Όπως λέει και ο τίτλος της ανάρτησης, σε ένα οροφοδιαμέρισμα τελευταίου ορόφου σε πολυκατοικία με πλάκα Zollner μπορεί να γίνει τρύπα για να περάσει καμινάδα (φ 150mm) ενεργειακής ξυλόσομπας? Υπάρχει ασφαλής τρόπος ώστε να μη χτυπηθεί δοκάρι πέραν του "χτυπάω με σφυράκι και βρίσκω που να τρυπήσω"? Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς τόσο στην τοποθέτηση όσο και στη μόνωση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Δηλαδή είναι το λεγόμενο "μπουρί" σωστά? Αυτό δεν μπορεί να περάσει και από τον τοίχο? (από ότι έχω δει σε ξυλόσομπες το μπουρί από τον τοίχο το βγάζουνε έξω.) Δεν τίθεται τόσο θέμα στατικότητας της πλάκας, όσο το ότι είσαι στον τελευταίο όροφο και τρυπόντας την πλάκα του δώματος τραυματίζεις και τη στρώση στεγανοποίησης πάνω, με αποτέλεσμα να σου εμφανιστούν πιθανά ενδεχόμενα υγρασίας στο ταβάνι.
Αφού είναι Zollner καλό είναι να μη την πειράξεις αν δεν σε κατευθύνει πολιτικός μηχανικός. Ο βασικός λόγος είναι ότι λογικά έχει περιμετρικά ζώνη με σίδερα τα οποία στατιστικά θα είναι κοντά στα περάσματα του εξωτερικού σου τοίχου που θες να βάλεις το τζάκι.
Θα ήταν πιο εύκολο αν το τζάκι σου δεν ήταν σε επαφή με εξωτερικό τοίχο.
Οπότε ζήτα αυτοψία με μηχανικό να το δει διότι πέρα από τα θέματα υγρασίας που ορθά εντόπισε ο μεταλλατζης υπαρχει και το θέμα να προκαλέσεις ζημιά στον φέροντα (που λαθεμένα υποτίμησε ο μεταλλατζής)
(αν είσαι μηχανικός βάλε ειδικότητα στο προφίλ σου)
Edited by Didonis
Δεν έκανα λόγο για την περιμετρική συμπαγή ζώνη γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο το πού θα ανοιχθεί η οπή. Σίγουρα να μην ανοιχτεί κοντά στο δοκάρι ή περιμετικά του ταβανιού όπου όντως προβλέπεται να υπάρχει συμπαγής ζώνη. Όμως Μιλάμε για Φ150 (15 cm οπή) άρα αν ανοιχτεί λίγο μετά τη συμπαγή ζώνη από άποψη στατικότητας η πλάκα δεν ανησυχεί.
Η πλάκα είναι πολλαπλά υπερστατικός φορέας και ανακατανέμει τις εντάσεις στην έκτασή της. Το πρόβλημα χοντραίνει αν τρυπήσεις δοκάρι ή ακόμα χειρότερα κολώνα (απαγορεύεται ρητώς και δια ροπάλου!!)
Βέβαια καλό είναι να δει μηχανικός τα σχέδια ώστε να εκτιμήσει πως είναι κατασκευασμένη η πλάκα ώστε να μην ανοίξει την τρύπα εκεί που είναι η νεύρωση (διαδοκίδα) αλλά εκεί που είναι η πλάκα με το κενό (ή φελιζόλ).
Αν βέβαια τελικά επιλέξεις να περάσεις την τρύπα από το ταβάνι (επιμένω στο θέμα της υγρασίας και της στεγανοποίησης)
Αν διανοιχτεί η τρύπα εκεί που λέει ο μεταλλατζής (δηλαδή ανάμεσα στις διαδοκίδες) τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα "στατικότητας". Το θέμα της στεγανοποίησης στην ταράτσα είναι όντως υπαρκτό και σημαντικό, αλλά όχι ανυπέρβλητο.
Προσοχή στην επισκευή της μόνωσης διότι συνηθως δεν τους αρέσει το θερμικό φορτίο > 80 βαθμούς. Συνήθως 5-6 εκ περίβλημα με κόλλα για πυρότουβλα κάνει δουλειά αλλα θα χρειαστεί επιπλέον και μια στρώση απο επάνω στεγανού τσιμεντοειδούς 2-4mm.
Για στεγανοποίηση υπάρχουν και οι πυράντοχες σιλικόνες.
Επίσης προσοχή όταν το τζάκι (η πλάτη του) εφάπτεται με τοιχίο ή κολόνα απαραίτητη η μόνωσή τους.
Κάποιος που δεν έβαλε μόνωση σε μια τέτοια περίπτωση κατέστρεψε το τοιχίο και τό χε και καμάρι!
Επανέρχομαι για μια διευκρίνιση. Με βάση τα όσα περιγράψατε αποφάσισα να βγάλω το "μπουρί" από εξωτερικό τοίχο (όσο και αν αισθητικά η πλάκα είναι ωραιότερη λύση), ωστόσο η γωνία στο δωμάτιο που θα τοποθετηθεί έχει μια κολόνα. Ο κατασκευαστής της σόμπας προτείνει ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο τα 10 cm. Καθώς η σόμπα φαίνεται να έχει υψηλή απόδοση, υπάρχει περίπτωση να γίνει ζημιά στην κολόνα από τη θερμότητα? Σκέπτομαι τα παραπάνω καθώς ο κατασκευαστής (από τη Χιλή) προφανώς αναφέρεται σε διαφορετικές κτιριακές κατασκευές από τις δικές μας. Σε περίπτωση που απαιτείται μόνωση της κολόνας ή του τοίχου ποιες είναι οι βέλτιστες λύσεις και πόσο αυξάνουν το κόστος?
πυράντοχη γυψοσανίδα και μόνωση με πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα.
γενικώς με μονωτικό υλικό άκαυστο (euroclass A).
προφανώς να τηρήσεις την ελάχιστη απόσταση που προτείνει ο κατασκευαστής.
