τα points και να σου βγάζει έτοιμο πίνακα στο autocad. Μέσα στο φόρουμ θα βρεις προτάσεις.
Έχετε δίκιο, αυτή ήταν η λύση.
  • 4 weeks later...
όταν ανοίγω σχέδιο άλλου συναδέλφου κάποιες φορές η γραμματοσειρά εμφανίζεται greeklish + κάποια άσχετα σύμβολα. Γνωρίζει κανείς τι να κάνω για να μην τα διορθώνω ένα ένα?
Θα πρέπει να του ζητήσεις το SHX αρχείο που χρησιμοποιεί ως γραμματοσειρά. Το βάζεις στον φάκελο C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts
Αν δεν μπορείς να το βρεις δοκιμάζεις κάτι δικό σου:
Επιλέγεις ένα text. Στα properties του λέει το style που χρησιμοποιήθηκε.
Δίνωντας style στην command line ανοιγει το παράθυρο, επιλέγεις το style που είναι προβληματικό και δοκιμάζεις να αλλάξεις το Font name σε κάτι παρεμφερές. (συνήθως επιλέγουμε Arial αλλά δοκίμασε και κάποια απο τα gr*.shx αν έχεις ήδη περασμένα)
Edited by Gousgounis
  • Thanks 1
55 λεπτά πριν, Gousgounis said:
επιλέγουμε Arial
OK το έκανα αλλά απλώς άλλαξε η μορφή, τα greeklish παραμενουν
@LESS
Υποθέτω ότι η γραμματοσειρά στο style του κειμένου που δεν μπορείς να διαβάσεις είναι shx και όχι true type όπως αυτή που δοκίμασες. Πρέπει να την αντικαταστήσεις με ένα shx που χρησιμοποιείς ήδη σε ελληνικά κείμενα του AutoCAD.
Κάποια (ελάχιστα) σύμβολα μπορεί να παραμείνουν, δηλαδή να μην αναγνωρίζονται κάποιοι χαρακτήρες. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένες ελληνικές εφαρμογές που δουλεύουν πάνω στο AutoCAD χρησιμοποιούν τροποποιημένα αρχεία shx. Προφανώς το αρχείο που έχεις, έχει δημιουργηθεί με κάποια τέτοια.
Σε περίπτωση που συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ορισμένοι χαρακτήρες, τότε πρέπει να πάρεις το shx αρχείο που έχει χρησιμοποιηθεί.
  • Thanks 1
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις, θα δοκιμάσω αυτά που μου λέτε.
Για την ώρα απο το properties --> επελεξα greekc αντι για το standard που ηταν επιλεγμενο, τα έκανε ελληνικά με κάποια λάθη όπως το ω-->ψ αλλά ειναι λίγα και θα τα διορθώσω με το χέρι
Αν το πάρω τι πρέπει να κάνω μετά?
Θα το αντιγράψεις στο φάκελο των γραμματοσειρών όπως γράφει ο Gousgounis στην πρώτη του απάντηση. Ύστερα ανοίγεις το AutoCAD που θα διαβάσει το shx από το φάκελο fonts.
  • Thanks 1
Arial κ ξερό ψωμί, αν και τώρα τελευταία σε μερικούς υπολογιστές το dwg to pdf μου κάνει τα bold τελίτσες (κ
