  • Απαντήσεις 4,5k
Εχει γινει συσταση οριζοντιων ιδιοκτησιων ή φαινεται ως μια ιδιοκτησια? Εχει τακτοποιησει με 4014 τον 3ο οροφο?
Φαίνονται σαν τρεις ιδιοκτησίες (μία ανα όροφο).Οχι δεν εχει τακτοποιησει με 4014 τον 3ο οροφο.Τι κανουμε σε αυτη την περίπτωση?
Περιπτωσάρα. Εσύ βγάζεις ΠΕΑ για όλο το κτίριο και με το αυθαίρετο, ότι βλέπεις. Λογικά θα γίνουν δύο δανειακές συμβάσεις για τους δύο πρώτους όροφους, αφου ο αυθαίρετος τρίτος τυπικά είναι κοινόχρηστος. Εκτός και αν έχει καμία αποκλειστική χρήση, ή τίποτα άλλο. Αυτό όμως είναι νομικό θέμα, δεν σε αφορά. Αν δεν είναι οικογενειακή πολυκατοικία δύσκολα θα βγει άκρη.
Edited by kostas K
Το σωστο για ολους σας ειναι να τακτοποιησει τον 3ο οροφο και να ριξει 1 αιτηση πολυκατοικιας με τρεις ιδιοκτητες (το ιδιο προσωπο).
Το "παρατυπο" ειναι να αποκρυψεις και εσυ και ο ιδιοκτητης τον 3ο οροφο και να κανεις 1 αιτηση 2οροφης πολυκατοικιας με 2 ιδιοκτητες (το ιδιο προσωπο)
Το θέμα ειναι ότι ο ιδιοκτητης δηλωνει τον 3ο οροφο κανονικά στο Ε9,οπότε τι να αποκρύψεις?
Σε αυτη την περίπτωση η χρηματοδοτηση αφορα τους δυο οροφους,οπότε ο τριτος θα εξαιρεθει από τη χρηματοδοτηση?
Ο τρίτος τί είναι; Δεν είναι κάποιος από τους άλλους δύο; Γι'αυτό σου είπα ότι αν δεν είναι οικογενειακή δύσκολα θα βγει άκρη. Το να μην δείξεις τον τρίτο, ούτε να το σκέφτεσαι; Και στην φώτο; Φότοσοπ; Τον κεφάλι σου στον τροβά για 400 ευρώ;
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής π.χ. του λέβητα δεν αναλαμβάνει και την εγκατάσταση στο πεδίο που αναγράφεται η συνολική δαπάνη θα πρέπει λογικά να καταχωρηθεί και η δαπάνη εγκατάστασης αλλά μετά πως θα μοιραστούν τα χρήματα μεταξύ προμηθευτή και εγκαταστάτη; έχεις κανείς ανάλογη εμπειρία;
εμένα μια τράπεζα για το εξοικονομώ όταν καταθέσαμε το 1ο Πιστοποιητικο πήρε τον πελάτη μου 2 φορές τηλ απο τα κεντρικά και ένα απο το υποκατάστημα με την πρόφαση οοτι δεν βλέπανε οτι είχε δηλώσει ενεργειακό σύμβουλο(ενώ στο έντυπο είχε γραφτεί κανονικά)..μέχρι που τους πήρα τηλ στα κεντρικά και ηρεμήσανε....
τα κάνουν και σε όποιον περάσει.......
Το έβαλαν σε πελάτη μου να το υπογράψει.... ένα απλό χαρτί είναι... του είπαν....
Σκεφτομαι τη Δευτερα να ρωτησω και το υπεκα...τι να κανω...
Edited by ntside
