καλησπερα!αγορασα ενα διαμερισμα πριν εναμιση χρονο 30/01/12 με παραδοση 31/08/12.ακομα δεν εχει παραδοθει.ο κατασκευαστης την παει πολυ αργα,στην ουσια ειναι σαν να εχει σταματησει.εχει 2 με 3 συνεργεια μεσα απο ενα ατομο το καθε συνεργειο.εργοταξιακο ρευμα δεν εχει.παιρνει ρευμα απο ενα σπιτι διπλα απο την οικοδομη με μπαλαντεζα.εχει σοβατιστει ολη η οικοδομη εκτος απο μια πλευρα της,εχει περασει ηλεκτρολογικα,υδραυλικα,κ εχει περασει πρωτο χερι σπατουλαρισματα.αυτα ως εδω.ενα διαμερισμα εχει μεινει απουλητο μονο.μιλησα με την δικηγορο μου αλλα απο ολα ειναι πολυ χρονοβορο κ ασυμφορο.περα απο τασυμβολαια δεν εχει παρει αλλα χρηματα απο κανεναν.τι μπορω να κανω.μου εχει κολησει τη ζωη.
Edited by nea koroni1
ναι, σύμφωνα με όσα λες,   υπαρχει καθυστερηση..
[γνωστή σε όλους...για τους γνωστους λογους...]
προφανως θα κανεις ό,τι σου πει ο δικηγορος σου...
ο οποίος έχει και όλα τα στοιχεία της υπόθεσης σου
Edited by dimitris GM
δεν στα είπε ο δικηγόρος σου???
αν στα είπε τα + και τα -  στάθμισέ τα και αποφάσισε μόνος.
Στο συμβόλαιο δεν έχουν μπει οι ανάλογες ρήτρες ως προς την παράδοση του διαμερίσματος?
οταν κανεις ενα συμβολαιο για ενα σπιτι που δεν υπαρχει και πρεπει να φτιαχτει , ο δικηγορος σ και ο συμβολαιογραφος φτιαχνουν ενα πραγμα που λεγεται διαλυτικη αιρεση και ενα αλλο που βαζεις ρητρα στο κατασκευαστη για την παραδοση. εσυ τι απο τα 2 δεν εχεις κανει?
εσύ πέραν των προαναφερθέντων που είπαν οι Συνάδελφοι τι έχεις κάνει?
Εχεις συμβόλαιο?
Έχεις αποπληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στις τετελεσμένες εργασίες?
*σημαντικό και αυτό, χωρίς λεφτά δεν τελειώνουν τα σπίτια!
Επειδή το συζήταγα με κάποιον αν και δε με αφορά άμεσα, και επειδή δεν έχω προσωπικό δικηγόρο να ρωτήσω, τι γίνεται στη περίπτωση που έχεις αγοράσει ένα σπίτι, έχεις πληρώσει όλα τα λεφτά σχεδόν μπροστά και η παράδοση αργεί πάρα πολύ σε σχέση με την χρονολογία παράδοσης που λέει το συμβόλαιο; Αν κινηθείς νομικά δικαιώνεσαι με κάποιο τρόπο; (πχ να παίρνεις ενοίκια)
ρητρες υπαρχουν,δυαλιτικη αιρεση υπαρχει,λεφτα εχει παρει τα μισα στα συμβολαια κ εννοειται οτι δεν παιρνει αλλα.το θεμα ειναι αν υπαρχει αλλος τροπος ωστε να τον βγαλω εξω συντομα γιατι ολα ειναι χρονοβορα
Τι εννοείς να τον βγάλεις έξω? να αναλάβει άλλος εργολάβος την οικοδομή?
Guest
