  • 3 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
για οικισμούς προ του 1923 χωρίς εγκεκριμένα όρια αλλά με σκαρίφημα ορίων, οικόπεδο τέμνεται και βρίσκεται εντός και εν μέρει εκτός του σκαριφήματος και εντός ζώνης. Για την αρτιότητα ισχύει ό,τι ισχύει και για τους κάτω των 2000 κατοίκων; Αρτιότητα πως λαμβάνεται;
Εντός οικισμού θεωρείται όσο κόβει το όριο. Αν το εμβαδόν που είναι εντός εμπίπτει σε παρέκκλιση (βάσει χρόνου δημιουργίαε γεωτεμαχίου), είσαι ΟΚ
Αυτό είχα απορία, συνεπώς πρέπει το εμβαδό του τμήματος που τέμνεται λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο δημιουργίας του γεωτεμαχίου να πιάνει την παρέκκλιση. Αντίθετα με τους οριοθετημένους που και 3 τμ να βρίσκονται εντός λαμβάνεις όσα τετραγωνικά χρειάζεσαι για να πάρεις την αρτιότητα, σωστά;
Ναι. Στους προ 23 οικισμούς δεν υπάρχει η "θεωρητική" αρτιότητα όπως σε οικόπεδα εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός οριοθετημένων οικισμών.
Δες και εδώ
Edited by Pavlos33
  • Like 2
  • 4 weeks later...
On 10/18/2022 at 7:24 PM, Pavlos33 said:
1. Σωστά, 2. 400 τμ στο εντός οικισμού τμήμα ή 186 τμ στο εκτός για χρήση κατοικία (Ν. 4759). 3. Ναι με έγκριση Σ.Α για να πάει από το εντός στο εκτός, τηρώντας τις αποστάσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
Κοινή λογική. Ένα κτίριο θα ακολουθεί τους κανονισμούς του πολεοδομικού καθεστώτος που υπάγεται. Θα το τοποθετήσεις στο εντός οικισμού ή στο εκτός. Αν πατάει ταυτόχρονα πως θα εξεταστεί το κτίριο;
Έχοντας διαβάσει όλο το νήμα  (Νομίζω  κιόλας) δεν είδα αναφορά κάπου για την κάτωθι απάντησης της ΔΟΚΚ.
Θεωρούμε ότι την έχει αντικαταστήσει η τροποποίηση της παράγραφου 12 του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014?
Γιατί έτσι όπως σκέφτομαι μάλλον συμπληρωματικά δρουν και όχι ανατρεπτικά η μεταγενέστερη της πρώτης.
Δηλαδή ότι παίρνει όλη την δόμηση και των δύο τομέων 186+400  αρκεί κατά την ανοικοδόμηση να τηρείς πλάγια όρια του κάθε τομέα
7555079.pdf
Edited by kapnicious
Δεν λαμβάνεται σε καμία περίπτωση αθροιστικά η δόμηση, αλλά κάθε φορά η δόμηση προκύπτει από τον τομέα που θα τοποθετηθεί το κτίριο.
  • 3 months later...
Kαλησπέρα,
Έχω την εξής περίπτωση οικοπέδου. Να αναφέρω πως έχω διαβάσει όλα τα παραπάνω, αλλά ακόμη δεν έχω καταλάβει το εξής με την θεωρητική αρτιότητα. Περιγράφω την περίπτωση για να καταλάβετε την ερώτησή μου.
Έχω ένα οικόπεδο με πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο (πλάτους 4 μ) γύρω στα 50 μ. Το οικόπεδο τέμνεται από το όριο  οικισμού του 1985 (οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων). Το πρόσωπο στον κοινόχρηστο που βρίσκεται εντός οικισμού είναι 5μ. και τα υπόλοιπα 45 βρίσκονται στο εκτός οικισμού τμήμα.
Επιπλέον εντός οικισμού έχει 170 τμ, ενώ εκτός 2100 τμ. Η αρτιότητα στον οικισμό είναι στα 1500 τμ.
Οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να βρουν τους τίτλους του ακινήτου, ώστε να προϋφίστανται το ακίνητο του 1985.
Και αυτό γιατί όπως το καταλαβαίνω πρώτον η θεωρητική αρτιότητα έχει να κάνει με το ΣΔ και δεν σημαίνει ότι σε κάνει κατά κανόνα άρτιο αν σου υπολείπεται στο εντός οικισμού το εμβαδόν μέχρι την κατά κανόνα αρτιότητα (σωστά;)
Και δεύτερον δεν έχω επαρκές μήκος προσώπου στο εντός οικισμού, όπως αναφέρεται στο νόμο του 2011.
Ακόμη και αν είχα το απαιτούμενο πρόσωπο, πάλι δεν θα έπρεπε το ακίνητο να προϋφίστανται του 1985; Η θεωρητική αρτιότητα δεν θα το "έκανε" κατά κανόνα άρτιο; Σωστά;
Θα ήθελα τη γνώμη σας στο παραπάνω.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της θεωρητικής αρτιότητας, είναι να μην υπάρχει κατάτμηση μετά το 85 (=ύπαρξη του οικοπέδου προ 1985).
Αν διασφαλιστεί αυτό, επί πλέον, δεν έχεις πρόβλημα μήκους προσώπου.
Άλλο σημαντικό στοιχείο: ο δρόμος να προϋφίσταται του 85, προκειμένου να μη μπλέξεις με διαδικασία κύρωσης.
Η θεωρητική αρτιότητα δεν αφορά στο Σ.Δ., αλλά στην αρτιότητα-οικοδομησιμότητα αυτή καθεαυτή
Η επιτρεπόμενη δόμηση, έπεται
Edited by tetris
Συνοψίζοντας τα όσα έχουν γραφεί όλα αυτά τα χρόνια, όσον αφορά τη δόμηση του εκτός σχεδίου τμήματος, καταλήγω πως υπάρχουν δύο αντικρουόμενα έγγραφα.
Αφενός το ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85,άρθρο 7, παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί , το οποίο αναφέρει : "Σε ιδιοκτησία που τμήμα της εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης προκύπτει για το εκτός οικισμού τμήμα βάσει των κείμενων διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση εφόσον έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του."
Αφετέρου, το Εγγρ-39518/5-7-89, το οποίο αναφέρει " 2) Εάν το εναπομένον εκτός των ορίων του οικισμού τμήμα του οικοπέδου δεν είναι άρτιο κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το τμήμα συντελεστής δόμησης (σδ)."
Ο κανόνας για την αρτιότητα της εκτός σχεδίου απαιτεί πέρα από εμβαδόν, και πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο.
Δεν μπορώ λοιπόν να καταλήξω αν μπορεί να οικοδομηθεί το εκτός σχεδίου τμήμα γεωτεμαχίου, στην περίπτωση που  το εντός οικισμού τμήμα του είναι άρτιο ( κατά κανόνα ή παρέκκλιση ) και το εκτός οικισμού τμήμα του έχει μεν το εμβαδόν του κανόνα ( πχ 10 στρέμματα)  αλλά δεν έχει το απαιτούμενο πρόσωπο ( πχ τυφλό ή πρόσωπο σε μη αναγνωρισμένο δρόμο, ή μη επαρκές πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο).
Ποια είναι η γνώμη σας?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by frixos-civil
