Chihor Δημοσιεύτηκε December 2, 2008 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2008 at 10:30 πμ Ξεκινώ ομολογώντας την απειρία μου σε σκυροδετήσεις στο εργοτάξιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, για τη δόνηση χρησιμοποιούνται διαφορετικοί δονητές, ανάλογα με το είδος του στοιχείου. Έχει κάποιος περισσότερο έμπειρος κάποιες οδηγίες να δώσει γενικά για τη δόνηση του σκυροδέματος στο εργοτάξιο; Αν υπάρχουν και φωτογραφίες διαφόρων δονητών και πως χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμες...
dimkon Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 11:50 πμ Καλήμερα. Σε κολώνα όπου μετά το ξεκαλούπωμα εμφανίστηκε μία ''φωλιά'' διαστάσεων 0.20χ0.20μ, τι προτείνετε? Έψαξα και στο site της hilti αλλά και για ρητίνες και δεν βρήκα κάποιο υλικό για τόσο μεγάλες διαστάσεις. Όλα αναφέρονται σε ρωγμές 1 cm μέγιστο. Μου συμβαίνει πρώτη φορά και θα ήθελα να μου δώσετε μια κατεύθηνση. Ευχαριστώ πολύ.
palex Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 03:10 μμ Σε τοιχίο ειδικής κατασκευής μήκους 30μ. και ύψους 5,20μ. πως πρέπει να γίνει η σκυροδέτηση-δόνηση; και ρωτάω κυρίως τον μαστοράκο λόγω άμεσης εμπειρίας Υπάρχουν δονητες αέρος οι οποιοι συνδεονται με συμπιεστη και παιρνουν οσα μετρα σωλήνα θές, επίσης υπαρχουν και οι δονητές επιφανειας, μηχανες που προσαρμοζονται στους μεταλλότυπους και δονουν ολοκληρο το καλούπι! -Το αγρίεμα που φαινεται στις φωτο οφείλεται καθαρά σε έλλειψη επαρκούς δόνησης, τα ζουμία συνηθως φευγουν απο τον πατο και ενας τρόπος για να το αποφευγεις είναι ότνα ριχνεις την πλακα να ισιώνεις με μυστρί το σημειο που θα πατησει το καλούπι. Επίσης είναι σίγουρα στις συγκεκριμένες φωτο ότι το μπετον έπεφτε τουλαχιστον απο 4μ ύψος. Βαζετε τους να καταβαζουν την πουμα μεσα στην κολωνα αν το επίτρεπουν τα τσέρκια. -Φ32 είχα δει στο μετρό σε πλάκα οροφής ανόιγματος 17μ και πάχους 1,40μ. Θεωρώ ότι πολύ μεγάλα σίδερα συγκεντρώνουν τάσεις στις οπόιες το σκυρόδεμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθεί και υπάρχονυ και προβλήματα στις αγκυρώσεις. Αυτο μο λεει το ενστικτό μου, οποτέ εγω κοιτάζω να εχω πολλα μικρά σίδερα αρκεί να αφήνουν αρκετό κενο για το σκυρόδεμα. -Νομίζω ότι πρέπει να καθαριστουν πρώτα τα σαθρά και μετα να παρθεί απόφαση για την επισκευή. Γενικα ειναι συνηθισμενο θέαμα τετοιές περιπτώσεις, η κουφαλα που φιανεται στην τριτη φωτο θέλει προσοχη. -Αλήθεια γιατί όχι μεταλλότυποι;;; γιατι δεν μπορέις να τους κλέψεις εύκολα και να διορθώσεις κάτι;
mastorakos Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 03:59 μμ dimkon Υπάρχει χονδροκκοκο υλικό για τη συγκεκριμένη δουλεία που ζητάς αν θέλεις θα ρωρήσω τη φίρμα του το είχα χρησιμοποίησα και εγώ σε μία πισίνα με αρκετά μεγάλες φωλίες το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό.Απλά θέλει τρόπο για να γεμίσης ολόκληρη την φωλία και δεν θα μείνη καθόλου κενό το υλικό είναι χονδρόκκοκο και κατα την ανάμιξή του γίνεται σαν μέλι εισχωρεί παντού . Παρά του ότι ο κανονισμός δέν επιτρέπη τα κενά μεταξύ του ξυλοτύπου εγώ σας προτείνω να μην σας προβληματίζουν καθόλου βέβαια δεν μιλάμε για 2 και 3 πόντους όμως για μένα είναι αναγκαίο να υπάρχουν κενά (χιλιοστών) στον ξυλότυπο προσωπικά δεν έχω σκυροδετήση ποτέ υποστήλωμα χωρις αυτά θέλω πάντα να βλέπω το σκυρόδεμα να σκάει έξω απο το κενό κατα την δόνηση πιστέψτε με είναι τρόπος αποφυγης μερεμετίων .Εγώ το προτιμό εσείς κάντε αυτό που εσείς νομίζεται σοστό.
dimkon Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 06:19 μμ Και εμένα μου είπε συνάδελφος για παχύρευστο υλικό το οποίο το ρίχνεις από πάνω από την φωλιά, και λόγω της πίεσης γεμίζει όλα τα κενά. Ωστόσο δεν το έχω βρει ακόμα. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι θα του ήμουν υπόχρεως.
