Δεν θέλει. Παρενθέσεις βάζεις όταν έχεις σχετικές συντεταγμένες. Σε σχέση, δηλαδή, με ένα άλλο σημείο. Στην περίπτωση σου έχεις απόλυτες.
... μα καλά, πόσο γρήγορα πληκτρολογείτε και με προλαβαίνετε συνέχεια? :)
Το 1:1 σημαίνει 1 σχεδιαστική μονάδα = 1 μονάδα μέτρησης.
Αυτή η τελευταία μπορεί να είναι 1μ., 1χιλ. ή ό,τι άλλο θέλεις.
Σχεδιαστικές μονάδες, διαλέγεις και τις ορίζεις από το units (format/units).
1:1 σημαίνει σχεδιάζω ένα αντικείμενω ως έχει. Όσο είναι στην πραγματικότητα. Στο autocad σχεδιάζουμε 1:1 και τυπώνουμε με κλίμακα (πχ 1:100).
Παρενθέσεις δεν βάζουμε σε συντεταγμένες. Για σχετικές συντεταγμένες (ως προς το προηγούμενο σημείο) χρησιμοποιούμε το "παπάκι" @
Το τοπογραφικό μπορείς να το σχεδιάσεις και απ ευθείας με polyline χτυπώντας κάθε φορά τις συντεταγμένες (χωρίς @) (με τη σειρά φυσικά).
Με κόμμα (,) διαχωρίζεις τις συντεταγμένες (x,y) ενώ με τελεία (.) τους δεκαδικούς (321.15)
πχ 321.15,127.12
Μάλιστα, δηλαδή στο layout δίνουμε πάντα κλίμακα 1:1
Και την κλίμακα εκτύπωσης πως την επιλέγουμε?
υ.γ. Το layout είναι ένα μαύρο κουτί για εμένα, αν και δουλεύω acad πολύ καιρό
Η κλίμακα μπαίνει στο viewport. Το vieport είναι κατι σαν ένα παράθυρο στο χαρτί μέσα από το οποίο βλέπει κανείς το model space. Αν κάνει κανεις διπλό γρήγορο κλικ μέσα στο viewport τότε αυτό ενεργοποιείται και μπορεί να ορίσει κανείς με zoom την κλίμακα. Με διπλό γρήγορο κλικ έξω από το viewport αυτό πάλι απενεργοποιείται. Για να οριστεί με ακρίβεια η κλίμακα στο viewport μπορούμε από τα properties του viewport να βάλουμε 1000/παρανομαστη κλίμακας στην περιπτωση που στο page setup εχει οριστεί 1:1 (π.χ. για 1:5000 κλίμακα θα βάζαμε στο custom scale πεδιο των properties 0.2).
Εναλλαγή mspace & vspace δηλαδή.
resume
Το layout το έχουμε στο 1:1
Επιλέγουμε μέγεθος χαρτιού
Επιλέγουμε τι και που θα εκτυπώσουμε και στα properties του viewport επιλέγουμε κλίμακα εκτύπωσης, όπως θα επιλέγαμε χωρίς layout.
Και μετά εκτύπωση από layout σε κλίμακα 1:1
Σωστά κατάλαβα?
Σωστά. Και αν θέλουμε υπόμνημα το σχεδιαζουμε εξω από το viewport και οι διαστάσεις είναι οι εκτυπώσιμες. Σε mm επειδη έχουμε ορισει στο page setup 1:1. Δηλαδη για υψος γραμματων 2mm θα βάλουμε text height 2. Τωρα αν θελουμε βαζουμε 1:1000 στο pagesetup και οριζουμε την κλίμακα 1/5000 (0.0002) στα properties και σχεδιαζουμε σε m εξω απο το viewport.Δηλαδη για υψος γραμματων 2mm θα βάλουμε text height 0.002. Την τελευταια περιπτωση την χρησιμοποιούμε και για να παιξουμε με τα annotation scales.
