Μόλις το πληροφορήθηκα, πήγα και πλήρωσα τις εισφορές στο τεε και επίσης άρχισα να καταβάλλω και πάλι τις κρατήσεις 2%. :P
υ.γ. ρε, μπας και θελεις πάλι χούντα, κι αναφέρεις το Φοίνικα????
Μακριά από εμάς οι ...ακατανόμαστοι!
Καλή θα ήταν η λύση του Ιάσονα "από τη στάχτη", αλλά δυστυχώς το ΤΕΕ πρέπει να αλλάξει "εν κινήσει" ... με ότι και αν σημαίνει αυτό για μας ... δυστυχώς!
Η αλλαγή του ΤΕΕ και ο χρόνος που θα πάρει εξαρτάται μόνο από μας, ως μέλη του και ως πολίτες αυτής της χώρας ...
'Η τα μέλη θα το τραβήξουν και θα το προστατέψουν από τον εναγκαλισμό με το θλιβερό σύστημα δημοσίου-πολιτικής (που εύστοχα περιέγραψε ο SIRADRAB) ή οι πολίτες της χώρας θα αναγκάσουν το σύστημα να μη θέλει (ή να μην έχει λόγο) πιά να το αγκαλιάσει ...
Ποιό από τα δύο θα γίνει πρώτο και πότε, εξαρτάται από τον τερματισμό στο συναγωνισμό μεταξύ ανάγκης και εξαθλίωσης ...
Ο Φοίνιξ (από το «φοινός» = πορφυρός, βαθυκόκκινος) είναι ένα μυθολογικό πουλί που ξαναγεννιέται απ' τις στάχτες του.
Ο
Ηρόδοτος αναφέρεται σε αυτό και στη μοναδική του ικανότητα να αναγεννιέται από τις στάχτες του, οι οποίες προέρχονται από την ίδια του τη φωτιά. Όταν ο Φοίνιξ έχει φτάσει σε μία ηλικία και θέλει να ανανεωθεί παραδίδεται στις φλόγες χρησιμοποιώντας ιερά και εξαγνιστικά βότανα όπως το μύρο. Ο Φοίνιξ πεθαίνει και αναγεννιέται μόνος του. Είναι πάντα ένας κάθε φορά και κατέχει εξαιρετικές δυνάμεις εκτός από τη μοναδική του ικανότητα να είναι αθάνατος.
Σύμφωνα με πολλές παραδόσεις έχει εξαιρετική φωνή και όταν τραγουδάει ακόμα και ο
Ήλιος σταματάει το άρμα του για να τον απολαύσει. Πολλές παραδόσεις συνδέουν αυτή την ωδή με το τραγούδι που ακούγεται λίγο πριν τυλιχθεί στις ίδιες του τις ιερές φλόγες.
Το πουλί του Φοίνικα τιμούνταν στην
αρχαία Ελλάδα και συνδεόταν με την λατρεία του Ήλιου και του Απόλλωνα.
Πέρα από την αρχαία Ελλάδα, ο Φοίνικας ήταν ένα πολύ ιερό σύμβολο και για άλλους πολιτισμούς:
- Σύμφωνα με τους
Αιγυπτίους ονομάζεται Μπένου (Bennu) και βρίσκονταν στη κορυφή της πυραμίδας που ξεπρόβαλε στη Δημιουργία από τα αρχέγονα ύδατα. O Φοίνιξ συνδέεται με το γιο του Όσιρη και της Ίσιδος, τον Ώρο, που είναι το ιερό βρέφος που παίρνει εκδίκηση για το θάνατο του Πατέρα του.
- Στον
Εβραϊκό πολιτισμό είναι το μόνο ζώο που δεν τρώει από το καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Σύμφωνα με αυτή τη παράδοση λοιπόν η Εύα δίνει σε όλα τα ζώα να φάνε και μόνο αυτός αντιστέκεται. Ο Θεός λοιπόν τον τιμάει τον Φοίνικα (εβραϊστί Milcham) και τον κάνει αθάνατο. Έτσι είναι μόνο ένα αρσενικό και δεν αναπαράγεται.
- Στον
πρωτοχριστιανισμό, ο Φοίνιξ αναπαριστά τον Ιησού Χριστό, που επίσης πεθαίνει και ανασταίνεται σε τρεις μέρες όπως και ο φοίνιξ αναγεννιέται πλήρως σε τρεις μέρες. Ο συμβολισμός μπορεί να γίνει εμφανής σε πολλούς ναούς της Ελλάδας.
