Ανακοίνωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - Άνευ ουσίας πλέον οι εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών
Earl
Σταύρο μπορεί να είναι και άστοχο το δικό μου σχόλιο, στην τελική ένας μηχανικός είμαι δεν έβγαλα ανακοίνωση.
Στην ανακοίνωση όμως της ΕΤΕΕΜ που θεωρώ δεδομένο ότι ή κάθε λέξη και το κάθε γράμμα που βάζει ή παραλείπει να βάλει έχει σοβαρό λόγο να το κάνει και η ανακοίνωση της έχει μια άλλη βαρύτητα από το δικό μου σχόλιο.
Στην ανακοίνωση λοιπόν διαβάζω την αντίρρηση ότι τις διενεργεί το ΤΕΕ και όχι κάτι άλλο…
Φυσικά όπως είπα δεν έχω όλα τα δεδομένα και είναι ένας απλός σχολιασμός. Αν έχεις καλύτερη ενημέρωση επίσημη με χαρά να το δω…
Μέχρι τότε όμως διαβάζω επίσημα μόνο αυτό που σίγουρα έχει στόχευση (άρα όχι άστοχο)
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, από την περίοδο ακόμη της διαβούλευσης του Π.Δ.100/2010, είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον συνδικαλιστικό φορέα των διπλωματούχων μηχανικών (Τ.Ε.Ε) και έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει και διεκδικήσει δικαστικά τους απαράδεκτους περιορισμούς σε βάρος των μελών της Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Με την ίδια λογική οι κ.κ. Σπίρτζης Δημόπουλος θα πρέπει να "καταργήσουν" τις διεθνείς πιστοποιήσεις των Λογιστών επειδή έχουν συναφές πτυχίο, των Project Managers (PMI, IPMA κλπ) εφόσον έχουν συναφές πτυχίο ή κανα 3-4 μαθήματα στο Πρ.Σπουδών κλπ. κλπ.
Βέβαια... Εμείς είμαστε 1000 χρονια μπροστά. Οι κουτόφραγκοι το κάνουν για τα λεφτά και  όχι να αναγκάσουν τον κάθε ένα που ασχολείται με κάτι (Εν. Επ π.χ.) να επενδύσει στο αντικείμενο, να μένει ενήμερος, να αποδυκνύει ότι ειναι ΕΝΕΡΓΟΣ, κλπ κλπ.
Κύριοι είναι και αυτός ένας τρόπος να ΜΗΝ ξεφτυλίζονται οι τιμές. Όποιος λοιπον πιστεύει  οτι δεν "αξίζει" ας μην πάει. Να επενδύσει π.χ. στα στατικά του, στα τοπογραφικά του κλπ και να γίνει καλύτερος.
ΠΕΑ με 50 ευρώ ευπάρχουν ΚΑΙ γιατί κάποιοι το βλέπουν σα μία "άκοπη" προεκταση της σφραγίδας τους. Δε φταίει μόνο η Κρίση.
  • Upvote 3
Αλλά αντί εσείς οι ΤΕΙ να θέλετε η επιθεώρηση να συνδεθεί με την πιστοποίηση του Εν. Επιθεωρητή η οποία να συνοδεύεται από εξετάσεις προτιμάτε να πηγαίνει με επ.δικαιώματα και άρα να χάσετε τον τριτογενή....Τι να πω...μόνοι σας βγάζετε τα μάτια σας.
Είναι διαφορετικά προβλήματα με διαφορετική λύση.
Σε γενικές γραμμές,θα συμφωνήσω με τον Didonis. Το σκεπτικό της δήλωσης της ΕΕΤΕΜ είναι οτι δεν συμμετέχει στην διαδικάσία. Σε αυτό συνηγορεί και η δράση της,ως πέμπτη φάλαγγα κατά των ΕΔ των μηχανικών ΤΕ. (διότι με τον νέο νόμο η ΕΕΤΕΜ δεν έχει λόγο ύπαρξης)
Edited by atsalovergas
Συνδηκαλιστες κατα συνδηκαλιστων. Και μετα αναρωτιουνται ορισμενοι γτ το επαγγελμα τους ειναι υποβαθμισμενο. Το οτι για να ασκησεις το επαγγελμα σου πρεπει να πληρωνεις α) εναν ανεργο η εργαζομενο μηχανικο να σου κανει το σεμιναριο β) το κρατος για να σε εξετασει πανω στις γνωσεις σου και γ) τον συνδικαλιστικο φορεα για να σου παρασχει "βοηθεια" στην αγορα ενα πραγμα δειχνει οτι στο ελλαντα τα πτυχια δεν αναγνωριζωνται ως επαρκη. Τεσπα επειδη οι αρχες του φυσικου κοσμου παραμενουν οι ιδιες και δεν προκειται να αλλαξουν συνεχιστε να πληρωνετε ενα σωρο κοσμο και την εφορια για να κανετε την δουλεια που απαιτει το πτυχιο σας να την κανετε. Καλημερα
  • Upvote 3
Ειναι καθαρα θεμα οπτικης αν θα δωσεις περισσοτερη εμφαση στο σκελος της προτασης εως το απο ή από το απο κι επειτα.
είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από το συνδικαλιστικό φορέα των διπλωματούχων μηχανικων (Τ.Ε.Ε.)
Αν το πρόβλημα της ΕΕΤΕΜ δεν είναι ότι τις εξετάσεις τις διενεργεί το ΤΕΕ, αλλά οι ίδιες οι εξετάσεις, τότε ας συμμετάσχει στην αποχή από τις εξετάσεις και να στηρίξει επίσημα όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται για την κατάργησή τους (όπως αυτή της Πέμπτης 19/06).
Η υποβάθμιση των διπλωμάτων και των πτυχίων, που επιχειρείται με τις εξετάσεις (και όχι μόνο), αφορούν και τους Μηχανικούς και τους υπομηχανικούς και πάντως όχι από το ποιος θα είναι ο φορέας "υποβάθμισης".
Και τους "υπομηχανικούς"; Μήπως είσαι από αυτούς που μπήκαν στη κατάψυξη το 1964 και τους ξύπνησαν πρόσφατα;
Συγνώμη αν σε έθιξα stayros. Θα περίμενα όμως μια άποψη επί της ουσίας και όχι επί των λέξεων, με απώτερο σκοπό μια κατά το δυνατό κοινή δράση - ενέργεια.
Για κάτι τέτοιο χρειάζεται αμοιβαίος σεβασμός. Και δεν σέβεσαι κάποιον παραποιώντας τον επαγγελματικό του τίτλο. Εκτός και αν εννοείς όντως τους υπομηχανικούς που όμως δεν νομίζω να είναι μεγάλη βοήθεια στο να ασκηθεί πίεση για το θέμα, καθώς στους εναπομείναντες η μόνη πίεση που τους νοιάζει πλέον είναι η μεγάλη και η μικρή...
