Εικόνα διάλυσης στα εργοτάξια σε ολόκληρη την Ελλάδα
Engineer
υπάρχει μια πολύ ωραία λύση. Σταματάει ο ιδιωτικός τομέας πληρωμές προς το κράτος για έξι μήνες μέχρι  να απολύσουν 150Κ ΔΥ που δεν χρειάζονται. Ο κόσμος έχει το όπλο να μην πληρώσει και δεν το εκμεταλλεύεται. 6 χρόνια βάζει πλάτη ο ιδιωτικός τομέας για να κάνει ο κάθε πολιτικός την μαλακία του. Δεν χρειάζεται να διαιωνίσουμε το λάθος.
Μπράβο Ροδόπουλε!
Αυτό το " 150Κ ΔΥ" να το χαρακτηρίσω τεχνοκρατικό κυνισμό ή κάτι άλλο πιο σκοτεινό;
Γιατί συνειρμικά κάτι μακρινούς κωδικούς μου θύμισε και λίστες με γοτθικά γράμματα..
Ίσως να ήταν πλεονασμός τότε να έγραφες " τελική λύση" αντί " πολύ ωραία λύση";;
Τι λες;
Edited by JEK
  • Downvote 1
Τα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν σταματήσει. Ιονια οδός, Κεντρική οδος, Ολυμπια Οδός, ΟΣΕ, Μετρο Θεσσαλονίκης έχουν σταματήσει. Η νέα κυβέρνηση σήκωσε ολα τα χρήματα του  ΕΣΠΑ ώστε να κερδίσει χρόνο για τα εσωκομματικά της. Προσωπικά το 2014 είχα αρκετή δουλειά σε πλαίσια του 2010. Το χάλι από τον Νοέμβριο δεν το έχω δει ούτε το 2012.
Πάμε τώρα στο δημόσιο. Η γραφειοκρατία του κοστίζει 2 δις ετησίως, υπάρχει διαφθορά που δεν υπολογίζεται, υπάρχουν ελλείψεις σε οργανικό προσωπικό αλλα ταυτόχρονα και χιλιάδες αποσπάσεις, το σύστημα δεν λειτουργεί ούτε σε μορφή διαχείρισης, ούτε μάζεμα φόρων, ούτε είσπραξη ΦΠΑ. ταυτόχρονα καλείτε εδώ και 6 χρόνια ο ιδιώτης να το ζήσει ασχέτως την υπερβολική φορολογία, την ανεργία και γενικά την έλλειψη κύκλου εργασιών. Ο ιδιωτικός τομέας το έκανε και κατέληξε με 1,5 εκ ανέργους. Σήμερα καλείτε να πληρώσει μέτρα 9 δις. Στα μέτρα της κυβέρνησης το 97% είναι φόροι. Το ερώτημα είναι απλό. μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να τα πληρώσει? Η απάντηση είναι ΟΧΙ δεν μπορεί. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να ζήσει το κράτος. Δεν είναι τεχνοκρατικό κυνισμός είναι απλά μαθηματικά. Το κράτος που έχουμε είναι υπερβολικό για το μέγεθος που μπορούμε να πληρώσουμε.
Πάμε τώρα πίσω στον Ιδιωτικό τομέα. Πληρώνουμε 29% που στις επιχειρήσεις φτάνει το +35%. Πληρώνουμε απο το 1ο ευρώ. Δεν παίρνουμε πίσω το ΦΠΑ ειδικά των εξαγωγών, πληρώνουμε ΦΠΑ και φόρους για ανεισπρακτα τιμολόγια. κοινωνική αλληλεγγύη, τέλος επιτηδεύματος, δεν έχουμε καμία νομική κάλυψη και ειδικότερα έναντι του δημοσίου. Το δημόσιο μπορεί να χρωστάει σε όποιον θέλει όσα θέλει και δεν μπορείς να πάρεις ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του.
Τέτοιο φόροι και παραλογισμός δεν υπάρχουν πουθενά στο κόσμο.
Ας κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Η μετανάστευση που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα αγγίζει τις 120Κ τον χρόνο. Ηδη έχουμε χάσει 250Κ εργαζομένων. Στα επόμενα 10 χρόνια θα φτάσουμε στις 600Κ μεταναστών. Το εργατικό δυναμικό του ΙΔ τομέα λοιπόν συρρικνώνεται. Αν σήμερα 1 εκ ΙΔ τομέας βγάζει πάνω απο 10Κ τον χρόνο είναι ζήτημα. Οι περισσότεροι είναι απλήρωτοι, χρωστάνε παντού και δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα. Ο κάθε ΔΥ υπάλληλος κοστίζει περίπου 20Κ τον χρόνο. Αυτό σημαίνει οτι 2 ιδιωτες πρέπει να πληρώνουν 1 ΔΥ. Τραγικός απολογισμός.
Σε ολα τα κράτη το δημόσιο ακολουθεί τον παραγόμενο πλούτο. Εχεις χρήμα και ανάπτυξη απο το ιδιωτικό τομέα αυξάνει το κοινωνικό κράτος. Δεν έχεις χρήμα το μειώνεις. Σήμερα τι έχουμε.
