καλήμερα,είμαι νέο μέλος και νέα ηλεκτρολόγος.Θα ήθελα μία μικρή βοήθεια σχετικά με το autocad 2009.Υπάρχει κάποιο manual?
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Πριν κάνετε οποιαδήποτε ανάρτηση θέματος-ερωτήματος κάντε πρώτα "Αναζήτηση" για σχετικά θέματα!
Ευχαριστώ, ilias
:) νομίζω πως θες μια μεγάλη βοήθεια
πάρε ένα βιβλίο step by step και ξεκίνα να κάνεις τις ασκήσεις
Καλημέρα
Θα σε παραπέμψω να δείς και να μελετήσεις κάποια tutorials. Θέλει μελέτη και αρκετή εξάσκηση από μέρους σου. Δεν μαθαίνονται όλα αυτά από την μια μέρα στην άλλη...
Κοίταξε εδώ και θα βρείς αρκετό υλικό. Κέφι να' χεις... :P
οι γωνίες σωστά είναι, απλα το 10 που είναι η αποσταση της γραμμής που κάνει τη γωνία είναι σε ευθεία, π.χ. όταν πατάω @10<225 η γραμμή πάει αριστερά και κάτω αλλά όχι 10 αριστερά, κατι λιγότερο, για να πάει 10 αριστερά πρέπει να την κάνω λιγο μεγαλύτερη
Θα γράψεις @14.142135<225
Καλησπέρα σας
Είμαι στο στάδιο της γνωριμίας με το autocad και έχω κάποιες ερωτήσεις.
Α - Έχω σχηματίσει μια ευθεία γραμμή μήκους 120. Με ποιά εντολή (και σε ποιό κουμπί αντιστοιχεί) μπορώ σε αυτή την ευθεία να πάω στο σημείο μήκους 80 ώστε να ξεκινήσω από εκεί μια άλλη ευθεία.
B - Για να σχηματίσω μια ευθεία μήκους 60 με κλίση 15μοιρών γράφω 60 shift+<15 ?
Ευχαριστώ
υπάρχουν πάρα πολλοι τρόποι. Ένας είναι να κανεις ένα κύκλο με ακτίνα 80 και κέντρο την αρχή της ευθείας και το σημείο τομης του με την ευθεία είναι αυτό που ζητάς
nikoue,ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν ζητάω λύση με αυτόν τον τρόπο.Θέλω να βλέπω τις διαστάσεις του κάθε σχήματος ώστε να μπορώ να επιλέγω ένα σημείο από συγκεκριμένη θέση. (όχι από annotate->dimensions)
Ο συνάδελφος σου έδωσε την καλύτερη λύση. Δε μας λες τι θες να κάνεις και η περιγραφή σου δεν είναι και η καλύτερη.
Αν ενεργοποιήσεις το snap σε βολεύει?
slalom έχεις δίκιο δεν ήταν και η καλύτερη περιγραφή.
Παρόλαυτα,έκανα αυτό που ήθελα μέσω dimensions.
Έχει πέσει πολύ διάβασμα,tutorial,videos κλπ και ολοκλήρωσα
την πρώτη μου σχεδίαση..δηλώνω ενθουσιασμένος με το πρόγραμμα..
Ερώτηση..
Η εντολή erase διαγράφει ένα αντικείμενο ολόκληρο αφού επιλεχθεί,οk.
Πώς μπορώ να διαγράψω π.χ σε ένα κύκλο το μισό του μόνο μέρος?
