το πεα δεν πειράζει να έχει άλλα λεφτα, είτε πρός τα πάνω είτε πρός τα κάτω από αυτα που θα ζητήσουμε. Αυτα θα τα ζητήσουμε στο έντυπο παρεμβάσεων. Το ΠΕΑ αυτο που πρέπει είναι να έχει όλα τα σενάρια από τίς εργασίες ώστε να προβλέπεται η εξοικονόμηση.
βέβαια είναι σωστό, εδω ζητάς λιγότερα λεφτα. Πάντως αν θές να σου φαίνονται ακριβώς μπορείς να χαμηλώσεις τα Ε/μ2 στο πεα, αφου τα επιμερήζεις σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Δεν  χρειάζεται όμως.
Ναι το σκέφτηκα και αυτό, αλλά δεν θα ήθελα να παρέμβω στην τιμή/μ2 μέσα στο xml..Σκέφτηκα να σου πώ την αλήθεια:άσε μην κοιτάν τα κελιά του xml και θεωρήσει κανείς ότι έγινε εκ του πονηρού..τέλος πάντων.
ότι είναι να κάνω  θα το προχωρήσω αργά για να είμαι απόλυτα σίγουρος, και παρακολουθώντας τις εξελίξεις καθημερινά.
σε ευχαριστώ.
αυτο δεν είναι πρόβλημα. Μα ετσι κι αλλιώς την τεντα π.χ κ΄'απου πρέπει να ρίξεις τα λεφτά. Δεν θα ρίξεις 25ε/μ2 αλλά θα επιμερήσεις (για μένα πάνω στον τοίχο καλύτερα και άς έχεις αντικατάσταση μόνο κουφώματα). Το ηλιακό δεν θα βάλεις 1100Ε, αλλά ανάλογα τι προτείνεις. Οπότε στο xml δεν ασχολείται κανείς σοβαρά με ποσά.
  • 1 year later...
καλημέρα
σε περιπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης σε διωροφη κατοικια που εχει στην οροφη 1 μετρο επιπλεον τοιχιο στη περιμετρο στου κτιριου, ο ''μονωσας'' ειπε οτι πρεπει να μονωσει και το τοιχιο αυτο, για να ειναι σωστη η θερμοπρόσοψη, οποτε αυξανονται τα τετραγωνικα και ο προυπολογισμός . στο πρόγραμμα δικαιολογείται κατι τέτοιο όμως?
Το πρόγραμμα δικαιολογεί (και πληρώνει)επέκταση θερμομόνωσης δώματος και στους προβόλους
Για στηθαία δεν γνωρίζω. Από τεχνική άποψη θα πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας
Edited by tetris
