Arche Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 07:15 πμ Ευχαριστώ tlsman, θα περιμένω!
mms Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 02:55 μμ τελικά όποιος έχει κάνει δήλωση ημιυπ χώρου με τον 3843 και πληρώνει δόσεις κανονικά ή ίσως χρωστάει και κανα δυο, ΟΦΕΙΛΕΙ - ΠΡΕΠΕΙ να υπαχθεί στον 4178 ή δεν χρειάζεται και μπορεί να περαιώσει με τον 3843 μόλις εξοφλήσει; ας μου απαντήσει κάποιος, ΠΡΕΠΕΙ να μπει στον 4178;
tlsman Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 04:31 μμ @mms Αν δεν κάνω λάθος η προθεσμία καταβολής των δόσεων του ν.3843 έχει λήξει, σωστά? Εφόσον λοιπόν δεν εξοφλήθηκε το σύνολο του προστίμου η υπαγωγή θεωρείται άκυρη. Οπότε κάνεις νέα υπαγωγή στο ν.4178 και συμψηφίζεις τα πρόστιμα που ήδη καταβλήθηκαν με το ν.3843.
ponireas Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 04:50 μμ @mms Αν δεν κάνω λάθος η προθεσμία καταβολής των δόσεων του ν.3843 έχει λήξει, σωστά? Εφόσον λοιπόν δεν εξοφλήθηκε το σύνολο του προστίμου η υπαγωγή θεωρείται άκυρη. Οπότε κάνεις νέα υπαγωγή στο ν.4178 και συμψηφίζεις τα πρόστιμα που ήδη καταβλήθηκαν με το ν.3843. Σωστός. Υπάρχει μόνο μια πρόβλεψη, νομίζω σε κάποια εγκύκλιο, που επιτρέπει σε "εξαιρετικές περιπτώσεις" όπως αναφέρει, οι πολεοδομίες να δεχθούν αποπληρωμή μιας τελευταίας δόσης Ν3843 σε περίπτωση που είναι κάτω των 50 ευρώ.
pantsel Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 04:59 μμ Σωστός. Υπάρχει μόνο μια πρόβλεψη, νομίζω σε κάποια εγκύκλιο, που επιτρέπει σε "εξαιρετικές περιπτώσεις" όπως αναφέρει, οι πολεοδομίες να δεχθούν αποπληρωμή μιας τελευταίας δόσης Ν3843 σε περίπτωση που είναι κάτω των 50 ευρώ. μεγαλη βοηθεια!νομιζω οτι ειναι στην εγκυκλιο 4.ακους εκει....μονο 50 ευρω υπολλειπομενα.φιλευσπλαχνη εγκυκλιος
mms Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 07:26 μμ σας ευχαριστώ πολύ παιδιά τώρα συνδύασα τις πληροφορίες. Απλά επειδή μέχρι τώρα δεν έτυχε κάτι σχετικό με 3843 δεν πρόσεξα τη σχετική νομοθεσία. Οπότε, σε δήλωση που έκανα με τον 4014 και μεταφέρθηκε στον 4178 και έχει πια ανεξόφλητα πρόστιμα του 3843 ΠΡΕΠΕΙ να ξαναδηλωθούν. Από την άλλη επειδή ο ιδιοκτήτης είναι στρυφνός, μπορώ εγώ να συνεχίσω τη δήλωση (της οποίας δεν είχα καταθέσει τα σχέδια στον 4014) και να ολοκληρώσω την υπαγωγή στον 4178, αναφέροντας στην τεχνική έκθεση πως δεν έχει ξοφλήσει τα πρόστιμα υπ’ευθύνη του; Έτσι κι αλλιώς η βεβαίωση ισχύει μόνο για 2 μήνες. Και μπορώ να μην της τη δώσω. Πιστεύετε πως θα είμαι καλυμμένη αν το κάνω αυτό;; Γιατί δεν είναι εφικτό να παρακαλάμε τον κάθε πελάτη που δεν θέλει να πληρώσει, να το κάνει με το ζόρι....αλλά ούτε και μπορούμε να πληρώσουμε εμείς γι’αυτόν.
