ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 08:41 πμ Στην επίδειξη που παρακολούθησα οι ΕΕΜΚ υπήρχαν στο σύστημα ... Οι 48ωρες δεν είναι άδειες ... μόνο σαν στοιχείο της ΗΤ μπορεί να μπαίνουν ... όμως από ποιόν ; από τον ιδιοκτήτη ; Θόδωρε Γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται και από μας?? (φυσικά όχι υποχρεωτικά αλλά όταν με εξουσιοδότηση του το ζητήσει ο ιδιοκτήτης)
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 08:59 πμ (edited) Άσχετα αν σήμερα γίνεται στην πράξη ... Πως θα εμπλακεί μηχανικός σε διαδικασία μεταξύ ιδιώτη και αρχής χωρίς εξουσιοδότηση μηχανικού (ανάθεση-ανάληψη) ; Άτυπα χωρίς αμφίδρομες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ; Άτυπα, θεωρούμενος ο μηχανικός ως ιδιώτης, μπορεί πάλι να γίνεται αλλά όχι μέσω συστήματος ... Edited January 23, 2015 at 09:00 πμ by kan62
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:05 πμ Θόδωρε Λέω με εξουσιοδότησα για ηλεκτρονική κατάθεση χωρίς σε κάθε περίπτωση να μην έχει το δικαίωμα να την πάει και ο ίδιος!!
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:09 πμ (edited) Αυτό σημαίνει ότι θα έχει αποφασιστεί τα γραφεία μας να γίνουν τερματικά των ΥΔΟΜ ... Αυτό θα έχει επίπτωση στη "διάρθρωση προσωπικού" των ΥΔΟΜ ... Και οι δύο διαδικασίες (γραφεία και ΥΔΟΜ) δύσκολο να συνυπάρχουν ... υγ. πιό εύκολο (και ορθότερο) είναι να γίνεται μέσω ΚΕΠ ... Edited January 23, 2015 at 09:11 πμ by kan62
terry Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:14 πμ Στη Γνωσστοποιηση υπαρχει το "πεδιο", "αντικλητος". Στην εδω ΥΔΟΜ, δε δεχτηκταν την εξουσιοδοτηση με γνησιο της υπογραφης του ιδιοκτητη και με εβαλαν να συμπληρωσω τα στοιχεια μου στην θεση του αντικλητου. Αν ψαξετε στο λεξικο τι σημαινει "αντικλητος", μαλλον δεν ειχε καμια δουλεια να μπει το ονομα μου εκει.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:23 πμ Πέραν των άλλων που ήδη αναφέρατε σε πολλές Υ.ΔΟΜ για την πιο απλή εργασία 48/ωρης, ζητάνε και τεχνική έκθεση μηχανικού οπότε σε πολλές των περιπτώσεων δεν θα εξυπηρετείται ο πολίτης καλύτερα μέσω ΚΕΠ, αλλά μέσω μηχανικού, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι γνωστά στις Υ.ΔΟΜ ή στο νέο σύστημα)
dionysg Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:34 πμ Βλεπουμε πουθενα τις ημερομηνιες για τις παρουσιασεις ανα πολη?
tasxan206 Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:54 πμ ξεχνάμε εκτυπωτές, τις κεφαλές και τα μελάνια τους γιατί και να υπάρχουν θα είναι άχρηστα όταν θα θέλουμε να ξανατυπώσουμε, στο εξής θα πηγαίνουμε πολλές φορές στις ΥΔΟΜ για να μας εξηγήσει ο υπάλληλος γιατί σήκωσε τον διακόπτη-κόφτη από "δεκτό" σε "υπό έλεγχο". Σε ομάδες μεταξύ μας διατηρούμε σε φόρμα ένα plotter για να τυπώνουμε σχέδια αρχαιολογίας, δασαρχείου κλπ. τα οποία μετά σκανάρουμε για να υποβάλλουμε ... Και πάλι, ένα hard copy στον πελάτη δε θα δώσεις; Ή και σ'αυτόν ηλεκτρονικά; Όχι ότι αυτός ο όγκος θα αξίζει τη διατήρηση plotter...
terry Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 09:56 πμ (edited) Μη ξεχνατε οτι δεν ειναι ολα ηλεκτρονικα. Ολες οι υπολοιπες υπηρεσιες τα θελουν εντυπα. Ομοιως και οι συμβολαιογραφοι. Και οπως εγραψε και το tasxan, ενα αντιγραφο δε θα δωσεις στον ιδιοκτητη? Στα συνεργεια, σε εντυπη μορφη δε θα τα δωσεις? Αρα, ο πλοττερ ακομα ειναι απαραιτητος. Το σκανερ δεν ειναι ακομα, τουλαχιστον μεχρι την ηλ. ταυτοτητα. Τα αρχεια που θα ανεβαινουν, μπορουν να εχουν πανω τη σφραγιδας μας, σκαναρισμενη, προφανως δεν τιθεται θεμα εκτυπωσης και σκαναρισματος. Edited January 23, 2015 at 09:58 πμ by terry
kan62 Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2015 at 11:07 πμ (edited) Έτσι όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής η διαδικασία (ή όπως εγώ κατάλαβα) : Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, σε κάποιο μελλοντικό στάδιο, θα βλέπουν και θα εγκρίνουν και αυτές από το σύστημα. Οι συμβολαιογράφοι θα παίρνουν μόνο κωδικό από το σύστημα και όχι σχέδια. Αυτός θα συνδέεται με το συμβόλαιο ... Ο ιδιοκτήτης θα έχει επίσης μοναδικό κωδικό που θα επιτρέπει και τη φορητότητα του ακινήτου του ακόμη και σε άλλο μηχανικό. Οι σφραγίδες και οι υπογραφές θα είναι ψηφιακές. Το σύστημα αδειών θα είναι το ίδιο με την ΗΤ. Ότι δημιουργηθεί για εκεί στο μέλλον θα είναι pdf ... ότι μπει εκεί από το παρελθόν θα είναι σκαναρισμένο ... Προφανώς τα εργοταξιακά ή αυτά που χρειάζονται για να δει η γιαγιά το σπίτι του εγγονού θα τυπώνονται ... Edited January 23, 2015 at 11:08 πμ by kan62 1
