KOSTAS56 Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:53 πμ Ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε ενταξη στον ν.4014/11 κάποιο κτίσμα χωρίς να έχουν δηλωθεί όλες οι παραβάσεις που υπήρχαν γιατί ο ιδιοκτήτης δεν ήθελε ενώ είχε ενημερωθεί και τώρα μεταπηδά στον Ν.4178/13.........τι γίνεται που δεν είχαν φανεί και αναφερθεί οι παραβάσεις όλες και τώρα εμφανίζονται;;;;; Μπορεί να συμβεί αυτό ή ότι δηλώθηκε με τον ν.4014/11 πρέπει έτσι να μεταφερθεί και στον καινούργιο νόμο;;;;;;;;
architect_duth Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:59 πμ Από τη στιγμή που θα έχεις αποδεικτικό για όσα δεν μπήκαν στον 4014, μπορείς να τα βάλεις τώρα στον 4178. Τώρα για τις κυρώσεις του μηχανικού ή του ιδιοκτήτη (ή και των 2) που δεν μπήκαν όλα στο 4014, ίσως και να μην υπάρχει ποτέ τίποτα.
KOSTAS56 Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:06 πμ συνάδελφε όταν λες αποδεικτικό για όσα δεν μπήκαν τι εννοείς;;;;;;;
architect_duth Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:23 πμ Παράδειγμα: Υπήρχε δίπλα στο αυθαίρετο και μία αποθήκη αυθαίρετη, η οποία όμως δεν δηλώθηκε για τον α ή β λόγο. Τώρα, εάν θες να τη δηλώσεις, θα πρέπει να έχεις αποδεικτικό ότι η αποθήκη υπήρχε ήδη την 28/7/11, διότι εσύ στα σχέδια του 4014 που έχεις, δεν φαίνεται πουθενά (για τον α ή β παραπάνω λόγο).
Largy Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 10:10 πμ και εννοειται οτι δεν εχεις δωσει βεβαιωση
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:44 πμ Συνάδελφοι, γιατί στις δηλώσεις που είναι σε προσωρινή υπαγωγή στον 4014, δεν μπορώ να ανεβάσω αρχεία; Τι νέα υπάρχουν για αυτό το θέμα; Δεν πιστεύω με το έτσι θέλω να μας αναγκάσουν να τις βάλουμε στον 4178! Αυτό θα ήταν μεγάλη αλητεία!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:50 πμ Μπορείς ν' ανεβάσεις (εφόσον έχεις επιλέξει αριθμό ορόφων και κατηγορία ΔΕΔΟΤΑ). Αλλά δεν έχεις κανέναν απολύτως λόγο για να το κάνεις (όπως σου έγραψα κι αλλού).
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:56 πμ Δυστυχώς εκεί πάει το πράγμα. Απομένει να δούμε τι φασούλι θα βγει για αυτές τις μεταφερόμενες δηλώσεις από το ένα έκτρωμα στο άλλο.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:57 πμ Τα .....υπογλώσσια για τους πελάτες στο συρτάρι! Και .."προπόνηση" από τώρα στην πλάτη για το ....ξύλο που θα φάει!!!! 1
ssouanis Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 07:01 πμ Να πω ακόμα μία κακία, έτσι γιατί με έπιασε τώρα. Μας έχουν συνηθίσει οι ασχολούμενοι με τον 4014 (στάνταρ) και από ότι φαίνεται και αυτοί του 4178, να μην μπορούν να χωρίσουν δυο γαϊδάρων άχυρα. Πως θα καταφέρουν να μεταφέρούν αυτόματα τις δηλώσεις από τον 4014 στον 4178, συμπληρώνοντας ορθά κουτάκια και παρακουτάκια; π.χ. ρε παιδί μου, ο 4014 έλεγε ότι οι ισόγειο ΒΧ πάνε με 0,50 και τους βάζαμε στο κάτω κουτάκι. Τώρα που θα πρέπει να πάει στον πάνω; Αν αυτός ο ισόγειος βοηθητικός χώρος ήταν αποθηκευτικός 12μ2 και 2,45μ ύψος, πως θα πάει τώρα σε δικό του φύλλο καταγραφής και κατηγορία 3...??? Φαίνεται για αυτές τις περιπτώσεις λένε ότι το τίμημα θα είναι... συμβολικό. Γιατί αλλιώς θα είναι μηδενικό.