ponireas Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 07:05 πμ σας ευχαριστώ πολύ παιδιά τώρα συνδύασα τις πληροφορίες. Απλά επειδή μέχρι τώρα δεν έτυχε κάτι σχετικό με 3843 δεν πρόσεξα τη σχετική νομοθεσία. Οπότε, σε δήλωση που έκανα με τον 4014 και μεταφέρθηκε στον 4178 και έχει πια ανεξόφλητα πρόστιμα του 3843 ΠΡΕΠΕΙ να ξαναδηλωθούν. Από την άλλη επειδή ο ιδιοκτήτης είναι στρυφνός, μπορώ εγώ να συνεχίσω τη δήλωση (της οποίας δεν είχα καταθέσει τα σχέδια στον 4014) και να ολοκληρώσω την υπαγωγή στον 4178, αναφέροντας στην τεχνική έκθεση πως δεν έχει ξοφλήσει τα πρόστιμα υπ’ευθύνη του; Έτσι κι αλλιώς η βεβαίωση ισχύει μόνο για 2 μήνες. Και μπορώ να μην της τη δώσω. Πιστεύετε πως θα είμαι καλυμμένη αν το κάνω αυτό;; Γιατί δεν είναι εφικτό να παρακαλάμε τον κάθε πελάτη που δεν θέλει να πληρώσει, να το κάνει με το ζόρι....αλλά ούτε και μπορούμε να πληρώσουμε εμείς γι’αυτόν. Αν έχεις εκδώσει βεβαίωση Ν4178 ενώ δεν θα έπρεπε (ανεξόφλητος 3843) τότε σε καμία περίπτωση μην την χησιμοποιήσεις, Ενημέρωσε με mail το ΤΕΕ στο n4178@central.tee.gr ότι εκδόθηκε βεβαίωση βάση της δήλωσης τάδε εκ παραδρομής και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους έβγαλες βεβαίωση ενώ δεν θα έπρεπε (έστω ότι και από λάθος δεν πρόσεξες ότι ο 3843 ήταν ανεξόφλητος). Το πιθανότερο είναι να σου επαναφέρουν την δήλωση από οριστική σε υπαγωγή για να μπορέσεις να προσθέσεις της παραβάσεις του 3843 και να αφαιρέσεις τα είδη καταβληθέντα από τον 3843.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:33 πμ (edited) Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έβαλες ως συμψηφισμένες δόσεις 3843 σε δήλωση 4014, οι οποίες όμως δεν είχαν εξοφληθεί;;;;;;; Kι αν ναι, για πιο λόγο το έκανες;;;;;; Edited February 3, 2014 at 08:34 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Arche Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:40 πμ Όλα εξαρτώνται από το περιεχόμενο και τη διαδικασία που θα περιγράφεται στην επικείμενη Υ.Α. Βέβαια, αναρωτιέμαι που θα βρουν τα χρήματα για να τα επιστρέψουν. Υπομονή. Θα τα βρούνε απο τα κοιτάσματα, που έρχονται τώρα στην επιφάνεια με το σεισμό :-) :-( Όσον αφορά την έκπτωση, κάπου σε έχασα. Γενικά η έκπτωση δε χάνεται. Στα οικονομικά στοιχεία της νέας δήλωσης θα αναγράφει το πρόστιμο που πρέπει να πληρωθεί. Έλεγξε αν έχει συνυπολογίσει ή όχι την έκπτωση.
Largy Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 09:30 πμ (edited) εχει πληρωθει παραβολο για 3843 αλλα δεν μπηκε ποτε φακελος στην πολεοδομια, δεν υπαρχει δλδη αρ. πρωτοκολλου για υπαγωγη στο 3843 μπορω να το συμψηφισω? Αλλιως τι, επιστρεφεται το παραβολο απο ΔΟΥ? Edited February 3, 2014 at 09:48 πμ by Largy
