[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
εχω δηλωση πολυτεκνου για 2η κατοικια στον 4014. εχει πληρωσει αθροιζοντας παραβολο και καταβληθεισες δοσεις ποσο μεγαλυτερο του 30% του προστιμου. εχει πληρωσει τις δοσεις μεχρι στιγμης εμπροθεσμα. το συνολικο προστιμο  ειναι 6000 ευρω και  εχει πληρωσει 1000 παραβολο και 1400 σε δοσεις ητοι 2400 συνολο.
α) πρεπει να μεταφερθει μεχρι 6/2/2014 ΟΧΙ ΑΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
β) θα εχει εκπτωση 10%, λογω 30% προστιμου πληρωμενο ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΟ 30% ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΩΣ 31.5.2013 ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 10%
γ) το βασικο. τι γινεται με την εκπτωση του 50% που προβλεπεται για πολυτεκνους με β κατοικια ? ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ 4178 ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ πως αναπροσαρμοζονται οι δοσεις? ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗ (ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 4178 τσεκαρω την αντιστοιχη επιλογη και κανω υποβολη?
  • Απαντήσεις 3,6k
αρα ολοι μπορουν να μεινουν στον 4014 εφοσον μεχρι 6-2 καταβαλλουν τις εκπροθεσμες του 4014 χωρις να μεταφερθουν στον 4178?
Ναι, μπορούν να μείνουν μέχρι 6/2/15. Τότε θα πρέπει να μεταφερθούν όπως και να 'χει.
Άσε που όπως δείχνουν τα πράγματα, με τη ... λειψυδρία που υπάρχει, θ' αλλάξει μελλοντικά κι αυτό το 6.2.2015!!!!
Πελάτης μου που πληρώνει σε δόσεις και χρωστάει 6 δόσεις ή θα πληρώσει τις 6 δόσεις ή θα πρέπει να μεταφέρω τη δήλωση μέχρι 6-2-2014. ΣΩΣΤΑ
Αν κάνω τη μεταφορά θα βγουν οι καινούργιες δόσεις, 6 εκ των οποίων πρέπει να πληρωθούν μέχρι 10-2-2014 συν το ανταποδοτικό τέλος. Σωστά? ΛΑΘΟΣ, βγαίνει νέο σχήμα δόσεων, πρέπει να πληρώσει την 1η ΣΩΣΤΑ
Δεν πληρώνει ξανά παράβολο: ΣΩΣΤΑ
Αν έχει πληρώσει ήδη το 30% του προστίμου θα του γίνει μία επιπλέον έκπτωση 10% στις υπολειπόμενες δόσεις. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό, νομίζω ΝΑΙ ΣΩΣΤΑ
(από την σημερινή επίσκεψη στο ΤΕΕ)
Συμπέρασμα για όλες τις απορίες: Η ΚΥΑ έχει ισχύ Ευαγγελίου!
Edited by dsworks
Και αν έχω δήλωση με εφάπαξ καταβολή εξοφλημένη σε προσωρινή υπαγωγή, αλλά κατά τη μεταφορά με τις αλλαγές που θα γίνουν ενδεχομένως να προκύψει αναπροσαρμογή προστίμου προς τα πάνω, μπορεί να μπει μέχρι 02/2015 έτσι δεν είναι;
ναι!απαγχωσου ως προς αυτο το θεμα.αγχωσου με αλλα θεματα
Θα επαναφέρω το θέμα της αλλαγής του προστίμου λόγω μεταφοράς
Ν4178/13 άρθρο 30
2. Για τις ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου και  έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτομάτως ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Εγκ3
1. - Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4178/13 ορίζεται :
Για τις ολοκληρωµένες πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίµου και έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτοµάτως ή µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του N.4178/2013. Ειδικότερα, για πράξεις υπαγωγής για τις οποίες έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια και έχει καταβληθεί και το σύνολο του προστίµου, καταρχάς, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου ή και αυτοµάτως (όταν γίνει σχετική προσαρµογή στο πληροφοριακό σύστηµα) εκδίδεται πράξη υπαγωγής κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4178/2013. Σε περιπτώσεις όπου από την µεταφορά των στοιχείων το πρόστιµο που υπολογίζεται µε το νέο νόµο είναι µεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωµένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύµφωνα µε το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί.
2. – Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4178/13 ορίζεται :
Εκκρεµείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4178/13.
Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίµου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστηµα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις µετά από αίτηση απαιτείται η µεταφορά των στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστηµα κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013. Για την αίτηση δεν υφίσταται ειδικός περιορισµός ως προς το χρόνο, πέραν της γενικής χρονικής ισχύος του νόµου, δηλαδή µέχρι 6-2-2015.
Σε περιπτώσεις όπου από την µεταφορά των στοιχείων το πρόστιµο που υπολογίζεται µε το νέο νόµο είναι µεγαλύτερο από αυτό της πράξης υπαγωγής δεν θα καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και θα εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης σύµφωνα µε το ποσό που έχει υπολογιστεί.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα για τον υπολογισµό του προστίµου στις  εκκρεµείς υποθέσεις ισχύουν στην περίπτωση όπου κατά τη µεταφορά των δηλώσεων δεν  µεταβάλλονται τα πολεοδοµικά στοιχεία της δήλωσης ( χώροι – επιφάνειες) χωρίς να  λαµβάνονται υπόψη επιµέρους συντελεστές. Εφόσον κατά την αίτηση για µεταφορά των στοιχείων στις διατάξεις του Ν.4178/2013 µεταβάλλονται και τα πολεοδοµικά στοιχεία της δήλωσης ( χώροι – επιφάνειες ) η καταβολή των εποµένων δόσεων αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το νέο υπολογισµό και ανεξαρτήτως εάν το συνολικό ποσό είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από τον υπολογισµό της πράξης υπαγωγής κατά το Ν.4014/2011.
Από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ αντιγράφω
Επανυπολογισμός προστίμου
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση κατά τη μετάβαση σε «Υπαγωγή», μετά την καταβολή του τέλους ανταπόδοσης, αφού υποβληθεί ξανά η δήλωση.
Εάν το πρόστιμο του Ν.4178 προκύψει μικρότερο, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο.
Εάν  το πρόστιμο του Ν.4178 προκύψει μεγαλύτερο, διατηρείται αυτό του Ν.4014, εφόσον δεν μεταβληθούν τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη επιμέρους συντελεστές, και εκδίδεται η πράξη ολοκλήρωσης με το πρόστιμο που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αποθηκευμένη δήλωση του Ν.4014.
Θεωρείται ότι μεταβάλλονται τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης όταν αυξάνουν τα τ.μ. των κύριων χώρων ή των χώρων μειωμένου συντελεστή, ο αριθμός των λοιπών παραβάσεων ή ο όγκος της πισίνας.
Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται μόνο εάν το πρόστιμο του 4178 (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αλλαγές) είναι μεγαλύτερο από αυτό του 4014.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε πως οποιαδήποτε αύξηση στα εμβαδά των χώρων (είτε κύριοι είναι είτε μειωμένου) επιφέρει αλλαγή στο πρόστιμο όπου αν το νέο είναι μεγαλύτερο πρέπει να πληρωθεί το νέο πρόστιμο;
Γιατί εγώ είχα την εντύπωση πως αν το συνολικό εμβαδό των χώρων (είτε κύριοι είναι είτε μειωμένου) δεν αυξηθεί δεν πληρώνουμε το νέο πρόστιμο...
Έτσι είναι.
Ν4178/13 άρθρο 30
Εγκ3
Το αν είναι κύριος ή μειωμένος αυτό έχει να κάνει με συντελεστές.
Αν στο σύνολό τους είναι ίδια δεν αλλάζει, αλλά αν αυξηθούν τότε αλλάζει.
Ετσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Ιάσονα δεν συμφωνείς?
