Πρόσεχε , τα πρόστιμα αλλάζουν μόνο σε δυο περιπτώσεις
Αν αλλάξουν τα τμ στους ΚΧ ή στους ΒΧ ή αν προσθεσεις ή αφαιρέσεις λοιπή παράβαση , σε καμία άλλη περίπτωση
  • Απαντήσεις 3,6k
Δυο λεπτά να οργανωθούμε
Είσαι στον 4014 και κάνεις την μεταφορά
Πας στον 4178 και εισαι σε αρχικη υποβολη , σε αφήνει μόνο, να κάνεις την πληρωμή του ανταποδοτικού, μετά αφού εξοφλήσεις κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή θέλεις , επιλεγείς τρόπο πληρωμής, πατάς υποβολή και πας σε κατασταση υποβολης ,εκει σου βγάζει το δοσολογιο και ο πελάτης αρχίζει τις πληρωμές , σε αυτήν την φάση μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή, αν αλλάζει το προστιμο τότε με το που θα πατάς το κουμπί της υποβολής θα εμφανίζεται το πινακακι , αν συμφωνεις τότε ή δήλωση παραμένει σε κατάσταση υποβολής και επανά υπολογίζονται οι δοσεις, αν με τις αλλαγές δεν αλλάζει το πρόστιμο τότε θα σε ενημερώνει ότι θα πάει σε οριστική υποβολή (εκεί μπορείς να πατήσεις ακύρωση )
Νομίζω ότι έτσι είναί η διαδικασία
Αν έχω κάπου λάθος παρακαλώ διορθώστε με
Κι όμως...
Εγώ κι αφού έχω πληρώσει το ανταποδοτικό (ο πελάτης) και είμαι σε υπαγωγή μετά την εξαγωγή των δόσεων, δε με αφήνει να αφαιρέσω πολεοδομική παράβαση.
Μάλλον την αφαιρεί αλλά δε με αφήνει να πάω πατήσω "υπολογισμό" και όταν πάω να κάνω υπαγωγή με στέλνει σε οριστική χωρίς να μειώσει το πρόστιμο.
Δλδ ενώ φαίνεται πολεδοδομική παράβαση 1, μου βγάζει πρόστιμο 1000. Βεβαια αν παω και επαναφερω τους συντελεστες στις τιμες του 4014, τότε το κάνει.
Ωστόσο δε ξερω τι θα γινει αν μετα την υπαγωγή θελησω να αυξησω τους συντελεστες για να είμαι σύννομος με τον 4178.
Μπερδεμα...
Edited by Thodoris4
Το κουμπί "επαναυπολογισμός" σε κατάσταση υπαγωγής δεν δουλεύει
Ο μόνος τρόπος να τσεκάρεις αν έχουν αλλάξει τα πρόστιμα είναι να πατήσεις το κουμπί "υποβολή"
αν σου πει ότι πας για οριστική, τότε τα πρόστημα δεν άλλαξαν με την αλλαγή που έκανες,
αν σου βγάλει το πινακάκι τότε το πρόστιμο τροποποιήθηκε και αν συμφωνήσεις (πατήσεις ΟΚ) τότε τροποποιήται το δοσολόγιο και η δήλωση παραμένει σε υπαγωγή
και μπορείς να κάνεις νέα αλλαγή
επιβεβαιώστε !!!
Αν αλλάξουν ή μόνο αν αυξηθούν? Γιατί έχουν ειπωθεί και οι δύο απόψεις στο φόρουμ και για τα τμ και για τις λοιπές παραβάσεις. Τι ισχύει τελικά?
Επίσης κάπου είχα δει πως αν στον 4014 είχε κάποιος προσθέσει τμ εκ των υστέρων για να βγει μικρότερο το παράβολο, κατά τη μεταφορά στον 4178 του βγάζει το σύστημα να πληρώσει τη διαφορά του παραβόλου που δεν καλύπτεται από το πρόστιμο και ότι το συνολικό πρόστιμο τροποποιείται (όπως αν αλλάξουν τα τμ). Αυτό ισχύει?
Εγώ νόμιζα ότι τα είχα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά τώρα βλέπω και με την περίπτωση του Thodori και με αυτό που γράφεις pipako ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρος !!!
Στη συμφωνηθείσα αμοιβή αν στον 4014 ήταν 500Ε και τώρα δεν παίρνω άλλα λεφτά από τον πελάτη, την αφήνω 500Ε, δεν βάζω 0Ε? θέλω να πω γράφω την συνολική αμοιβή του 4014+4178?
Γράφεις αυτή που έχεις γράψει και κατά την έκδοσή της από το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ....
