Engineer Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 05:51 μμ Διεύρυνση της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην εξόφληση των χρεών τους προς την εφορία. Το σχέδιο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την αύξηση του αριθμού των δόσεων από 12 που είναι σήμερα σε τουλάχιστον 48 και αναμένεται να τεθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η αύξηση των δόσεων για τη ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία θα διευκόλυνε έναν μεγάλο αριθμό φορολογούμενων να υπαχθεί σε αυτήν για την τμηματική εξόφληση των υποχρεώσεων του. Η σημερινή ρύθμιση των 12 δόσεων κρίνεται ότι δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω της χαμηλής ανταπόκρισης των οφειλετών που σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο ύψος των δόσεων που προκύπτουν απ” αυτήν. Ενδεικτικό είναι ότι το ισχύον καθεστώς δεν έχει ανακόψει την διόγκωση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 2014) οι οποίες στο τέλος Απριλίου σύμφωνα με τα στοιχεία που του υπουργείου Οικονομικών ξεπερνούσαν τα 4,3 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου ενώ η αύξηση τους συνεχίζεται και τον Μάιο Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα συμβάλει και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων στο βαθμό που θα υπαχθούν περισσότεροι φορολογούμενοι σε αυτήν. Πηγή: http://web.tee.gr/σχ... Click here to view the είδηση
BAS Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:09 μμ Τρεχάτε ποδαράκια μου ......
ckiriako Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:30 μμ εμα τυμοι χροισοι αβγοι 2
pantsel Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:17 μμ δοσεις παντου!κανει ευκολιες το καταστημα μπραβο του 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:28 μμ Δόσεις από τη μία παράβολα από την άλλη.....Κάπου άκουσα λέει για 120 δόσεις ληξιπρόθεσμων στα ασφαλιστικά ταμεία...Το πρώτο μέτρο απέτυχε λέει και το ξανασκέφτηκαν. Τυχαία μετά τις εκλογές. Από την άλλη και 300 δόσεις να βάλεις αν δεν υπάρχουν μπικικίνια δεν γεμίζουν τα ταμεία. 1
pantsel Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 10:30 μμ ολη η ζωη σε δοσεις,μεχρις οτου να τελειωσει η ζωη βαλτε 666 δοσεις να εχουμε ενα σημειο αναφορας 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 11:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 11:38 μμ Απ το ολοτελα καλη κι παναγιωταινα Δεν ξερω αν επιτελους καταλαβανε οτι οσο πιο ελαστικα και φιλολαικα μετρα παιρνουν, τοσο περισσοτερο θα παιρνουν τον κοσμο με το μερος τους. Ενας φορολογουμενος που χρωσταει στην εφορια 10.000€ (πολυ λογικο ποσον), σε 12 δοσεις εχει 830€ το μηνα. Ποσο μη διαχειρισιμο αν μη τι αλλο. Επιμηκυνοντας τις δοσεις, βγαινει δοση 210€ το μηνα, αρκετα διαχειρισιμη οποτε καποιος θα το σκεφτει. Πλεον εχουν βγει και 12 ατοκες με χρηση πιστωτικης απο καποια τραπεζα (ενδεικτικα Αττικα, 9 ατοκες σε Eurobank και παει λεγοντας) που κανουν επισης βατη μια δοση ετησιου φορου απο το να παει καποιος να σκασει 3 χιλιαρικα φερ ειπειν (η να τα πιστολιασει επ αοριστον) Εδω ακομα και τωρα υπαρχουν εφοροι στριμμενα αντερα που δε δινουν φορολογικη ενημεροτητα σε φορολογουμενο που θελει να πουλησει το σπιτι του με σκοπο να αποπληρωσει τα χρεη του (παρακρατουνται απο τη συμβολαιογραφο και αποδιδονται) αλλα του ζητουν πρωτα να ξεπληρωσει το χρεος του και υστερα να παρει ενημεροτητα (γιατι αραγε?) ακομα και σε περιπτωσεις που η εμπορικη αξια του ακινητου ειναι χαμηλοτερη απο το χρεος του... Τι να λεμε τωρα... Μυαλο χρειαζεται. Μυαλο και διαλλακτικοτητα... Τι λεω τωρα ε? 1
imhotep Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 04:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 04:02 πμ αναζητώ την ετυμολογική συνάφεια της λέξης "μπoυρδέλο" με τη λέξη "μπούρδες" .. ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος .. και οι ελάχιστοι έχοντες μικρομεσαίοι γιατί να πληρώσουν? για να πετάνε οι πολιτικοί στις μαύρες τρύπες που διαρκώς δημιουργούν? άσε που μέχρι να φτάσει το υπ.οικ. να κάνει αυτό που "σχεδιάζει" ο αριθμός των καταχρεωμένων θα έχει ξεπεράσει τον αριθμό του ενεργού πληθυσμού 2
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:57 πμ oσες και να δωσεις(δοσεις)δεν φτανουν ...
loser Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 07:01 πμ Σύγχρονα οικονομικά Νταχάου της Γερμανίας στην Ελλάδα όλος ο κόσμος Να χρωστά και να πληρώνει με δόσεις και έτσι δόση με την δόση να χάνει την ζωή του Και να μένουν τα υποθηκευμένα στον δανειστή ατόφια . αληθεια αν αυτα τα μετρα ειχαν επιβληθει στην γαλλια και γερμανια πως θα αντιδρουσαν ;;