Louk Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2009 at 08:24 μμ Γιατί δεν βάζεις ρητινοκονίαμα έγχυτου τύπου για μεγάλα πάχη; Βέβαια τα "μεγάλα" πάχη είναι νομίζω έως 10cm, αλλά αν το αναμίξεις με λίγη άμμο μάλλον δεν θα έχεις πρόβλημα. Δες degussa, sika, isomat κλπ. Πρόσεξε μόνο τις οδηγίες. Εγώ σε ένα πείραμα που τα έσπασα έδωσαν εξαιρετική αντοχή ακόμα και για τόσο μεγάλα πάχη. Προσοχή στο νερό που θα βάλεις επηρρεάζει απίστευτα την αντοχή.
xaniared Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 01:15 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 01:15 πμ sotimo έχω την γνώμη ότι για τις απομίξεις ευθύνονται τα παρακάτω, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα: 1) μεγάλο ύψος σκυροδέτησης (3μ) σε συνδυασμό με κακό χειρισμό της πούμας (π.χ με το που βγαίνει το μπετόν από την πούμα χτυπάει σε σίδερα και σκορπάει παντού πριν φτάσει στην βάση των στοιχείων σου) Και γω αυτο πιστευω, οτι δηλαδη ριξανε τα τοιχεια απο πολυ μεγαλο υψος με αποτελεσμα να μαζευονται τα χονδροκοκκα στον πατο. Γιατί δεν βάζεις ρητινοκονίαμα έγχυτου τύπου.... Προσοχή στο νερό που θα βάλεις επηρρεάζει απίστευτα την αντοχή. Εσπασες κυβους με ρητινουχο σκευασμα? Μπορεις να παραθεσεις καποια νουμερα? Καθαρα εγκυκοπαιδικα με ενδιαφερει Παρατήρηση: Μην διαχωρίζετε διαδοχικές δημοσιεύσεις σας. acnt
Brasco Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 10:03 μμ -Αλήθεια γιατί όχι μεταλλότυποι;;; γιατι δεν μπορέις να τους κλέψεις εύκολα και να διορθώσεις κάτι; Έχεις δοκιμάσει ποτέ επιτόπια δοκιμή αντοχής με κρουσίμετρο; Σε στοιχεία που είχαν καλουπωθεί με 10άρες τάβλες και με ελάχιστο κενό μεταξύ τους οι αντοχές ήταν αυξημένες σε σχέση αυτών που ήταν καλουπωμένα με μπετοφόρμ ή μεταλλότυπους. Όταν θες μετά να σοφατίσεις η πρόσφυση είναι απείρως καλύτερη όταν έχεις επιφάνεια μπετόν καλουπωμένη με τάβλες.
palex Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 10:12 μμ Ναι για αύτο και χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανεπίχρηστα τοιχεία και στηθαία..σωστο! για το κρουσιμετρό τωρα.. ειναι ενα μηχανημα που μετραει την αναπηδηση μιας μπιλιτσας, αρα η μέτρηση είναι σημειακή και τελειώς επιφανειακή. Προφανώς με τις ταβλές η μπίλια μπορεί να βρίσκει απευθείας πανω στο σκύρο ενω στο μεταλλότυπο πανω στο κονίαμα που εχει πίο ελαστική συμπεριφορά... Νομίζω ότι αν γίνει μέτρηση με άλλη μεθοδο π.χ εξολκευση ήλου ή κορατο, να μην εμφανίζεται διαφορα ή να έχει και καλύτερα αποτελέσματα ο μεταλότυπος, εχεις καποιο στοιχείο για αυτα? Επίσης από τον μεταλλότυπο περιμένω μικρότερο πορώδες αρα και μεγαλύτερη προστασία του οπλισμου απο οξειδώσεις. Βεβαια ενα σοφατισμένο τοιχέιο μπορει συνολικά να έχει καλύτερη αντοχή στη διάβρωση λόγο και της μόνωσης του σοβα. Εχει κανεις στοιχεία για τον βαθμο αναθρακώσης και οξειδωσης οπλ.σκυρ οταν έιναι επιχρησμένο και όταν είναι ανεπίχρηστο;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 16, 2009 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2009 at 10:48 πμ Κάθε εκατοστό καλού σοβά, με αρκετό ασβέστη, προσθέτει 10~15 χρόνια στο χρόνο ζωής του οπλισμένου σκυροδέματος. Τάδε έφη Ν. Μαρσέλλος σε σχετικό σεμινάριο σχολιάζοντας το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
