Οι αεροφωτογραφίες αργούν γιατί... το καλό μαγείρεμα θέλει ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά.
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Ικανό να ανταγωνιστεί ακόμη και το πάρκο του Ελληνικού.
Όχι δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο αλλά για πραγματικότητα, όπως άλλωστε μας πληροφορεί και ο χάρτης της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (ktimatologio.gr).
Σερφάροντας κανείς στην ιστοσελίδα του και κάνοντας κλικ στην υπηρεσία θέασης, όπου φαίνονται οι περιοχές, μπορεί να διαπιστώσει πως η περιοχή Ελαιώνας- Βοτανικός, εκεί όπου είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, υπάρχει δάσος!
Posted Image
Όμως στο google maps φαίνεται κανονικά η περιοχή, ακόμη και η μονάδα του Ναυτικού. Σε αντίθεση με το χάρτη του κτηματολογίου, όπου η ίδια περιοχή με τις επιχειρήσεις Σαρακάκης, Alpha bank, Καυκάς, Πέτρος Πετρόπουλος, Auteco KTEO, ένα μέρος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ.α. έχει μετατραπεί σε δάσος.
Posted Image
Και το ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Πρόκειται για ένα απλό λάθος στο σχεδιασμό του χάρτη ή για λόγους ασφαλείας έχουν μετατρέψει την περιοχή σε δάσος; Και αν πρόκειται για λόγους ασφαλείας γιατί το ίδιο δεν ισχύει και για την υπηρεσία maps στο Google; Τέλος θα μπορούσε κάποιος καχύποπτος να σκεφτεί πως με αυτό τον τρόπο στο κτηματολόγιο θα μπορούσαν να κρύψουν ακίνητα με πισίνες ή και αυθαίρετα.
Click here to view the είδηση
λόγοι ασφαλείας όπως και στις υπόλοιπες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, το google δεν είναι υπηρεσία του ελληνικού κράτους
Έχει συζητηθεί και παλαιότερα.
Υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση εκεί (Ασύρματος, νομίζω)
  • Upvote 3
Τι καργκιοζηλίκια είναι αυτά ; δηλαδή κάνανε copy paste από δάσος και το κοτσάρανε στον χάρτη ; καλά είναι σοβαροί ;
Συνήθως για θέμα εθνικής ασφάλειας μαυρίζουν όλη την περιοχή, αλλά εθνική ασφάλεια στον βοτανικό ; θα τρελαθούμε τελείως ;
Ναί αλλά μετά γεννάται το ερώτημα, γιατί να κρύψουν πισίνες μόνο σε εκείνη την περιοχή και να μην κρύψουν αλλού? Μπορεί και να μην ισχύει αλλά αν ισχύει τότε σημαίνει οτι κάποιο μεγάλο κεφάλι που μένει εκεί και έχει κολλητιλίκια με παράγοντες από το κτηματολόγιο πρέπει να τους έσταξε κανένα φράγκο για να κρύψουν την "αδήλωτη'' πισίνα του.....
υπάρχει κάτι που ονομάζεται ναυτικό οχυρό βοτανικού, για βρες τις υπόλοιπες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αθήνας αν μπορείς
Δηλαδή ο Τούρκος θα μπει στο ktimatologio.gr και δεν θα μπει στο googlearth.com !!!!!
Ή μάλλον τους βοηθάμε: να συγκρίνουν τους δύο χάρτες, με κάποιο λογισμικό, όπου βρίσκουν πρασινάδα μέσα στον αστικό ιστό τότε σημαίνει ότι εκεί θα έχουμε εγκαταστάσεις !
  • Upvote 3
Ψάχνω να βρω αυτόν που κάνει τις επεμβάσεις στους χάρτες αυτούς.... Τον χρειάζομαι επειγόντως.... Μήπως τον ξέρει κανένας;;;
  • Upvote 6
Guest