- Ο Φοίνιξ αποτελεί ιερό ζώο του
Βισνού, στην Ινδουιστική θρησκεία. Για την ακρίβεια συνδέεται με το Avatar του Βισνού (ένας από τους τρεις μεγάλους θεούς της συγκεκριμένης θρησκείας και κατά αυτούς ο συντηρητής των πάντων), τον δοξασμένο Ράμα (Ραμ) που είναι ο θεός του Ήλιου. Εκεί ονομάζεται Garunda.
- Για τους
Κινέζους, βασιλεύει στο Νότο (το στοιχείο του Πυρός). Αιώνιος αγαπημένος του θεωρείται ο Ιερός Δράκος. Στη κινέζικη πρακτική Feng Shui θεωρείται πανίσχυρη γητεία για καλή ερωτική ζωή να έχουν αυτά τα δύο ιερά ζώα ρομαντική στιγμή.
- Ο Φοίνιξ σε διάφορες μορφές εμφανίζεται και στους
Πέρσες, στους Νοτιοαφρικανούς, ακόμα και τους αρχαίους πολιτισμούς της κεντρικής και νότιας Αμερικής.
Πολύ καλό ΙΑΣΟΝΑ!
Όμως ξεφύγαμε και θέλω να επανέλθω στο θέμα. (κορνάροντας). Αν σκεφτώ όπως η ^μπιπ^ κυβέρνηση η αντιμετώπιση του ενδεχόμενου προβλήματος θα είναι διαφορετική. Το ^μπιπ^ ΤΕΕ δεν το θέλουν γιατί υποκύπτει -ενίοτε- στις πιέσεις των μελών του άρα δεν τους είναι απολύτως υπάκουο. Το ^μπιπ^ ΥΠΕΚΑ το ξέρουν δεν μπορεί να χειριστεί τέτοια θέματα. Θα χάσει τη μπάλλα, μαζί κι εμείς και φυσικά οι ενδιαφερόμενες τράπεζες...
Άρα; για κανα Κόκκαλη-ΟΚΧΕ το βλέπω.. στημένο εξ αρχής. Και μη σας πώ ότι άν πάει κατά κει θα μας βάλουν να πληρώνουμε και κανα "τέλος" για χρήση του συστήματος (όπως γινόταν με την τράπεζα πληροφοριών - NOMOS)
Το ΤΕΕ θα συνεχίσει και θα έχει τη διαχείριση του συστήματος των δηλώσεων 4014.
Επίσης, το ΤΕΕ θα φτιάξει και θα διαχειρίζεται το νέο σύστημα της "Ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων".
Επιπροσθέτως, το ΤΕΕ θα φτιάξει και θα διαχειρίζεται το νέο σύστημα της "Ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών".
Αυτά είναι δεδομένα. Δεν πρόκειται ν' αλλάξουν. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει!
Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι: Ποιο ΤΕΕ; Αυτό που υπάρχει σήμερα; Η' ένα άλλο ΤΕΕ; Και πως θα "δημιουργηθεί" αυτό το άλλο ΤΕΕ; Θ' αλλάξει ο Μανωλιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς; Ή, ως ένας άλλος Φοίνικας, αυτό που έχουμε θα γίνει στάχτες και από αυτές τις στάχτες θ' αναγεννηθεί ένα νέο ΤΕΕ;
Διότι αν θέλουμε ένα νέο ΤΕΕ, μόνο όταν το παλιό γίνει στάχτες, τότε υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί το νέο, διαφορετικά ...ο Μανωλιός!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
ΙΑΣΟΝΑ το 80% θα ψηφισει στις επομενες εκλογες ΚΛΑΣΙΚΑ.....
οι νεοι κατω 5ετιας θα εχουν συμμετοχη ΜΗΔΕΝ στις εκλογες αν και ειναι το 20% του ΤΕΕ
οι κλασικοι θα παρουν τις ΜΙΣΘΩΤΕΣ θεσεις που θελουν και ολα θα γυρισουν στο κλασικο ρυθμο τους
Δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνήσω με ό,τι λες. Συμφωνώ λοιπόν, αλλά:
Η αναγέννηση φίλε μου δεν γίνεται με ...εκλογές!
