Υπάρχουν οι παρόμοιες έννοιες "προστέγασμα" και "στέγαστρο"...
Και οι δύο απαιτούν μη βατότητα (από πάνω εννοείται).
Το προστέγασμα είναι εξ ορισμού έξω από την όψη του κτηρίου και "εννοείται" στις κατασκευές του άρθρου 16.
Όμως το στέγαστρο γίνεται εξ ορισμού και σε υποστυλώματα.
Τότε, εφόσον ο "πρόβολος" είναι μη βατός, και τα δύο (πρόβολος και υποστηλώματα) είναι εκτός του περιγράμματος των όψεων, δηλαδή εκτός της κάλυψης, δηλαδή στον ακάλυπτο, δηλαδή κατασκευή του άρθρου 17 ... όπου και αναφέρονται.
Σε αντιδιαστολή και για να γίνω πιό ξεκάθαρος :
Αν ο πρόβολος για κάποιο λόγο μετρήσει στην κάλυψη (ή στο ΣΔ που είναι το ίδιο), τότε τα υποστυλώματα θα γίνουν μέρος της όψης και το στέγαστρο (με τα υποστυλώματα) θα μετατραπεί σε στεγασμένο χώρο του κτηρίου (ΑΗΧ ή όχι θα δείξει ο έλεγχος) ...
Αν όχι, τότε βέβαια μπορεί να κατασκευαστεί στον ακάλυπτο ... ακόμη και στο προκήπιο.
Edited by kan62
  • Απαντήσεις 170
Το πρόβλημα είναι ότι ο ορισμός λέει σε "πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων" και όχι σε πρόβολο ή και επί υποστυλωμάτων". Εγώ θέλω να κάνω στέγαστρο το οποίο θα διατρέχει όλη την όψη με μήκος 20 μέτρα και πλάτος 5. Είμαι εκτός σχεδίου και δεν σκοπεύω να χρησιμοποιώ το δώμα. Το θεωρώ μη βατό. Δηλαδή να κάνω στέγαστρο που να έχει λίγα εκατοστά κενό από το κτίριο και να μην το έχω σε επαφή με την κύρια όψη; Αυτό εννοείς όταν λες ότι μπορεί να μετρήσει στην κάλυψη; Το θέμα είναι να εξασφαλίσω ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές κατά τον έλεγχο. Οπότε θα πρέπει να έχω επιχειρήματα.
Δεν είπα κάτι για ανεξαρτησία κατασκευών ...
Οι έννοιες πρόβολος και υποστυλώματα αλληλοαναιρούνται ... δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο.
Αυτό που θέλεις να κατασκευάσεις είναι ένα στέγαστρο επί υποστυλωμάτων. Τα έξω και του κτηρίου. Χωρίς καμία απόσταση ή άλλο πρόβλημα.
Μόνο να μην είναι βατή η άνω επιφάνεια ... ή μετρήσει κάπως στην κάλυψη.
Συγνώμη για την επιμονή αλλά....τελικά μπορώ να κατασκευάσω τρία υποστυλώματα μπροστά στην όψη σε προέκταση της πλάκας του δώματος και να θεωρείται στέγαστρο;
  • 4 months later...
Καλησπέρα σας συνάδελφοι,
1. Mπορώ να καλύψω με προστέγασμα το γραμοσκιασμένο τμημα μεταξύ σπιτιου και ορίου ιδιοκτησίας ;
(ειναι εντος οικισμου )
2. Προσμετράται το προστέγασμα σε δόμηση και κάλυψη ;
Σας ευχαριστώ πολύ.
Edited by eleni_civil
  • 6 months later...
Λοιπόν: το στέγαστρο μπορεί να είναι η προέκταση της πλάκας του δώματος (χωρίς υποστυλώματα) ή αυτό θεωρείται αποκλειστικά προστέγασμα και πάει 1/2Δ; Αν το 1/2 Δ είναι για μένα 2,50μ. και θέλω να το επεκτείνω ως τα 5μ. θα πρέπει να δημιουργήσω ξεχωριστή κατασκευή στεγάστρου που να εφάπτεται με το προστέγασμα; Θα με βόλευε αλλά μάλλον δεν παίζει, να προεκτείνω την πλάκα 5 μ. και μέχρι τα 2,50 να είναι προστέγασμα και για τα υπόλοιπα 2,50μ. στέγαστρο. Από τη μία ορισμός του στεγάστρου λέει σε οποιαδήποτε θέση και σε πρόβολο και από την άλλη το άρθρο 16 δεν αναφέρει πουθενά ότι επιτρέπεται στην όψη στέγαστρο. Καμία γνώμη;
Ναι.
συνάδελφε συγνώμη αλλά δεν κατάλαβα γιατί αυτό δεν είναι ημιυπαίθριος και είναι στέγαστρο.
θα μπορούσες μήπως να μου το εξηγήσεις;
Ο ΗΧ είναι μέρος (χώρος) του κτηρίου που μπορεί και να μη μετράει στη δόμηση (ΑΗΧ) αλλά μετράει πάντα στην κάλυψη.
Είναι πάντα μέσα στο λεγόμενο περίγραμμα της κάλυψης δηλ. στο χώρο που περικλείεται από τις όψεις.
Το στέγαστρο και η πέργκολα μπορεί να έχουν υποστυλώματα σε αντίθεση με το προστέγασμα και τον εξώστη που δεν έχουν (εν προβόλω).
Στα τρία πρώτα αποκλείεται η βατότητα. Αν η τελευταία υπάρχει, τότε γίνονται εξώστες ή υποχώρηση (ελέγχεται).
Το στέγαστρο, η πέργκολα (ή πέργολα) και το προστέγασμα είναι στις κατασκευές των άρθρων 16 και 17 και δε μετράνε στην κάλυψη.
Ειδικά η πέργκολα μπορεί (υπό όρους) να συμμετέχει και στην απαιτούμενη επιφάνεια της φύτευσης (έχει διαφάνεια αντί της αδιαφάνειας του στεγάστρου).
Ένα στοιχείο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του στεγάστρου μπορεί να είναι και ΗΧ ;
Δηλαδή μπορεί να έχουμε κατασκευή που μετράει στην κάλυψη στον ακάλυπτο ;
apier,
η άποψή μου με σχήματα :
2Στέγαστρα & ΗΧ.pdf
Edited by kan62
  • Like 2
  • Upvote 4
