@Κατερίνα Κωνσταντίνου πρόκειται για τη λεγόμενη «έκθεση—περιτύπωμα» λόγω της, όχι και τόσο ευρείας χρήσης στην καθομιλουμένη, αρχικής λέξης.
Παραλείπω τα γενικά στοιχεία (ιδιοκτήτης, έργο, θέση, αριθμός αδείας) και προχωρώ στο κυρίως θέμα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, πραγματοποιήθηκαν βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.
Η οικοδομή θεωρείται περατωμένη σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4495/2017, καθώς για τις εργασίες που ενδεχομένως υπολείπονται δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
Η δεύτερη πρόταση μπορεί να αντικατασταθεί (αναλόγως της περιπτώσεως) από:
Έχουν περατωθεί πλήρως όλες οι εργασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω οικοδομική άδεια και δεν υπολείπονται άλλες.
Ή:
Η οικοδομή θεωρείται περατωμένη σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4495/2017, καθώς για τις εργασίες που υπολείπονται δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
Οι εργασίες αυτές είναι: …
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 143
Καλημέρα και απο μένα. Εχω μια απορία αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει.
Εχω εκδόση άδεια νομιμοποίησης (κατασκευή μετα το 2011) ισόγειας κατοικίας, εχω περάσει από ελεγκτή δόμησης και τώρα θέλω να ρευματοδοτηθεί η οικοδομή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με της ΥΔΟΜ ο υπάλληλος μου είπε να βγάλω βεβαίωση σύνδεσης σαν εξολοκλήρου αυθαίρετο.
Και λέω τώρα εγώ, αφού έχει βγει άδεια νομιμοποίησης δεν πρέπει να θεωρηθεί; Πια κατά τη γνώμη σας είναι η κατάλληλη διαδικασία;
Επίσης πρόκειτε για κατοικία 30τ.μ., αν εκδόσω ΠΕΚ χρειάζομαι Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Ευχαριστώ πολύ..
Καλημέρα σας,
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!
έχω 3όροφο ακίνητο με ισόγειο (4 όροφοι) παλιό με 3 οικοδομικές άδειες (1η το 1958, 2η το 1968 και 3η το 1973) οι οποίες ηλεκτροδοτήθηκαν κανονικά αλλά τότε δεν θεωρούνταν οι άδειες για ρεύμα. Έχω κάνει 5 τακτοποιήσεις: 1 για ισόγειο για επιπλέον τετραγωνικά, 1 για Α' όροφο για επιπλέον τετραγωνικά, 1 για Β' όροφο για επιπλέον τετραγωνικά, 1 για να δηλώσω τον Γ' όροφο και μια για τα κοινόχρηστα της οικοδομής. Μετά εξέδωσα άδεια μικρής κλίμακας γιατί η ιδιοκτήτρια θέλει να φτιάξει εξωτερικό κοινόχρηστο ανελκυστήρα. Όμως επειδή έχει ενοικιαστές και είναι μεγάλη σε ηλικία θέλει να πάρει κοινόχρηστο ρεύμα, ξεχωριστό τριφασικό για το ασανσέρ. Ρωτώντας μου είπε κάποιος κοντά στη ΔΕΗ που κάνει τέτοια έγγραφα ότι πρέπει μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα των αδειών να εκδώσω "Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας". Εκεί το σύστημα ζητά  να βάλω τις θεωρημένες άδειες της οικοδομής τις οποίες εγώ δεν έχω. Μίλησα τηλεφωνικά με το ΤΕΕ άδειες, το οποίο μου είπε να πάω στην πολεοδομία με τις παλιές άδειες για να μου τις θεωρήσουν. Στην πολεοδομία μου είπαν για διάφορα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσω και επιπλέον να γίνει αυτοψία από την πολεοδομία για να θεωρηθούν οι άδειες. Μπλέκω με αυτοψία της πολεοδομίας και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη για το αποτέλεσμα. Μπορεί οτιδήποτε να δουν, αν και πρόσεξα πολύ στις τακτοποιήσεις.
Μήπως μπορώ με άλλον τρόπο να πάρω κοινόχρηστο ρεύμα τριφασικό για το ασανσέρ;
Συγνώμη για το σεντόνι αλλά έπρεπε να εξηγήσω...
@doragk καλησπέρα και Καλή χρονιά, η βεβαίωση για σύνδεση με τα δίκτυα έχει καταργηθεί. Από τον Μάϊο ακολουθείται άλλη διαδικασία μέσω του e-άδειες πάλι αλλά έχει διάφορες περιπτώσεις. Θα πρέπει πρώτα να κάνει και ηλεκτρονική θεώρηση του στελέχους της οικ. δες το παρακάτω:
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/2025-05-22_ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΔΕΙΩΝ.pdf