Έχουμε μισθό δασκάλας στα 650Ε που δεν ζει, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ οικογένεια και άρα είτε εργάζεται είτε όχι δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά διότι δεν παράγει κανένα τζίρο. Έχουμε ανέργους που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και έχουν τεκμαρτό, έχουμε γιατρούς που παίρνουν 1000Ε, έχουμε 550Κ συμβασιούχους με 720Ε. Έχουμε λοιπόν 1,1 εκ ΔΥ που δεν ζούνε οι ίδιοι και που καταστρέφουν τον ιδιωτικό τομέα.
Αν θέλεις να δώσεις στην χώρα την δυνατότητα να ανακάμψει λίγο και πολύ αργά θα πρέπει να αποδεχθείς μειώσεις στην φορολογία των επιχειρήσεων και στον ΙΔ τομέα. Μόνο από εκεί θα μπορέσεις να πάρεις χρήματα και σιγά σιγά να ξαναφτιάξεις το κράτος σου.  Ηδη θεωρώ οτι ο Ιδιωτικός τομέας για να ανακάμψει θα χρειαστεί 10-15 χρόνια. Αν συνεχίσεις με τους κομματικούς στρατούς, ο ιδιωτικός τομέας θα καταστραφεί πλήρως και το μόνο που θα επιτύχεις είναι μέσα στο  2015 να αναγκαστείς είτε να απολύσεις ΔΥ είτε να τους έχεις να ζουν όλους με 500Ε.
Υπάρχει βέβαια και η λύση να μαζέψεις την φοροδιαφυγή σοβαρά και τον λαθρεμπόριο καυσίμων. Δεν το κάνεις όμως διότι πριν ακόμα ξεκινήσεις γνωρίζεις οτι θα σε ρίξουν. Εδω και 6 χρόνια ζούμε σε μια χώρα φεουδο που μοναδικό σκοπό έχει να δίνει την εξουσία σε συγκεκριμένες οικογένειες και αυτοί με την σειρά τους τον όποιο πλούτο σε άλλες τόσες οικογένειες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Το κερασάκι είναι οτι ακόμα και εφοπλιστές πάγωσαν έργα τουριστικής υποδομής επειδή κανένας δεν βγαίνει με 50% φορολογία. Μιλάω για τους εφοπλιστές που έχουν άλλες άκρες στο κράτος και μπορούν να επισπεύσουν την γραφειοκρατία. Οι υπόλοιποι επενδυτές τρέχουν πανικόβλητοι.
Αυτοί που θα επιζήσουν σε αυτή την χώρα είναι ο κλάδος των τροφίμων και ένα 30% του τουρισμού και ιδιαίτερα αυτοί που μπορούν να κρύψουν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος.
  • Upvote 8
Να προσθέσω ότι το "κόψιμο" προγραμμάτων δημοσίων έργων (από τις πρώτες πράξεις του ΓΑΠ, συνεχίστηκε επί ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) προς χάριν προστασίας μισθών-συντάξεων, είναι άλλη μια έμμεση πράξη διαρπαγής χρήματος των παλαιότερων γενεών από τις νεότερες.
Edited by Julius Caesar
Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο Ροδόπουλε και Καίσαρα.
Η μετανάστευση μοιάζει πλέον ίσως η μόνη λύση, κάπου που σε σέβονται και τους σέβεσαι.
Όσο σκέφτομαι πως η υπερβολική μου φορολογία και οι παρανοϊκές ασφαλιστικές εισφορές συντηρούν άγαμες θυγατέρες, σχολικούς φύλακες και 40άρηδες συνταξιούχους τρελαίνομαι, ειδικότερα τώρα που έχω βεβαιωθεί πως εγώ αργότερα δεν θα απολαύσω τέτοιου είδους παροχές.
να  καταπολεμηθεί   η  αργομισθια  στο  δημοσιο  και  όχι  τυφλες  απολυσεις
αλλα  να  σταματησουν  επιτελους  οι  νεες  προσληψεις   πελατων   ψηφοφορων  .
να  καταργηθουν  ολες  οι  πρόωρες  συνταξιοδοτήσεις  που  θα  δωθουν  μαχαιρι  από  τον  ιουλιο  του  2015
ώστε  να  ανασανει  λιγο  το  συστημα  και  να  μειωθουν   κατά   70-80  οι  συνταξεις  σε   οσους   45-55   αρηδες  απολαμβανουν  συνταξεις
εις  βαρος    εκατομυριων  ανεργων  στον  ιδιωτικο  τομεα ,
να  δωθουν  συνταξεις  αναλογικα   με  τις  εισφορες  που  πληρωνει  ο  καθενας   που  είναι  και  δικαιο  και  συμβαδιζει  με  την  λογικη
αλλα   η  ελλαδα  εχει  παρει  διαζυγιο  με  την  λογικη  επι  πολλες  δεκαετιες   με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυσκολη  η  προσαρμογή  στην  πραγματικοτητα
θα  μας  παρει   χρονο    αλλα  θα  επανέρθουμε
Edited by loser
Ροδοπουλε συγχαρητήρια για το παραπάνω ποστ, αυτή τη στιγμη είμαι παρεα με καθηγητες απτό γυμνάσιο της κόρης μου κ τους το διάβασα, μου είπαν να σου πω ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, με 10 λέξεις είπες όλοι την αλήθεια '
Θέλεις να ορίσουμε την αργομισθία βάσει της παραγωγικότητας του ΜΟ Δημοσίου υπαλλήλου στην ΕΕ. Ανarrow-10x10.png απαντήσεις ΝΑΙ τότε οι απολύσεις θα πρέπει να είναι πολλοί περισσότερες απο 150 χιλιάδες.
