Η "γαργάρα" μπορεί να γίνει, είτε διότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη της όποιας αμοιβής, είτε λόγω απειρίας (για να μην πω "βλακείας" ή έστω "μεθόδευσης").
Άλλος λόγος δεν υφίσταται.
Και τα δύο ...πληρώνονται κάποια στιγμή με πολύ ακριβότερο νόμισμα!!!!
Δεν είναι μόνο αυτοί Ιάσονα. Έχω πάρει απάντηση "Έλα μωρέ εσύ, μπετό είναι, ζωντανό πράγμα, δεν είναι Χάλυβας!!!!!"
Εγώ όμως που την πάτησα σε 2η άδεια προσθήκης που ήθελα να κάνω και το υπάρχον ήταν με 1337 και με 1η άδεια προσθήκης (ένας μηχανικός); Και δεν είχε δείξει στον 1337 10μ² του ισογείου;
Μόνο να βρίζω μπορούσα..... Και ευτυχώς ήρθε ο 4014 αλλά πάω 10 ημέρες μετά την έναρξη του ν4014 και τι βλέπω. Έχει ήδη κατασκευάσει την στέγη πριν από 2 ημέρες.......
Και όλα ξεκίνησαν από ένα "λάθος" που δεν είχε λογική...............
Edited by Faethon11
  • Απαντήσεις 174
Εδω παρεξηγουμε την κουβεντα.Αλλο να μην δειξεις 10τ.μ. ενος χωρου και αλλο να μην ασχοληθεις με ενα μπαρμπεκιου.Εχει μεγαλη διαφορα το ενα απο το αλλο,
Συναδερφε Faethon11 με ολο το σεβασμο αν βρεθει στα χερια σου μια βεβαιωση ενος  ακινήτου μετα απο τακτοποιηση του Ν.4014/11 και ο συναδερφος σου δεν ειχε βαλει ως λοιπη παραβαση ενα μπαρμπεκιου των 100ευρω (απο αυτα τα τυπικα μπαρμπεκιου που πουλανε οι μαντρες υλικωψν μαζι με εκκλησακια) θα εκρινες οτι ο συναδερφος σου ειναι ασχετος η πιεστηκε απο τον πελατη?Δε νομιζω οτι ειναι παντα το σωστο συμπερασμα, ουτε νομιζω ειναι λογος να τον .......δωσεις
Νομιζω οτι χανουμε το νοημα.
Edited by Moldovanis
Όχι βέβαια (συγγνώμη που απαντώ εγώ). Απλώς θα υπέθετα ότι, το εν λόγω Βbq έγινε χθες, λίγο πριν πάω γι' αυτοψία!!!!
Πιο BBQ βρε σεις??? Αυτό ψησταριά είναι που αν θέλω την κουνάω και την πάω παραδίπλα ή μέσα στο σπίτι. Κανονικά μέσα ήταν, αλλά κάπνιζε λίγο και την εναπόθεσα προσωρινώς στον κήπο.
BBQ που δηλώνεται είναι: ΧΤΙΣΤΗ ψησταριά για ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 αρνί + 1-2 κοκορέτσια, με στέγαστρο για να μην βρέχεται ο ψήστης και εννοείται με χτιστό επίσης τραπέζι για τα πρώτα ούζα των ψηστών!!!
  • Upvote 3
Προσπαθώ να μην κρίνω ή κατακρίνω συναδέλφους αν δεν γνωρίζω όλα τα δεδομένα. Σίγουρα όμως δεν θα τον χαρακτήριζα άσχετο.
Αλλά και εγώ δεν έχω βάλει BBQ* σε δήλωση και όχι γιατί το ζήτησε ο πελάτης...
Έχω βάλει μόνο το στέγαστρο.
Σαν της εικόνας δηλαδή, δεν θα το έβαζα ποτέ.
*υ.γ. Τι είναι το BBQ; Υπάρχει αλήθεια ορισμός;
Ψάξε στην εγκύκλιο θα τον βρεις! Όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει!
Πραγματικά, δεν την διάβασα την ΕΓΚ και πολύ το σκέφτομαι να την διαβάσω...
edit. Με ένα search πάντως δεν το βρήκα... Έτσι από περιέργεια που το λέει;
Edited by Faethon11
Δε νομίζω να υπάρχει στην εγκύκλιο BBQ ...
Πάντως για τον ορισμό του, πάντα υπήρχε στους κανονισμούς και περιορισμούς του κτιριοδομικού :
19.   Εγκατάσταση είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαιτείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φυσικού αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα στοιχεία μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.
Η θέση του ελέγχεται με το άρθρο 17.
Μετά έγινε BBQ ...
kan62, δεν μπορώ να φανταστώ πως καπναγωγός είναι αυτό που δείχνει η φωτογραφία παραπάνω...
