ημερ. Καταχώρησης: 15/12/2015 Ώρα Καταχ.: 14:30:00
Ολιγόμηνη παράταση της ρύθμισης για τα αυθαίρετα
Σε περαιτέρω διευκολύνσεις για όσους θέλουν, αλλά δεν μπορούν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους, ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος όπως είπε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.
Οι διευκολύνσεις αυτές θα συνδυαστούν με παράταση της τακτοποίησης η οποία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Ο σημερινός νόμος της τακτοποίησης αυθαιρέτων θα αντικατασταθεί από νέα ρύθμιση που θα είναι έτοιμη μέσα στην άνοιξη. Η ρύθμιση θα προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια για τις νομιμοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιβαλλοντικών κριτηρίων.
Ανατροπές έρχονται και με τους δασικούς χάρτες. Ο Γ. Τσιρώνης δηλώνει ότι θα μπει τέλος στην ομηρία των πολιτών, ενώ θα δοθεί οριστική λύση για περιοχές που είναι δάση μόνο στα χαρτιά.
Στη ρύθμιση της τακτοποίησης έχουν ενταχθεί έως τώρα 940.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Το δημόσιο έχει εισπράξει 1,5 δισ ευρώ και περιμένει άλλα 1,8 δισ. Μικρή ή μεγάλη αυθαιρεσία έχουν 9 στα 10 κτίσματα, ένας μεγάλος αριθμός από τα οποία, ανήκει και στο δημόσιο.
Κανένα κτίσμα με πολεοδομικές παραβάσεις δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν τακτοποιηθεί.
Δείτε εδώ όλο το βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Τσιρώνη στην ΕΡΤ1.
περισσοτερα  εδω
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&catid=213&artid=17377
Υπάρχει ήδη κάποιο θέμα που να ασχολείται με το τι θα ακολουθήσει τον 4178/13;
Η' να δημιουργήσω εγώ;
Edited by Julius Caesar
Ολιγόμηνη παράταση της ρύθμισης για τα αυθαίρετα [15.12.2015] Σε περαιτέρω διευκολύνσεις για όσους θέλουν, αλλά δεν μπορούν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους, ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος όπως είπε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.
Οι διευκολύνσεις αυτές θα συνδυαστούν με παράταση της τακτοποίησης η οποία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Ο σημερινός νόμος της τακτοποίησης αυθαιρέτων θα αντικατασταθεί από νέα ρύθμιση που θα είναι έτοιμη μέσα στην άνοιξη. Η ρύθμιση θα προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια για τις νομιμοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Ανατροπές έρχονται και με τους δασικούς χάρτες.
Ο Γ. Τσιρώνης δηλώνει ότι θα μπει τέλος στην ομηρία των πολιτών, ενώ θα δοθεί οριστική λύση για περιοχές που είναι δάση μόνο στα χαρτιά. Στη ρύθμιση της τακτοποίησης έχουν ενταχθεί έως τώρα 940.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
Το δημόσιο έχει εισπράξει 1,5 δισ ευρώ και περιμένει άλλα 1,8 δισ. Μικρή ή μεγάλη αυθαιρεσία έχουν 9 στα 10 κτίσματα, ένας μεγάλος αριθμός από τα οποία, ανήκει και στο δημόσιο. Κανένα κτίσμα με πολεοδομικές παραβάσεις δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν τακτοποιηθεί.
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
akius
Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven...s/view/id/26768
Σχετικό video στην ΕΡΤ:
Click here to view the είδηση
Edited by akius
"...Σε περαιτέρω διευκολύνσεις για όσους θέλουν, αλλά δεν μπορούν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους...."
Τι εννοει οτι θα γινει? τι διευκολυνσεις θα γινουν? μηπως αυτο που λεει παρακατω
"...Οι διευκολύνσεις αυτές θα συνδυαστούν με παράταση της τακτοποίησης η οποία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Ο σημερινός νόμος της τακτοποίησης αυθαιρέτων θα αντικατασταθεί από νέα ρύθμιση που θα είναι έτοιμη μέσα στην άνοιξη. Η ρύθμιση θα προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια για τις νομιμοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιβαλλοντικών κριτηρίων....."
Δηλαδη θα γινει παραταση, μεχρι την ανοιξη, που θα εχουμε νεες αυστηρότερες ρυθμισεις.?
Η διευκολυνση ποια ειναι?
Το θέμα έχει ανοίξει νωρίτερα εδώ. Μην ανοίγουμε δυο θέματα ταυτόχρονα.
http://www.michanikos.gr/topic/45282-%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-4178/
Πόσα λέτε να είναι συνολικά τα ακίνητα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) στη χώρα μας;;;;
5.000.000, 7.000.000 ή 10.000.000;;;;;
Πόσα θεωρείτε από αυτά ότι, έχουν αυθαιρεσίες που πρέπει να ρυθμιστούν κ.λπ.;;;;;
To 50%, 70% ή 90%;;;;
Δηλαδή, αν πούμε ότι, minimum π.χ. 7.000.000 δηλώσεις αυθαιρέτων θα έπρεπε να έχουν γίνει, κάνουμε λάθος;;;;;
"Αυτοί" λένε ότι, έχουν υποβληθεί περίπου 900.000 δηλώσεις..... Μάλλον το ορθό είναι περίπου 500.000 δηλώσεις....
Με τα υπόλοιπα τι γίνεται;;;;;;
Πιστεύουν ότι, με μια ψευτοπαράταση στον 4178 θα λύσουν το πρόβλημα;;;;;
Η' μήπως πιστεύουν ότι, με έναν καινούργιο, πιό οικολογικό νόμο, θα το λύσουν αποτελεσματικότερα;;;;;