Θέλεις να ορίσουμε την αργομισθία βάσει της παραγωγικότητας του ΜΟ Δημοσίου υπαλλήλου στην Μεγάλη Βρετανία. Αν απαντήσεις ΝΑΙ τότε οι απολύσεις θα πρέπει να είναι πολλοί περισσότερες απο 350 χιλιάδες.
Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχουν 1600 οργανισμοί του δημοσίου με 27000 υπάλληλους που κανένας δεν ξέρει τι κάνουν, αν έχουν εργασία, κλπ. Υπάρχουν 35000 αποσπάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχουν 32000 πολιτικό προσωπικό στο Υπουργείο Αμυνας που δεν ξέρουμε τι κάνουν.
Υπάρχει προσωπικό στην ΔΕΗarrow-10x10.png που εργάζεται 3 μήνες τον χρόνο. Υπάρχει προσωπικό στις περιφέρειες που δεν ξέρουν οτι υπάρχουν ΕΤΕΠ και κάνουν προϋπολογισμούς εκατομμυρίων. Θες να πάμε στις ΜΚΟ να δεις τι γίνετε?
Οταν λέω οτι 150Κ δεν χρειάζονται εννοώ για τους εκτός αργομισθίας. Είναι δυνατόν για 4 ώρες την ημέρα να πληρώνεις την καθαρίστρια 1200Ε και τον γιατρό στο νοσοκομείο για 12ωρο 1000Ε? Πάμε καλά σε αυτή την χώρα?
Μετά από όλα αυτά φωνάζουμε γιατί η Λιθουανία ζητάει την έξοδο της Ελλάδας απο την ΕΕ?
Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 4
......Υπάρχουν 32000 πολιτικό προσωπικό στο Υπουργείο Αμυνας που δεν ξέρουμε τι κάνουν.....
Αυτό το έχω δει με τα μάτια μου. Πεντάγωνο.....ο ναός της αργομισθίας. Φυσικά οι πιο πολλές είναι γυναίκες αξιωματικών, γκόμενες, κόρες κ.τ.λ.....
Το χειρότερο είναι οτι ο αργόμισθος θέλει να παραμείνει αργόμισθος. Το θεωρεί κεκτημένο δικαίωμα.
Σε κάθε χώρα ο πολίτης διαμορφώνεται κατα 5-10% απο το σχολείο και για 10-90% απο την εργασία του και τα ΜΜΕ. Στην Ελλάδα υπήρξε μια παγκόσμια πρωτοτυπία για πολλά χρόνια. Ο ΔΥ έβγαζε περισσότερα χρήματα απο τον ιδιωτικό υπάλληλο, χαίρονταν παροχών που ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν θα έβλεπε στον ύπνο του και ταυτόχρονα ήξερε οτι έχει την δύναμη να απαιτεί συνέχεια περισσότερα. Αυτό δημιούργησε πολλά κράτη μέσα στο κράτος. Το κάθε υπουργείο έφτιαχνε το κράτος του και δημιουργούσε εσωτερικές πρακτικές. Φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση να ζητάει κάτι απλό από 1600 προϊσταμένους και να τις απαντάνε 17. Πολλοί ιδιώτες έφτασαν να λειτουργούν υπο μορφή δικού τους κράτους. Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρίες, ΜΜΕ ακόμα και οι συνταξιούχοι.
Edited by terry
Την αγελάδα δε γίνεται να την αρμέγεις 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο, αν δεν της δώσεις ανάσα κάποια στιγμή το βυζί δε θα βγάζει σταγόνα...ποιος θα πληρώσει τους φόρους του φέτος;
Ακόμη κι όσοι έχουν να πληρώσουν θα περιμένουν τις νέες ρυθμίσεις 100 δόσεων που θα ψηφιστούν του χρόνου!
Η πτώχευση της χώρας είναι αναπόφευκτη και όταν έρθει προφανώς δεν θα την "παίζουν" ένα μήνα πριν τα κανάλια (για να την ψιλιαστεί ο κόσμος και να αποσύρει τις καταθέσεις του), θα γίνει ξαφνικά και επώδυνα...όταν έρθει εκείνη η ώρα να δω με τι λεφτά θα πληρώσουν τους φίλους τους του Δημόσιου τομέα!
Τότε θα λένε κάποιοι "ας έδιωχναν 150 χιλιάδες αργόμισθους Δ.Υ. να γλιτώναμε τους υπόλοιπους"...
